  • 349223阅读
  • 2027回复
5Hz~2400MHz  VFD大屏幕多功能频率计 电容电感晶体中周测试 [复制链接]
离线cnnets
只看该作者 1300楼 发表于: 2010-06-27
成品外壳,只挖有机面板很简单。我在深圳时做测试夹具,用激光挖,很漂亮的,
和打印没区别,巴掌的有机面板一件约十五元,估计h-f1面板20元内能搞定。
哦,等找到相宜的店家再搞。
离线周周
只看该作者 1301楼 发表于: 2010-06-27
支持搞外壳。搞成了说一声啊
离线BG4LBI
只看该作者 1302楼 发表于: 2010-06-27
有组织团购外壳算我一个啊
离线BA6BF
只看该作者 1303楼 发表于: 2010-06-27
还是保持你自己的风格,车越开越慢,做事是越了解越怕。业余条件下
仪器太多,反而不好。以前可能焊个电路半天ok,现在有了仪器,摆弄
仪器时间反而用去一天。到后来就成为玩仪器,而不是玩电路。我是没
办法,设计出口机器必须过硬指标,说真的有时候恨死那最后的1db。
不像业余制作,差点没关系,不出现明显干扰就马虎过了。铷钟应该没
事,这东西以前还对中国禁售,还要通过香港买进来,现在都成为业余
补品了,呵呵,进步了。
我是个实用主义者,在选择仪器方面也是这样,呵呵。
不过,这个强迫症到底还是得上了。刚才实在忍不住还是去定了一个铷钟,准备装在信号源里空旷的地方。
业余diy受各方面的限制要达到商业级别,难度还是很大的。这里有仪器的原因,不过我想最重要的还是没那么大的压力。
离线bg4acv
只看该作者 1304楼 发表于: 2010-06-27
还有吗?看见就没了 ……
离线BD5UYW
只看该作者 1305楼 发表于: 2010-06-27
还有吗?看见就没了 ……
没了,订光了。
离线BD5UYW
只看该作者 1306楼 发表于: 2010-06-27
特别提示:
本次供应的h-f1 v2套件附送一些配件:
1:高级bnc插座2只,为a/b通道输入插座。
2:20厘米50-1.5铁氟龙线一条,请剪成2小段,做a/b通道输入插座与主板连线。
3:电源输入红黑线,直接插在主板上的两芯电源插座。
4:9针公头插座,做lcx测试头用。
5:4套带有机玻璃罩键帽,可以在纸上打印按键功能名后,放在有机玻璃键帽里。
6:没选购gps模块的朋友还送条4芯线,连接gps模块用。选购gps的我已接好,收到改下电源即可直接用上。
*铁氟龙线的焊接方法参见我主板a通道的焊接。
*为降低机内发热影响h-f1稳定度,强烈建议用外置9v(1a)电源供电。
*h-f1 v2加gps模块同时工作,在9v供电的情况下,电流700ma,外置的开关电源或变压器电源都可以使用。
离线BD5UYW
只看该作者 1307楼 发表于: 2010-06-27
原规划用h-f1主板上的7805给gps供电,经过使用后发现,此法不好,
7805发热会降低频率计的稳定度指标,请拿到套件后按我提供的电路,
另外为gps模块提供5v稳压电路(不要靠近h-f1),电流约150ma。
注1:我提供的gps模块1、2脚为电源,13脚为gnd。
注2:去掉原来1、2脚连线,新加的5v电源就接在1、2脚上,地接13脚。
离线周周
只看该作者 1308楼 发表于: 2010-06-27
衷心感谢bd5uyw!!!
73!!!!!
离线cnnets
只看该作者 1309楼 发表于: 2010-06-28
呵呵,谢谢何老师了。
这个电路,如何简单的加个过压保护呢?
离线BI7ILX
只看该作者 1310楼 发表于: 2010-06-28
抄收!tks!
离线ct003
只看该作者 1311楼 发表于: 2010-06-28
今天已经收到h-f1   v2,何老师动作很快,谢谢!先看了制作很精致,晚上有时间通上电试试。
离线BI7ILX
只看该作者 1312楼 发表于: 2010-06-28
刚收到何老师鞋盒一只,等改好gps电源再试;
发现lcx测试板上一个继电器外壳在运输途中压爆,把外壳弄掉把里面的片片纠正一下,希望不影响使用,晚上回去加电试试。
何老师继电器有多的么,可否再发一个给我?
离线ct003
只看该作者 1313楼 发表于: 2010-06-28
吃过晚饭,把铷钟预热了一个小时,然后把h-f1   v2预热了15分钟。接上,a通道,1s闸门,显示数字在10.000001到10.000002之间跳动,比我原来用的频率计好太多了。
离线BD5UYW
只看该作者 1314楼 发表于: 2010-06-28
因为平常没空,集中在一起包装发货比较赶。大套件不好包,比较蹩脚,可能是给压的。
继电器有多,安排寄给你。不过因为lcx是双面板,比较难拆,建议用吸锡器拆。
离线BD5UYW
只看该作者 1315楼 发表于: 2010-06-28
我使用gps驯服信号源,输出100mhz,校调h-f1误差小于+/- 1hz,也就是
说在10mhz误差不到1hz。不过tcxo理论误差值在10mhz有+/-10hz的误差,
所以你测出的数值是合理的。建议用外接9v电源供电,这样稳定性会更好。
离线ct003
只看该作者 1316楼 发表于: 2010-06-28
学习了,我再找个9v稳压电源试试。
离线BD5UYW
只看该作者 1317楼 发表于: 2010-06-28
学习了,我再找个9v稳压电源试试。
板上有个7805,它会发热,通过pcb慢慢的会传到tcxo,虽然tcxo会做温补,
但是短期频率稳定度就不好,频率会波动。如果用9v供电,7805压降只有4v不
到,主板工作电流100ma左右,发热很快散去,手摸7805没什么感觉温升,这样
微微的热传导到tcxo几乎没什么影响。
离线ct003
只看该作者 1318楼 发表于: 2010-06-28
换了个9v稳压电源,预热了20分钟。显示值在10.000000到10.000001之间变动,有改善!
离线BD5UYW
只看该作者 1319楼 发表于: 2010-06-28
室温环境测试10mhz,读数1hz的误差符合h-f1设计指标。普通市售频率计
只能达到20hz内的误差要求,有的市售频率计1秒闸门还读不到十hz位。
