  • 476815阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线migsoft
只看该作者 1300楼 发表于: 2008-10-15
我这块铷钟加电后1-2分钟,lock脚就由高电平变为低电平了,直接就用来当基准校准仪器了。没有等30分钟,这样偏差有多大?温度确实有些高,不过感觉还没到60度,下一步准备搞个机箱,连电源一块装进去,用机箱外壳散热。
以后还要多多请教啊。
离线yuanquan1009
只看该作者 1301楼 发表于: 2008-10-15
现在哪里还能买到58540?
离线bg1grn
只看该作者 1302楼 发表于: 2008-10-15
以后还要多多请教啊。
在常温装态下(铷钟不加电不低于12小时),接通电源,到频率锁定,最快不要少于10分钟,时间太短频率会不稳定。
如果像你这样来校准仪器,比如(频率计)如是8位的,那富富有余了,如是9位,10位,11位的,建议加电长些时间后,再去做校准。
加电1-2分钟,lock脚就由高电平变为低电平了,这时间看来你还是没有准确的测量确定,不会这么短。
如果准备把电源也一起放进盒子内有些问题要注意,电源24v输出电流要大于3a,而且要连续工作长时间,本身只有很小的发热量才好,不然2个发热体在一起,温升的叠加会很大的,铷钟与散热片结合处,建议加导热硅脂,连续工作后铷钟自身温度控制在45度以下为好。
以上只是本人愚见,说的不对,请朋友们拍砖了。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1303楼 发表于: 2008-10-15
新买了一个agilent 82357b usb/gpib adapter, 连接53131a后测试bits设备(上电约14h,输入gps的信号,内置双ocxo,测试输出2048kbti/s)的短稳,结果如下:
fo = 2.04800000000000 mhz n = 306890
tau=1.012 sec; root allan variance=2.598e-9
tau=10.04 sec; root allan variance=3.254e-10
tau=99.60 sec; root allan variance=3.390e-11
tau=1.009 ksec; root allan variance=2.491e-12
从测试结果看1s稳定度才2.598e-9,,总感觉应该不对。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1304楼 发表于: 2008-10-16
现在哪里还能买到58540?
58540a不好买,不过可以买trimble thunderbolt gps接收机板来替代,两者功能完全相同,且比前着功能更佳!
离线bd1es
只看该作者 1305楼 发表于: 2008-10-16
我猜一秒阿伦方差2e-9已经是绝好了,说明振荡器相噪甚低。另外就是好羡慕您的usb adapter!:)
离线TITAN-ZY
只看该作者 1306楼 发表于: 2008-10-16
这是锁定后测试的,如果保持状态可能还要差些
离线TITAN-ZY
只看该作者 1307楼 发表于: 2008-10-17
察看了一下hp5071的寿命(主要是内部铯基准的寿命),标准配置为10年,高性能配置为5年。
我另外下载了5061的手册,其基准时间更短,只保证3年工作时间(标准管。高性能管只保证1年)。因此,我怀疑淘汰下来的5061很难使用了。
我想咨询一个问题,我看都说铯钟几乎不老化,那么铯钟的铯管又具有使用寿命的限制,此限制有何而来,是元器件寿命引起的吗?
离线bg2ihr
只看该作者 1308楼 发表于: 2008-10-24
那位朋友有gps卫星天线多路共用电路?
离线TITAN-ZY
只看该作者 1309楼 发表于: 2008-10-25
那位朋友有gps卫星天线多路共用电路?
我有该种产品的资料,但没有电路图纸
离线TITAN-ZY
只看该作者 1310楼 发表于: 2008-10-29
titan-zy到哪里去了,请es帮忙用gps校准的铷钟已取回来,曾答应给你一块的,昨天已站内短信,不见回音,请联系我。
不好意思,您现在还有efratom prs-c 1a8a4c铷钟吗,高价求一台
离线bg1grn
只看该作者 1311楼 发表于: 2008-10-29
[quote=titan-zy]不好意思,您现在还有efratom prs-c 1a8a4c铷钟吗,高价求一台[/quote]
当时给你留了一块你又不要了,而且是es用了很长时间用gps重新校准的,现在又想起来想要了,我已给你站内短信,如搞到要你自己动手调了,因为他们调过的都不大准。
发烧就是这样的,温度会有时高有时低,哈哈。。。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1312楼 发表于: 2008-10-30
发烧就是这样的,温度会有时高有时低,哈哈。。。 [表情] [表情] [表情] [表情] [表情]
看到您的留言了,谢谢了朋友!
离线bd1es
只看该作者 1313楼 发表于: 2008-10-30
发烧有时高有时低是不是就叫打摆子?好像很对我的症状 :d
铷钟较了一段时间,设备是示波器加53132a频率计,大概保证到5e-11吧,多了不敢说,因为gps驯服中也是飘的,需要长时间观测。以后有时间了自己写个小程序,跟53132a连起来求那些频率的rms,吭...打摆子去了
离线bg1grn
只看该作者 1314楼 发表于: 2008-10-31
[表情] 发烧有时高有时低是不是就叫打摆子?好像很对我的症状 :d
铷钟较了一段时间,设备是示波器加53132a频率计,大概保证到5e-11吧,多了不敢说,因为gps驯服中也是飘的,需要长时间观测。以后有时间了自己写个小程序,跟53132a连起来求那些频率的rms,吭...打摆子去了 [表情]
劳苦功高,谦虚了,观察了几天,因温度不是恒温,交流电压波动的厉害(最高到了243v-225v),就我这条件都达到2e-11,当然了,是2只铷钟,一只接外基准,另一只接输入测试,也可能正好2只有互补,
离线soom
只看该作者 1315楼 发表于: 2008-10-31
昨天在华强看到一恒温晶振.好贵,,500多啊
离线bg1grn
只看该作者 1316楼 发表于: 2008-10-31
500多就不如买铷钟了。
离线bd1es
只看该作者 1317楼 发表于: 2008-11-01
嘿嘿。我的铷钟启动时间比两年前明显长了一截,说不定什么时候就要报销了。
说真的,我以前不大喜欢铷钟,老觉得那里面有放射性材料,有一种说不出的别扭。尽管逐渐了解了铷钟的结构和原理,已经多次证明那东东对人无害,自己也多次确认过那点儿rb87顶不上几桶海水,可还是有点儿,呵呵。偏执!但是现在我发现还是铷钟厉害,它是启动速度最快的基准。如果需要8位(指10ppb)的稳定度,10分钟;需要9位以上的,1小时;最高的要求也就是24小时,实际上远短于这个时长。
而石英基准就缓慢得多,如果要达到可信的8位稳定度,至少24小时,9位的话基本达不到;双炉基准固然很好甚至能超过9位,但要稳住的话就差不多得预热1-2周。gps驯服钟虽然接近理想,但用之前也得驯它个一整天,而且它总是不停地漂,好在rms很准。
相比之下最干脆利落的还是铷频标。:)
离线ZOO
只看该作者 1318楼 发表于: 2008-11-01
嘿嘿嘿,那个东东在我家烧着呢。。。
离线bg1grn
只看该作者 1319楼 发表于: 2008-11-01
嘿嘿。。。。。经es手调的东东那是相。。。。当。。。。的不错哦,这2只一进一出,随时比对。
的确比起那破温补强了不知多少,就是带炉子的也赶不上这个东东,现在别说双炉的,就是单炉的价格也不便宜,绝对赶不上这铷钟好用。
因为进了53131,所以多出一台hp5385a,11位的,准备转出,有需要的朋友可联系我。133手机卡坏了,还没有补,要联系我就打139的那电话吧。
