  • 228562阅读
  • 1954回复
售:MP-1000型手动天调(带驻波、功率检测功能)!附实物图片! [复制链接]
离线BD3AEK
只看该作者 1280楼 发表于: 2005-11-13
谢谢您的信息反馈!
  我们非常重视产品内外包装的质量,因为良好的包装,是抗御不良运输环节最主动、最有效的解决办法,虽然它不是百分之百的保险,但却可以在相当程度上降低运输过程中的风险。
  为此,产品外包装用纸箱是委托专业厂家量身定做的,纸板厚度为5mm(4层纸),并定做了压痕模具,专门用于纸质包装箱的生产。防震、防撞泡沫板也是委托专业厂家定做并加工的,该泡沫板每立方米投料量不低于15kg,泡沫板的厚度为40mm,mp-2000产品将被六块这样的泡型泡沫板包夹其中。
  “顺丰”速运收发货的速度确实比较快,但是看起来他们并没有按照我的要求来行事。我一再要求对方一定要使用打包带对其进行捆扎,且对方也是同意了的,但是他们却没有做到。若单纯从这一点来看,中国邮政就比他们要好,因为使用打包带对邮寄物品进行打包,是他们必须要做的工作,并且这一打包过程是当着客户的面来完成的,客户可以对他进行监督。而上门收货的快递公司却做不到这一点,若不是您将此情况反映给我,我还被蒙在鼓里。
  其实我为什么主选中国邮政而不选择其它的货运公司,也是有上述担心的。下一步我准备与“顺丰”速运进行交涉,同时自己也要想一些可能的改进办法。
  关于您的ft-80c发射功率偏大的问题,在使用了另一个功率驻波比表进行对比测试之后,证实其功率确实偏大这一现象来看,不排除您的ft-80c此前被认为故意调大的可能性。在此,建议您接受bd3rj的建议,再使用第三个功率驻波比表进行一下对比性测试(注:应使用“假负载”,并确保与天调之间的连接电缆的品质和可靠性,这一点非常重要。),若再一次证实您的ft-80c发射功率偏大的话,您可能需要对您的电台做一下调整,因为该设备在如此大的功率下长期使用时,其安全可靠性难以保证。
  若对比测试后,证实天调测试的结果确实有如此大的误差,我将无条件免费为您更换一台,并向您道歉。更换的方式为,我将通过中国邮政先给您寄一台mp-2000产品,同时内附25.00元的现金,作为您回寄的邮费。您在收到货之后,在证实没有问题的情况下,您再将原来的天调寄还给我即可。
  从过去销售出去的数百台天调产品来看,还没有一例反映功率测量结果是这样的一种情况,对此我们必须引起重视,并认真找出问题的根源,否则我们会不安的。刚才我给您去了三次电话,可惜均是无人接听,现等待您的回复。
感谢王老师!不需要更换天调的!很钦佩您对产品的这样负责的精神!
好人呀!再次感谢!
离线BD8AAP
只看该作者 1281楼 发表于: 2005-11-17
以上需要mp-2000型“手动天调”详细资料的朋友,资料已发送,请注意查收!
离线meteor
只看该作者 1282楼 发表于: 2005-11-18
王老师,请给我一份资料和价格。我的邮箱:fzliuxin@hotmail.com 谢谢!
离线BG7NQQ
只看该作者 1283楼 发表于: 2005-11-19
上个星期买了一台mp-2000, 东西也是发了顺丰,虽然也没有打包带,但纸箱基本还好,无损坏.值得一提的是bd8aap很认真,很负责,态度非常好,现在这样的人我觉得比较少了.再次感谢bd8aap!
离线空八军
只看该作者 1284楼 发表于: 2005-11-19
好东西!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
离线神秘色彩
只看该作者 1285楼 发表于: 2005-11-19
请给我一份资料,地址见签名。谢谢!
离线觉得
只看该作者 1286楼 发表于: 2005-11-19
mp2000天调已经收到,包装真是不错.感谢
离线觉得
只看该作者 1287楼 发表于: 2005-11-19
离线觉得
只看该作者 1288楼 发表于: 2005-11-19
请教bd8app一个问题,使用mp2000,在21mhz,调整好阻波.模式在fm下.功率开到100w.功率上下穿动.70w就正常.其他波段正常.不知道什么原因.以前用mp1000和fc-30没这个问题.使用的机器是ft857d.
离线BD8AAP
只看该作者 1289楼 发表于: 2005-11-20
[quote=觉得]请教bd8app一个问题,使用mp2000,在21mhz,调整好阻波.模式在fm下.功率开到100w.功率上下穿动.70w就正常.其他波段正常.不知道什么原因.以前用mp1000和fc-30没这个问题.使用的机器是ft857d.[/quote]
致:bg5hki(胡红伟)!
  这种现象大多是天馈系统方面的问题所至,特别是多波段“dp”类型的天线在较大功率发射时,有可能出现这一现象。
  根据我们的经验,以及从2003年以来实际得到的信息反馈来看,建议您重点检查天线的巴仑、接头(包括天调与电台之间的连接电缆)、辐射振子线连接的可靠性。考虑到当前已处于初冬季节,天线会遭遇大风的影响,建议您检查一下振子线及拉绳的松紧程度,如果太松,在受到大风吹袭时,振子线会摆幅过大。若原本您天线的驻波比就比较大,现在您是使用天调将驻波比调整下来的话,就会出现您现在遇到的这种情况,若您工作的频率越高、发射功率越大时,这一现象就更加明显。
  如果真是这样电话,您可以留意一下刮风的强度和频度,并仔细查看功率驻波比表头的指针摆幅,您会看到变化的过程与刮风的强度和频度基本同步。
  其实,这一问题可以使用一简单的方法进行证实,即使用“假负载”代替您现在的天馈系统进行测试,若没有出现您现在遇到的问题,便可确定问题出现在天馈系统方面。
  经过改进后的mp-2000型手动天调,设有两个非平衡式天线输入接口,您可以非常方便地将“假负载”接入另一个天线接口,通过天调面板上的切换开关进行选择,做对比性测试。
  客观的讲,电台在使用过程中出现问题的环节较多,这些环节涉及:电台、天调、天馈系统、连接电缆等多个方面,但最可能或最容易出现问题的,却大多在天馈系统方面。这是因为天线工作的环境在室外,受到自然因素的影响是必然的。特别是短波电台使用的天线,往往比较大型,出现问题的几率是较高的。
  以我自己为例,目前我使用了三根玻璃钢天线(u段、v段、双段),其中u段、v段已使用了五年时间,没有出现过任何问题,我也没有对它们进行过什么维护,但短波天线要做到这一点,几乎是不可能的。在五年的时间内或多或少都要出现一些问题。特别是个人自制的巴轮,由于受到材料工艺等方面的限制,在遇到下雨以及湿度较大等自然因素的影响时,其性能往往会发生一些变化,而这些变化又是一个缓慢的过程,然而当您对其进行检查时,可能会因为时机、手段、方法、心态等方面的客观影响,您还检查不出什么问题来。
  成都这个地方,自然环境比较好,没有大风,冬节正常的气温一般很少低于零度,夏季最高气温很少高于40度。但就是在这种自然条件下,我已经前后更换了五幅短波天线,平均来看一年需要更换一次,为什么要更换呢?因为此前的四幅天线无一例外均出现了这样或那样的问题。
  这些问题中,也包括您现在所遇到的问题,这些问题是如何证实的?其实就是使用“假负载”一测便可定性。我现在使用的天线(第五幅天线)已经使用了一年半时间了,经历了两个夏、秋季和一个半冬季,目前还没有出现过何问题,虽然该天线是商品天线,但能否保证五年时间内不出现问题,我确实没有这个信心,它什么时候出现问题,也不得而知。
  我平时在使用短波电台时,即便是我天线的驻波比不高,但也一定要将mp-2000型“手动天调”接入并使用,为什么呢?因为我可以非常方便、实时地监测天线的性能,一旦天线出现什么问题或问题的苗头,我就可以马上发现并进行进一步的检查。而自动天调,由于调谐过程是由程序自动实现的,它不受人为的干预,所以,即便是天线出了一些问题,使用者往往还发现不了,因为自动天调已经在不事前告知的情况下,主动给您完成了。当然,当天线出现了较大的问题时,自动天调此时便无能为力了,只能采用相应的保护手段来切断您的发射,但此时天线的驻波比到底是多少?对于大多数自动天调和短波电台来讲您可能并不知道,包括一些比较新型的电台在内,虽然有显示驻波比的功能,但在已经处于保护的情况之下,这一功能其实没有什么意义。
  其实,mp-2000型“手动天调”提供了两个不同的功能,即:功率驻波比表功能以及天线调谐的功能,这两个功能可以分开使用,也可以同时使用。它可以十分方便地调试或检查您的天线,并给出您天线的真实数据供您参考,而大多数自动天调却做不到这一点。如果您新架设一副短波天线,并使用自动天调进行调试,这一操作结果……,但对于mp-2000型“手动天调”来讲,却易如反掌。
  事实上,自动天调与手动天调相比较,各有各的优势,但绝大多数自动天调由于要覆盖短波全段(包括非业余段),其匹配范围自然要受到一定的限制。单纯对mp-2000型“手动天调”来讲,由于重点只考虑业余段的频率范围,而这一设计目标,决定了它在业余段内有着非常良好的匹配性能,但若是要让它工作在非业余段,其匹配性能指标自然就会下降。
  以上回复不一定正确,供您参考,若还有什么不清楚的地方,我们可以任何方式随时进行交流。感谢您购买我们的产品!
离线BD8AAP
只看该作者 1290楼 发表于: 2005-11-21
[quote=神秘色彩]请给我一份资料,地址见签名。谢谢![/quote]
mp-2000型“手动天调”的资料已通过电邮发出,请注意查收!
离线bg7qcd
只看该作者 1291楼 发表于: 2005-11-22
经过长时间的准备,mp-2000型“手动天调”产品将于近期在本论坛公开出售。
  mp-2000型“手动天调”是在原mp-1000型“手动天调”的基础上进行改进后的第二代成熟型产品。此前已有:广东、广西、山东、浙江、贵州、重庆以及本地的部分“ham”朋友,购买了十多台mp-2000型“手动天调”,根据实际的反馈信息来看,使用效果以及产品外包装质量也令人满意。
  没有大家的支持和鼓励就不可能有今天的mp-2000,没有大家的意见和建议也就不可能有今天的产品改进。在此,对原mp-1000型“手动天调”提出改进建议和意见的朋友表示真诚的谢意!也向来电、来邮以及热情关注mp-2000型“手动天调”产品的朋友表示感谢,向此前购买了mp-2000型“手动天调”的朋友们,所做的测试、验证以及主动提供重要信息反馈的朋友们在此公开的表示感谢!
  现提供几张mp-2000型“手动天调”产品的实物图片,供大家参考。
想要一份资料,我的邮箱gxglh@tom.com
谢谢
离线bg4acv
只看该作者 1292楼 发表于: 2005-11-22
王老师好!
请给我一份MP2000的资料   多谢!!!
我的email:okumo@hotmail.com
手机:13816089950
离线BD8AAP
只看该作者 1293楼 发表于: 2005-11-23
bg7qcd、bg4acv:
  你们需要的mp-2000型“手动天调”详细资料及图片,已通过电邮发出,请注意查收!
离线bg7qcd
只看该作者 1294楼 发表于: 2005-11-23
bg7qcd、bg4acv:
王老师,资料已收到,谢谢
离线xzxdf
只看该作者 1295楼 发表于: 2005-11-24
王老师,请发我一份资料,谢谢
电子邮件地址:xzxdf@163.com
离线craneshi
只看该作者 1296楼 发表于: 2005-11-25
请给我一份资料和报价
王老师,您好,麻烦您给我一分mp-2000型天调资料和报价.
谢谢!!!!
shihe@ameco.com.cn
离线阿隆
只看该作者 1297楼 发表于: 2005-11-25
请给我一份资料和报价
谢谢!!!!
lihailongzjhz@163.com
离线BD8AAP
只看该作者 1298楼 发表于: 2005-11-26
离线猪猪
只看该作者 1299楼 发表于: 2005-11-27
王老师好!
wangjunhu@shou.com
