  • 206286阅读
  • 1395回复
KN-Q7袖珍型40米短波单边带收发信机 [复制链接]
离线老汉
只看该作者 1280楼 发表于: 2007-08-28
kn-q7 40m ssb 的设备走出国门了,继续努力的话... ...我不说了!
努力吧!6bf!能不能灿烂的笑一个?
离线BA6BF
只看该作者 1281楼 发表于: 2007-08-28
[quote=老汉]kn-q7 40m ssb 的设备走出国门了,继续努力的话... ...我不说了!
努力吧!6bf!能不能灿烂的笑一个?[/quote]
离线lzdb
只看该作者 1282楼 发表于: 2007-08-28
离线sjxb
只看该作者 1283楼 发表于: 2007-08-28
资料上7m中周的电容是120p,我没有,参照bg4igh的7m机上用的中周的配谐电容是150p,所以我采用了150p的,能不能行还需要实践检验.另外关于7m中周的绕制问题,有两种资料,一种是初级7+7圈,一种是9+9圈,不知道应该以哪个为准?
看你用的是7x7还是10x10的中周,7x7的9+9圈配偕电容100p,10x10的7+7圈配偕电容120p.
离线bg4kpt
只看该作者 1284楼 发表于: 2007-08-28
正在修改
仔细核对一下确实如此,只有焊下来重新绕,焊下中周的技术要求比较高,容易把焊盘搞坏,郁闷中----
离线sjxb
只看该作者 1285楼 发表于: 2007-08-29
买一把电加热的吸锡烙铁,也就10.00元,很好拆.如不好拆,先拆外壳.
离线bg4kpt
只看该作者 1286楼 发表于: 2007-08-29
已经拆下来了
等有时间重新绕,mc1350还没有到手.
离线bg4kpt
只看该作者 1287楼 发表于: 2007-08-29
换了4M和11.0592M晶体
[quote=小小ham]4m晶体做滤波器配谐电容用的多大?[/quote]
这个问题还得请设计师6bf老师解答.
离线bg3rn
只看该作者 1288楼 发表于: 2007-08-30
看到偶加工蓝版了,朋友行动够快的啊`
我的两个元件包,到现在也没收到,要是收到,也该出来了。您抓紧时间给我寄呀。
离线bg4kpt
只看该作者 1289楼 发表于: 2007-08-30
再次请教时老师
这个问题还得请设计师6bf老师解答.
换4m和11.0592晶体后其他元件应做哪些调整?
离线BA6BF
只看该作者 1290楼 发表于: 2007-08-30
试   验
离线bg4kpt
只看该作者 1291楼 发表于: 2007-08-30
恳请指点
试   验
水平有限,还请时老师指点一下.
离线bg4kpt
只看该作者 1292楼 发表于: 2007-08-30
除晶体外其他元件均按照电路图安装,能起震,有天电噪声,但收到不信号.
离线BA6BF
只看该作者 1293楼 发表于: 2007-08-31
水平有限,还请时老师指点一下.
试验决定参数,这还不够清楚吗?
这些参数要根据你使用的晶体具体的类型和实际参数来确定,每种晶体甚至每个晶体的参数都有不同,切割方式造成的影响更大。晶体在你手上,我怎么能得知什么容量的电容是最合适的呢?这一切都需要你亲自动手试验,更换不同的配谐电容量,以你的听感最好为准。
早先我就跟你说过,既然要玩diy,那在动手之前起码要能把电路图都看懂,这本来是必须的前提,但是你似乎对我的话毫不在意。既然你对搞懂原理没什么兴趣,那么就要在diy过程中做大量的试验,包括更换元件参数。就算你对原理毫无兴趣,那么通过大量的试验,你也会积累下丰富的经验。这本来也是一种学习方法,虽然效率很低,但是日积月累总会有进步。
还有,几年前我对一些diy爱好者朋友说过。玩无线电是需要动脑子的,纯粹的照葫芦画瓢毫无自己的意见和想法是最糟糕的diy。纯粹的照葫芦画瓢,即使成功了你也不知道为什么成功,遇到困难你甚至不知道该从哪里下手。那么,这种diy又有什么意义呢?
我花费大量时间和精力来开发业余无线电套件,我总希望兄弟们在装调过程中能融入自己的想法,开动自己的脑筋,而不要完全的照葫芦画瓢。在完成一个套件以后,起码要有一些心得体会。在安装调试过程中研究开发者的电路和设计过程,如果能体会到开发者在设计的时候想法并产生共鸣,那么这种diy才是最可宝贵的经历。
我说话比较直率,希望你能认真考虑我的话。并希望朋友在diy过程中遇到问题,不要在提出诸如“通电没声音,该怎么处理”之类的问题,我也不会回答这种丝毫没有带入自己想法的问题。
离线東皇太一
只看该作者 1294楼 发表于: 2007-09-02
请教TDA2822
通电不响,从tda2822第7脚和地引出至音频放大器可响.请教tda2822各脚电位及如何判断tda2822的好坏?切盼回音!!!
qq-414191790 知天命
离线sjxb
只看该作者 1295楼 发表于: 2007-09-02
一个简单的集成快放大器,应该好办.
离线BA6BF
只看该作者 1296楼 发表于: 2007-09-02
[quote=東皇太一]通电不响,从tda2822第7脚和地引出至音频放大器可响.请教tda2822各脚电位及如何判断tda2822的好坏?切盼回音!!!
qq-414191790 知天命[/quote]
从低频放大器的输入端直接把音频信号引出至别的放大器有声音,那么证明前面都是好的。
如果你确定tda2822的安装及周围元件没有错误,那么就有可能是tda2822损坏。可以测量tda2822的管脚电压来判断,具体可以找kn900的资料发布帖子中的关于tda2822的实测值来做参考。或者你可以请已经装好的朋友实际测量一下tda2822的各管脚电压给你做个参考。
离线ba8avcq
只看该作者 1297楼 发表于: 2007-09-03
时老师:你好!
  我的q7接上天线后,在固定频点有啸叫,去掉天线后,则没有.我估计第一个ne602的平衡混频可能有点问题,但他的工作电压是正常的,有没有必要更换此ne602? 另喇叭中的声音较小.
离线BA6BF
只看该作者 1298楼 发表于: 2007-09-03
时老师:你好!
如果它的各管脚电压是正常的,则没有必要怀疑它。
能不能正常收听电台?喇叭声音小要分情况的,是外界的信号弱,还是喇叭问题?这需要你的判断。另外,输入回路没有谐振也会造成灵敏度下降,所以你要判断是灵敏度不够还是低放级问题。
离线峰回路转
只看该作者 1299楼 发表于: 2007-09-06
现在有现成的吗?要的话多久可以发出来,我在新疆主要收听。不知灵敏度是否够用。请回复。谢谢
