  • 286422阅读
  • 2251回复
推荐一款适合DIY的29.6手持机套件 [复制链接]
离线wuda96
只看该作者 1280楼 发表于: 2006-06-19
今天终于收到机器了,还没有测试。有两个问题问一下
1、外接电源的极性
2、off vol旋钮,不能当开关用呀
离线BH7IPB
只看该作者 1281楼 发表于: 2006-06-20
许老师,你好,机器收到了,频率很准,距频率仪10cm开机,仪器显示:29.6012m,但开机半天没有收到信号,不知正不正常。
离线wuda96
只看该作者 1282楼 发表于: 2006-06-20
1、外接电源的极性
2、off vol旋钮,不能当开关用呀
1、拆开看了,开关的确是坏的(轴上少了个东东,不能起开关的作用了)。
2、通电后,调整sql静噪只有噪音和静噪两者状态,是好的么。
3、可能在室内还没有收到信号。
4、能不能给个频合的电路加到本机上
继续测试中。。。。。
离线明鑫电波
只看该作者 1283楼 发表于: 2006-06-20
10米套件有安装调试图及说明吗?
离线fjxxxylyj
只看该作者 1284楼 发表于: 2006-06-20
1、外接电源的极性
2、off vol旋钮,不能当开关用呀
外接电源是按c150机的充电座方式芯线接负极外面接正极,你自己也可改换过来,外接电源要小心接反会烧毁发射功率管和声音功放mc34119。红线是正黑线是负。电位器前几天全部用完没有买到,所以有些质量有问题的都用上了,很抱歉!昨天才买到新的,你先到市场自己买一个换上,如果实在买不到我再寄给你,因为邮费比电位器贵好几倍不合算。
离线fjxxxylyj
只看该作者 1285楼 发表于: 2006-06-20
29。6要有传播的时候和在室外才能收到信号,你可以问有在29。6作过通联的ham就明白了。
离线BG4JZY
只看该作者 1286楼 发表于: 2006-06-21
请问一下许老师,是否是通过mc3363的19脚上的电平变化控制静噪?
离线fjxxxylyj
只看该作者 1287楼 发表于: 2006-06-21
是的,19脚低电位时静噪打开有声音输出,19脚高电位时静噪关闭无声音输出。
离线bfl-tt
只看该作者 1288楼 发表于: 2006-06-21
许先生:
    上次2套件,还少20k电位器1个,及螺母4个.2个天线,请一并发出.
离线fjxxxylyj
只看该作者 1289楼 发表于: 2006-06-22
[quote=bfl-tt]许先生:
    上次2套件,还少20k电位器1个,及螺母4个.2个天线,请一并发出.[/quote]
20k电位器上次用完了,这几天才买到,螺母在进货时本身就少了200个,我出的整机大多是用ab胶粘上的,不过还有几个应急的就寄给4个,再就没有了,周日连天线一起寄出。
离线第十维
只看该作者 1290楼 发表于: 2006-06-23
我现在可以订一套成品吗?
离线大水
只看该作者 1291楼 发表于: 2006-06-24
我现在可以订一套成品吗?
离线传播
只看该作者 1292楼 发表于: 2006-06-24
许先生:
        你的悄悄话以满!
        你清理一下,
        不能接收了!!!
离线BH7IPB
只看该作者 1293楼 发表于: 2006-06-24
许老师,机子试了几天,发现一些问题,请教:因为我没有功率计测发射功率,因此我就用频义探测发射时的频率,是有了,除了这个方法,网上还介绍一种:将电台的天线靠近日光灯管,发射时灯管会亮就表示发射正常,用这个方法试发现有时行有时不行(即有时日光灯亮有时不亮,不亮的机会多),是不是表示发射不稳定,还有个问题,这个机子可不可以改为调幅接收呢,因为调幅发射俺认为没有问题。谢谢!
离线BG8SHF
只看该作者 1294楼 发表于: 2006-06-24
29.6的,请pm价格,谢谢~
离线破刀客
只看该作者 1295楼 发表于: 2006-06-27
好机器啊.
明天在联系楼主,先顶一下
离线破刀客
只看该作者 1296楼 发表于: 2006-06-28
29.6
许老师,今天下午与您联系过.定一台29.6成品机+天线+邮费一共是130元,已经打入您的农行;机器大概什么时候能邮出?
我的地址
姓名:杨刚
呼号:BG8NBE
手机:13035559952
地址:贵州省福泉市牛场镇瓮福磷矿磨坊矿
邮编:550508
离线BG5CBV
只看该作者 1297楼 发表于: 2006-06-28
请教许刚兄。
10米机器 半年前从bg4uvy处转手来的
现在问题是“待机时电流有0.6a,34119边上的松香也会冒烟 而且怎么调sql和vol,喇叭都没多大声音” 我测量了mc34119的管脚,发现接vcc的6脚和地之间的c4电容的电阻值是33欧姆。电容值我没法测。你看是不是这个电容的问题啊?
btw:你的信箱满了
离线BG5CBV
只看该作者 1298楼 发表于: 2006-06-28
刚刚拆下了c4电容 测了电阻无穷大 应该是没问题 那是不是34119的问题啊?
离线BD3CG
只看该作者 1299楼 发表于: 2006-06-29
请问:6米是单频点的吗?是那个频点?
