  • 160356阅读
  • 1500回复
KD830全功能通用DDS频率合成控制器开始预定 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 1280楼 发表于: 2005-11-30
终于有时间折腾我的半条命kd830了。时兄能不能给个dds的pcb的图给我,我好检查检查,谢谢。
好的,回家给你发一份pcb文件。kd830没那么难搞吧?呵呵
离线bd7rf
只看该作者 1281楼 发表于: 2005-11-30
呵呵,我们不是学生吗。对你来说容易,对我就不一定容易了
千万别给我dxp的文件,我家里没装。抓个jpg给我就行了。
我要确定一下,dds芯片是否完蛋了(估计多半可能)。
离线BA6BF
只看该作者 1282楼 发表于: 2005-11-30
发到这里吧。bmp文件,压缩了一下。
离线BA6BF
只看该作者 1283楼 发表于: 2005-11-30
bg2vbl购kd830一套,特留存。
离线bd7rf
只看该作者 1284楼 发表于: 2005-11-30
告诉大家一个不幸的消息
在bf的pcb图的正确指引下,重新焊了dds,vfo终于有输出啦
也得感谢朋友的热风枪,把pcb蹂躏了无数遍
离线BA6BF
只看该作者 1285楼 发表于: 2005-11-30
告诉大家一个不幸的消息
在bf的pcb图的正确指引下,重新焊了dds,vfo终于有输出啦 [表情]
也得感谢朋友的热风枪,把pcb蹂躏了无数遍 [表情]
有一个想法,如果用热风枪烤鸡吃,味道不知道怎么样?
离线sjxb
只看该作者 1286楼 发表于: 2005-11-30
不能吃,现在有禽流感!
离线bd7rf
只看该作者 1287楼 发表于: 2005-11-30
上图一个,以示纪念
离线bd7rf
只看该作者 1288楼 发表于: 2005-11-30
有一个想法,如果用热风枪烤鸡吃,味道不知道怎么样? [表情] [表情] [表情] [表情] [表情]
对鸡来说,热风枪太小,烤鸟鸟还差不多
离线bd7rf
只看该作者 1289楼 发表于: 2005-12-01
言归正传,剩下bfole。不知道dds好坏,在排线的三脚有二十多m的频率输出,是否正常?五六脚是没有的。
离线bd7rf
只看该作者 1290楼 发表于: 2005-12-03
言归正传,剩下bfo了。不知道dds好坏,在主板过来的排线的三脚有二十多m的频率输出,是否正常?五六脚是没有的。
离线BA6BF
只看该作者 1291楼 发表于: 2005-12-03
主板过来的只有电源和数据。
没有bfo信号,你要看清楚是在什么模式下,如果在am和fm模式,那bfo就没有输出。
再检查dds的焊接吧,如果焊接没问题,那就是dds有问题了。
离线bd7rf
只看该作者 1292楼 发表于: 2005-12-03
主板过来的只有电源和数据。
是啊,本来送给bfo的数据的三脚和四脚我却得到20多mde信号。
离线BA6BF
只看该作者 1293楼 发表于: 2005-12-03
检查检查焊接和dds是否有问题吧,前面的帖子说过了,bfo不是在什么模式下都有输出的。
数据线上测出什么频率不是重点,只要接线和焊接以及原器件没有问题,数据不是你操心的事情。呵呵
离线bd7rf
只看该作者 1294楼 发表于: 2005-12-04
我是在ssb状态下试的。不过现在连vfo都没了,显示也不太正常,缺字。重新修补后,还是不正常,按灯光键也不能打开灯光,是软件的问题吗?
离线BA6BF
只看该作者 1295楼 发表于: 2005-12-04
软件要是有问题,那早就是这个状态了。
我发现一个现象,呵呵,出现问题大家首先不是考虑是自己安装焊接的问题,第一时间会怀疑软件。
离线bd7rf
只看该作者 1296楼 发表于: 2005-12-04
软件要是有问题,那早就是这个状态了。
[表情]
我怀疑软件的依据是无法控制灯的开关,原来时可以控制的。光从light键看,该键的失控该是什么原因呢,排除焊接,因为在其他操作它是有效的,如果是背光的的问题,它在开机时是亮的。
离线BA6BF
只看该作者 1297楼 发表于: 2005-12-04
我听修电视机的老师傅说过,检修一台电视机,比如遥控失灵,某功能失灵什么的。切忌首先怀疑cpu,因为cpu损坏的几率是极低的,在维修实践中cpu损坏只占不到故障率的1%。98年的时候我的一位朋友有一台ft80c不能显示了,也不能正常工作,于是他不顾我的反对坚持把cpu焊了下来,结果查到最后仅仅是一个电容漏电导致cpu停止工作。
你这么快怀疑是软件的问题,我猜想可能是因为kd830的软件是我们业余爱好者编制的原因吧?
kd830的背光是靠cpu给出一个低电平控制一个8550三极管作为背光的电子开关。背光不亮的情况下:
首先你要检查cpu是否可以正常输出控制电平,
然后检查这个控制电平是否可以送到这个8550三极管上去,
然后再检查这个8550是否按照指令正常打开,
然后再检查经过8550控制的5v电压是否可以送到lcd的背光电极上,
然后在检查lcd背光在加电的情况下是否可以正常发光。
这才是正确判断故障原因的方法。
离线radiolee
只看该作者 1298楼 发表于: 2005-12-04
今天另外求的一片830pcb到了,去朋友店里焊9851,大家都没打火机,于是用热风枪把香烟吹着的!
离线bd7rf
只看该作者 1299楼 发表于: 2005-12-05
你这么快怀疑是软件的问题,我猜想可能是因为kd830的软件是我们业余爱好者编制的原因吧? [表情]
这才是正确判断故障原因的方法。 [表情]
我怀疑软件是因为前面有过重写的情况,包括我的,另外还有我黔驴技穷的因素,千万别打我
以我目前手头上的资料,我是无法知道哪个通路是控制背光的。我所能看到的是通电时闪了一下。
