  • 375330阅读
  • 2361回复
离线aqqw
只看该作者 1260楼 发表于: 2010-07-09
离线jasonp
只看该作者 1261楼 发表于: 2010-07-10
我在外边,无法判断管子的标号。请参考说明书,测量usb,lsb,cw模式的测试点电压,只要电压在5v左右就正常。cw模式时,usb的测试点也为5v,务必注意。
如果测量结果正常,但是lsb频率调节不到要求的频率,那么l2断线、漆包线虚焊或者绕错了杂数。还有一个可能就是q5基极对地电容损坏。l2数据不对,会牵扯到usb,usb也会出现调节达不到要求的现象。
赵老师,您好!都按您的好求做了,按照说明书测量usb,lsb,cw模式的测试点电压都正确,l2也重绕了,原来的也是对的26匝,q5基极对地电容也查了是103的,现在只有怀疑晶震了.还有接收也哑了,现象跟没有lo输入一样,调频率声音没有变化,是否la1201挂了?386是好的.用起子碰la1201的8,9脚喇叭有沙沙声,而碰5脚没有任何声音.
离线BD6RA
只看该作者 1262楼 发表于: 2010-07-10
Əmhz不工作,la1201也就无声了,因为hsb88ws不工作了。
离线jasonp
只看该作者 1263楼 发表于: 2010-07-10
9mhz不工作,la1201也就无声了,因为hsb88ws不工作了。
9mhz工作的呀只是频率偏高了一点.ssb发射都可以的.
离线BD6RA
只看该作者 1264楼 发表于: 2010-07-11
'那只差一点,根据你前面帖子的数据,差了10khz,不是1khz。你重新测测再看看。差10khz,ssb也无法工作。
把频率计接在c39与c40连接的位置,模式开关设在“lsb”,调整l2的磁芯,使频率在8.99778mhz左右。
模式开关设在“usb”,调节vc2,使频率在9.00078左右,
频率计接在c39与c40连接的位置,模式开关设在“cw”,按下电键,调整vc3,使频率在8.99978mhz左右,也就是说比lsb时高2khz。松开电键,频率会升高大约1khz。如果升高的频率不足1khz,表明牵扯了vc2,因此,vc2还需要重新微调,直至满足要求。
离线jasonp
只看该作者 1265楼 发表于: 2010-07-11
问题是调l2频率摘9.0088~9.0098之间变化调不到8.99778.是不是晶震的问题.前天接收还好的.昨天开着开着突然哑了.
离线BD6RA
只看该作者 1266楼 发表于: 2010-07-11
'晶体坏了,一般不振。这个现象,就是晶体的下方电感l2悬空,不起作用。l2是通过相连接的q5接地的,可用万用表欧姆档测量集电极对地电阻。lsb时,电阻很小。其他模式无穷大。
不妨把q5集电极直接对地短路,调节l2,看看管不管用。
离线jasonp
只看该作者 1267楼 发表于: 2010-07-11
我重绕了l2(39匝),lsb可以调到了9.0036,usb,cw,还是原样,我怀疑晶体频率偏高.
离线BD6RA
只看该作者 1268楼 发表于: 2010-07-11
'可能晶体出了问题
离线BD6RA
只看该作者 1269楼 发表于: 2010-07-11
给panda2的mic注入幅度很小的1khz信号,在50欧姆负载测得的输出。这就是icw,俗称音频电报,利用1khz音频注入mic电路,产生电报。
panda2的电报不是这样产生的,是利用载波产生的,也就是cw,多用了几个元件,电路略复杂。
离线jasonp
只看该作者 1270楼 发表于: 2010-07-12
赵老师,您好!cw不能发射的问题已解决,是ne602的2脚虚焊,补焊后正常.频率偏高应该是晶体的问题.
离线BG6IRQ
只看该作者 1271楼 发表于: 2010-07-12
赵老师你好:我的p2基本上竣工,在调试中有几个问题还请老师指导。1.测s6的7脚时,在3波段是0伏,但在其他波段确是3.7伏。2.测s5的6脚时却在2波段时为0伏,而其他波段为5伏。3.通电试机时功放板上的q7怎么会冒烟烧毁那?(不是一开机就烧的,机器工作工作一段时间后出现此情况,而是不定时在那一会就冒一股烟。)调试时供电电压12v,待机电流210ma。(功放部分的r2和r12的两个电阻还找到,故没安装,但在调试时我把主板和功放板之间的射频输入电缆是断开状态的)不知何故会出现以上情况?下面附上调试时的图片和录音,接收时用了一根4-5米的软线作为天线顺窗户搭在墙外接收的,感觉接收灵敏度还是不错的。
附件: 0711191700.rar (0 K) 下载次数:64
附件: 0711203600.rar (0 K) 下载次数:62
离线migsoft
只看该作者 1272楼 发表于: 2010-07-12
估计是pa上的几个二极管焊反了,我犯过这个错,没仔细看装调说明
离线BG6IRQ
只看该作者 1273楼 发表于: 2010-07-12
这个我没安装错,都是反向安装的。另外赵老师能提供一份完整的p2电原理图吗?
离线BG4FQD
只看该作者 1274楼 发表于: 2010-07-13
bd6ra 老大啥时候出几套成品机器呀。我们diy能力有限,做个天线啥的还行,做这东西有相当的难度。
离线BD2ALB
只看该作者 1275楼 发表于: 2010-07-13
预定一台6ra赵老师的p2成品机。还有预定的吗?+_+
离线BD6RA
只看该作者 1276楼 发表于: 2010-07-13
三极管冒烟多是二极管接反、短路造成。
2.测s5的6脚时却在2波段时为0伏,而其他波段为5伏 -- 只要厚膜工作正常就可以。
离线BD6RA
只看该作者 1277楼 发表于: 2010-07-13
成品,无。
离线BD6RA
只看该作者 1278楼 发表于: 2010-07-13
'p2没有成品。。。。。。
离线电离层
只看该作者 1279楼 发表于: 2010-07-14
过一段时间会有成品。
