  • 286429阅读
  • 2251回复
推荐一款适合DIY的29.6手持机套件 [复制链接]
离线fjxxxylyj
只看该作者 1260楼 发表于: 2006-06-14
[quote=半导体哥哥]许老师,你可以把你的电路放在网上,让我们学习一下吗?想知道你的静态待机电流6ma是怎样做得,功放ic是不是有stb(待机)功能。一般功放ic的电流比较大。[/quote]
前面的帖子已上过图,现在再上一次!是protel99文件
附件: 29.6MHzsch.rar (0 K) 下载次数:119
离线wuda96
只看该作者 1261楼 发表于: 2006-06-14
我的机器这个月会有吗?盼望呀!
紧跟着,同盼:)
离线owllwo
只看该作者 1262楼 发表于: 2006-06-14
太。太激动了,比看世界杯还激动。太好了,准备接收了。呵呵,谢谢许老师。大力神的73送给您!
恭喜pvb啦!
离线BG4JZY
只看该作者 1263楼 发表于: 2006-06-14
许老师~我得机器得静噪还是没有调整好,现在开机就是喇叭中得静噪声,无法调整静噪,发现mc3363的20和19脚上都没有电平的变化,用朋友的29.6测试发现,可以接收信号,也可以发射,就是唯独,静噪无法调整。是否是mc3363坏掉了呢?
离线BA5RW
只看该作者 1264楼 发表于: 2006-06-14
MC3363不容易坏的
离线bg1qky
只看该作者 1265楼 发表于: 2006-06-14
祝贺,希望有机会通联。
离线fjxxxylyj
只看该作者 1266楼 发表于: 2006-06-15
如果查不出来就寄给我,我给你搞好再寄给你!73!
离线fjxxxylyj
只看该作者 1267楼 发表于: 2006-06-15
我昨天调一台机接收也是没有声音,后来发现电流大于6ma是发射按键焊接短路造成发射部份工作使接收静音。
离线BG1PVB
只看该作者 1268楼 发表于: 2006-06-15
收到机器了
呵呵,谢谢许老师,已经收到机器了。
但是有问题啊!
1,按发射键时,那个红灯亮不亮,我这个亮过一次就在没亮过了.
2.静噪现在无法工作,刚开机是好的.但在开第四次机后,静噪就失灵了,现在全是噪音.这个该如何调整.
因为水平有限,请详细说明,因现在还没收到过信号,这些如果不调整,是否影响使用.
离线bg7nlu
只看该作者 1269楼 发表于: 2006-06-15
有点等的心急了,想借机会周末去厦门游玩,嘿嘿就把机器拿回来~~~
呵呵
离线bg7mlv
只看该作者 1270楼 发表于: 2006-06-15
许老师……机器我们试了一下……发现几个问题……我们都不懂电路……所以希望指导一下……
1。所有机器发射电流最大300ma、小的60ma、有一台没发射电流……通话在4米以内……搞不懂……
2。用ibq的频率计测频……50公分以内显示29。601……50公分以外没显示……是否没发射??
3。用外接天线……同城ham用8900中功率发射过来……有6部没收到信号……一部较好……其余一般……两机相隔3公里……
由于我们大伙都对电路不熟悉……也不会调整……请许老师告诉我们该如何处理……谢谢!!!
离线grinbuddha
只看该作者 1271楼 发表于: 2006-06-16
这套件是单频点的吗?
有什么修改办法可以调频率不?
离线fjxxxylyj
只看该作者 1272楼 发表于: 2006-06-16
是单频点的,没有办法条,只有自己dry加频合,如果有一定量需要我可能会推出一种频合试的台机功率15-25w,频率28-30m。我自己用万用板和鱼台外壳做了几台,3年前bd5sad用这样一台通了全国10个区。
离线fjxxxylyj
只看该作者 1273楼 发表于: 2006-06-16
呵呵,谢谢许老师,已经收到机器了。
但是有问题啊!
电池没有充电我就发出了,要充5-6小时才可以用,上述2个问题都是电不足,充足就正常了。
离线fjxxxylyj
只看该作者 1274楼 发表于: 2006-06-16
这种机测量电流不能接原配天线,要接室外部50欧或假负载才标准,用频率计测要两边都用原配天线。
离线fjxxxylyj
只看该作者 1275楼 发表于: 2006-06-16
发射电流小于100ma就要将空心线圈l5给它压紧增加电感量就行了,正常电流在7。5v时都有800ma以上,但要接标准50欧假负载。
离线BG6RCO
只看该作者 1276楼 发表于: 2006-06-16
我的发了吗?
离线bg7mlv
只看该作者 1277楼 发表于: 2006-06-16
收到……继续努力中……
离线BG1PVB
只看该作者 1278楼 发表于: 2006-06-16
明白了许哥,继续努力!充电后恢复正常。谢谢!
离线owllwo
只看该作者 1279楼 发表于: 2006-06-19
许老师,收到机器了,正在充电,没想到这么快. 谢谢
