  • 373385阅读
  • 2361回复
离线BD6RA
只看该作者 1240楼 发表于: 2010-07-08
赵老师,器件收到,两个蓝色电容是4p和0.6p吗,请指教,谢谢
'背面写了4、0.6
离线BD6RA
只看该作者 1241楼 发表于: 2010-07-08
[quote=bd6ra]有一台富裕了,这两天抽空发出,我家里邮局太远了。[/quote
好的赵老师,期待练手,我也是你早期四波段顾客了, [表情] [表情] [表情]
'刘先生,今天询问晶体,厂家说12号才能发过来。晶体到了就发出。
离线BG9HJ
只看该作者 1242楼 发表于: 2010-07-08
[quote=bg9hj]刘先生,今天询问晶体,厂家说12号才能发过来。晶体到了就发出。
好的
离线费力刻丝
只看该作者 1243楼 发表于: 2010-07-08
昨晚绕制线圈,功放板t2绕好后总觉得不对头,仔细查看功放板才明白我把初级的抽头搞错方向------抽头应该在次级那一边。幸好还没焊接,拆掉换漆包线(第一次绕好时已经有破皮)重新做。
离线BG6IRQ
只看该作者 1244楼 发表于: 2010-07-08
今天下雨了,赶着把p2元件基本上安装完毕,只剩下绕制电感了,我把dds单元通电后,显示屏灯亮可无任何显示,各个7805输出电压正常,3.3v的电压也正常,难道是我把9850给焊坏了,另外有一只s6我给管脚搞断了,能用什么型号的管子代换,赵老师给指导一下,先谢谢。
离线BD6RA
只看该作者 1245楼 发表于: 2010-07-08
今天下雨了,赶着把p2元件基本上安装完毕,只剩下绕制电感了,我把dds单元通电后,显示屏灯亮可无任何显示,各个7805输出电压正常,3.3v的电压也正常,难道是我把9850给焊坏了,赵老师给指导一下,先谢谢。
'可能没有阅读说明书。把对比度电位器vr1调一下。
显示与mcu有关,与9850无关。9850负责产生11.5 - 30.5mhz的本振频率。
离线BG6IRQ
只看该作者 1246楼 发表于: 2010-07-08
离线BD6RA
只看该作者 1247楼 发表于: 2010-07-08
看来是我的装调问题,我的机器每隔几十到几百hz就有一个啸叫点。而编码器的问题也是时快时慢。
另外发现奇怪的是ssb模式下虽然有功率输出,但功率管温度上升并不快。而在cw模式时温度上升很快。看来要调整功率或者加散热片了。
'我的机器每隔几十到几百hz就有一个啸叫点。-- 这个问题我也观察了一下。带天线接收时,叫点不多。但是摘掉天线,可能因为混频器空载,输入阻抗高,叫点增加了。接上天线,这些叫点基本都消失了,在40米段大约每隔100khz会有一个叫点。不知你是否用给p2接上天线在40米使用过。
离线BG6IRQ
只看该作者 1248楼 发表于: 2010-07-08
多谢赵老师的指导;我只顾对照元件表了,却没有细看说明书,却让我虚惊一场,通电细挑vr1后一切正常, ,另外有一只s6的元件被我搞断了脚,请问可以用什么元件代换?
离线BG4FQD
只看该作者 1249楼 发表于: 2010-07-08
期待赶紧唱响
离线bg4kzi
只看该作者 1250楼 发表于: 2010-07-08
报告赵老师,我用的14m车载天线放在空调室外机上。
因为是白天上班时装调,所以主要在20米波段。
这几天已经成功的接收到了5m、10m、和15m的信标台信号。
发射部分ssb模式不说话有功率显示但电流偏小,功率管温度上升慢的问题是不是杂散信号导致功率表显示15瓦功率?cw模式15瓦时电流4-5a功率管温度上升很快。
只把pa扳r1增加到330,主板上的r50、r51换51或56欧姆还没来得及换。
离线jasonp
只看该作者 1251楼 发表于: 2010-07-08
前面的帖子就和你讨论了:调不下来,就是线圈断路,或者模式电压没有送给q5。
赵老师,您好!p2的q5,q6,q7基极电压如下,请帮我看看是否正确.谢谢!
--------------q5--------------q6--------------q7
lsb-----------0.688------------0--------------0
usb-----------0--------------0.694--------------0
cw-----------0--------------0.694--------------0   (不按电键)
cw-----------0--------------0.694--------------0.737 (按电键)
离线BD2ALB
只看该作者 1252楼 发表于: 2010-07-09
能调到15瓦的功率?!好!我正在准备超轻外壳,看准了吊棚铝薄板。。。。
离线BD6RA
只看该作者 1253楼 发表于: 2010-07-09
'这几天已经成功的接收到了5m、10m、和15m的信标台信号。-- 因为使用14mhz天线,而且是车载的(估计尺寸很小),所以5mhz、7mhz灵敏度会低一些。
功率管温度上升慢的问题是不是杂散信号导致功率表显示15瓦功率?-- 杂散不会这么大,自激了。参见说明书解决自激问题(减小相关耦合电容)。
cw模式15瓦时电流4-5a功率管温度上升很快。--太大了。正常应该8-10w。
还是建议磨机,交换厚膜,这样发射不用调试了。
离线BD6RA
只看该作者 1254楼 发表于: 2010-07-09
我在外边,无法判断管子的标号。请参考说明书,测量usb,lsb,cw模式的测试点电压,只要电压在5v左右就正常。cw模式时,usb的测试点也为5v,务必注意。
如果测量结果正常,但是lsb频率调节不到要求的频率,那么l2断线、漆包线虚焊或者绕错了杂数。还有一个可能就是q5基极对地电容损坏。l2数据不对,会牵扯到usb,usb也会出现调节达不到要求的现象。
离线BD6RA
只看该作者 1255楼 发表于: 2010-07-09
达不到,最多10w,除非换掉2078。目前样机在40米cw模式,测量输出电压也就在80v p-p左右。
离线电离层
只看该作者 1256楼 发表于: 2010-07-09
能否说说机壳的尺寸?!长、宽、厚。。。
离线bg4kzi
只看该作者 1257楼 发表于: 2010-07-09
用的是中部加感不锈钢管天线,不到3米高。听广播还行,声音超大,还没收到业余台。估计上班时间没什么业余台。
离线BD6RA
只看该作者 1258楼 发表于: 2010-07-09
[quote=电离层]能否说说机壳的尺寸?!长、宽、厚。。。[/quote]190*180*60cm
离线BD6RA
只看该作者 1259楼 发表于: 2010-07-09
ཐm一般要周末。40米基本早上7-9、下午4点以后。信标5mhz中午要差一些,10、15mhz信标白天很响亮。
交换厚膜以后,发射指标基本和达标模块指标一致,但是15米指标不如达标模块。你先把r50,r51换成47 - 56欧姆的,那两个电容(4.7和0.68)换好,交换厚膜,再试验发射。
