  • 160363阅读
  • 1500回复
KD830全功能通用DDS频率合成控制器开始预定 [复制链接]
离线xiongjunfeng
只看该作者 1240楼 发表于: 2005-11-10
时老师:kd830里面用的显示屏qy-12864bg是那一个厂的产品?带不带汉字库啊?我在网上找不到相关的资料,能不能把其相关的资料发一份给我啊,谢谢!!
离线BG6AGB
只看该作者 1241楼 发表于: 2005-11-11
生产厂家未知,不带汉字库。
只看该作者 1242楼 发表于: 2005-11-12
我的kd830升级程序以后开机画面终于正常显示了,不过升级过程跟6bf说的有点小区别,第一次按下down以后通电,握手失败,没有断电,直接按stop,然后直接再按down,成功刷新!
只看该作者 1243楼 发表于: 2005-11-12
想问下,我的kn710怎么声音那么小啊,如何解决啊,我是刚调主板,还没有接功放呢
离线BA6BF
只看该作者 1244楼 发表于: 2005-11-12
有4种可能:
1,没听到强台,呵呵。
2,天线不匹配。
3,装机及调试有问题。
4,元件有问题(可能性极小)。
还有一点,声音小到什么地步,是声音小还是灵敏度低?这个要搞清楚。
另外,如果710有问题,还是发到710的帖子里比较好,这里是kd830的地盘。呵呵
离线bd7rf
只看该作者 1245楼 发表于: 2005-11-14
多谢超导兄,多谢他发给我的修复软件,终于可以正常显示,9字也出来了。控制部分存储没问题,估计这部分ok啦。就剩下dds无输出了。
只看该作者 1246楼 发表于: 2005-11-14
呵呵,我的程序也是6bf发给我的啊,你的dds无输出,具体是什么情况,我的好像有的,我用李老师的频率套件测了下频率,有不小的误差!
还有请问下大家,如何与710连接啊?
离线BA6BF
只看该作者 1247楼 发表于: 2005-11-15
还有请问下大家,如何与710连接啊?
不小的误差到底是多少啊?呵呵
kd830的频率误差是可以在软件中进行校准的,可以校准到1hz的精度。
另外,由于kd830的双dds系统的作用,dds的输出频率误差对机器的实际使用影响是很小的。
离线bg2ey
只看该作者 1248楼 发表于: 2005-11-17
6bf:
    能给我发个830的程序吗?
离线BA6BF
只看该作者 1249楼 发表于: 2005-11-17
6bf:
    能给我发个830的程序吗?
ok         。
离线el34a
只看该作者 1250楼 发表于: 2005-11-18
我的830还没动工。今天发现显示屏后,中间黑屎右上好象有帖片元件掉了!
离线BA6BF
只看该作者 1251楼 发表于: 2005-11-18
好象是个电容,用l/c表测量该电容为250nf,0.25uf吧?这是在线测量的结果,明天抽时间把这个电容焊下来量量。
离线el34a
只看该作者 1252楼 发表于: 2005-11-18
郁闷!怎么倒霉的都是我!!
离线BA6BF
只看该作者 1253楼 发表于: 2005-11-18
郁闷!怎么倒霉的都是我!!
今天把那个电容焊下来量了一下,是0.1uf的电容,可以焊个104的瓷片电容上去。
可能是运输的时候碰掉了吧?
离线el34a
只看该作者 1254楼 发表于: 2005-11-18
应该不是在运输时碰掉的,因为我是第一次拆封.
离线BA6BF
只看该作者 1255楼 发表于: 2005-11-18
如果你不愿意焊个电容的话,那就给我寄回来,我给你换一个。呵呵
离线ding
只看该作者 1256楼 发表于: 2005-11-18
少一个104的没有关系的吧.....   那里少104的,我可能把这个焊下来用.哈哈
离线el34a
只看该作者 1257楼 发表于: 2005-11-18
如果焊上还不行,再换吧
离线BA6BF
只看该作者 1258楼 发表于: 2005-11-18
如果焊上还不行,再换吧
焊的时候一定要把电烙铁断电哦。算了,你还是交给bd4wcp搞吧,我不太相信你。
离线el34a
只看该作者 1259楼 发表于: 2005-11-18
我的烙铁与市电隔离的,还不可以吗?
