  • 476852阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线BG7TBL
只看该作者 1240楼 发表于: 2008-09-13
最近,收了一台fluke pm6681,a通道可以测出电压但不能显示频率,b通道正常,自检正常,也不知道哪个地方出了问题?
另外fulke网站上也没有找到维修手册.
广坛少了个零件那台!!??
离线ZOO
只看该作者 1241楼 发表于: 2008-09-13
广坛的thy888正卖一个sr620。
sr620如何?数据分析的功能如何?
离线nhbbobb
只看该作者 1242楼 发表于: 2008-09-13
go on
i am the ebayer.whom you taking about before.
离线bd1es
只看该作者 1243楼 发表于: 2008-09-13
好久不见莫先生了。您那里narda牌子的黑头小负载还有吗?我想拍几个。
离线bd1es
只看该作者 1244楼 发表于: 2008-09-14
不知道为啥,gps钟就是不能锁定。复位也不行,而且总有一个prn25号星是红的。
无法忍受了,发图纪念一下:
离线bg2ihr
只看该作者 1245楼 发表于: 2008-09-14
排除软故障是不是ocxo老化到不能锁定到10mhz?锁定后ocxo压控端最好能到dac电压的一半。
离线bd1es
只看该作者 1246楼 发表于: 2008-09-14
我在瞎联想,会不会真的和那个25星有关系呀。这次比较幸运,没多久25星的信号就消失了,机器也可以定位了。现在频标的输出稳定度仍然大于正负0.1ppb,很不理想。也许这是驯服过程还没完成,相信再过几个小时就行了。
继续观察中。
离线bd1es
只看该作者 1247楼 发表于: 2008-09-15
似乎又正常了,现在基本上在0.01ppb左右。如此困难的锁定可真够我受的。还要继续观察,与铷钟比对,以确信它不再出现大的漂移。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1248楼 发表于: 2008-09-15
hp58540内部采用了hp的smartclock技术,类似trimble的卡尔曼算法,锁定后24小时才能最初最佳(尤其是保持性能)。
离线bd1es
只看该作者 1249楼 发表于: 2008-09-15
谢谢titan-zy。看来两种钟的脾气还不太一样,我再琢磨琢磨。另外有空了我也按bg2ihr说的那样打开测一下压控电压,看看晶体是不是已经很偏了,:)。
离线BG2VO
只看该作者 1250楼 发表于: 2008-09-15
关注1es所提及的问题。
我的设备因搬家还没架好,到时候三个一起比较(铷、thunderbolt、58540)。
离线bd1es
只看该作者 1251楼 发表于: 2008-09-15
离线bg1grn
只看该作者 1252楼 发表于: 2008-09-15
[表情] [表情] [表情] !
辛苦。。。 享受。。。 的过程,够你忙的,一下要看几个。。。哈哈。。。静等佳音。
离线bd1es
只看该作者 1253楼 发表于: 2008-09-15
我就是怀疑上次的调整结果不对。感觉是铷钟频率偏高了1mhz,正在找原因。而且情况不明之前我也不敢动了,
离线bg1grn
只看该作者 1254楼 发表于: 2008-09-15
是否过热后产生的结果,本不该,没这个当标准,几台频率计处于瘫痪状态,哈哈。。。。
中毒不浅,不知那个是准的了,哈哈。。。不急慢慢来,就不信调不准了。。。
离线bd1es
只看该作者 1255楼 发表于: 2008-09-15
应该不是过热的原因,几个铷钟都有散热的。现在的问题是我自己的铷钟是以前调的(两年前),这几天是一直加电预热的,而我发现它比58540a高1mhz。
昨天几次把58540a复位重新驯服后这个误差似乎又没了,二者的均值基本一样。这就是昨晚我所说的58540输出准确度又回到0.01ppb那句话的意思。那以前58540是否出过问题呢?现在很难追溯,这是比较苦闷的。
其他的铷钟都没有调呢,待我先确认这二者之间不再出现急速漂移之后我再动其它的铷钟。最好再把trimble的驯服钟架起来,比较两个频标之间的差异。确认无误后再调整其它的。这样更稳妥些。今晚下班后行动,:)。
16sep2008:今天早上又发现红色的信号,是5号星。莫非我的58540a坏了?晕...
离线BG4SOM
只看该作者 1256楼 发表于: 2008-09-16
看看我的58540
离线TITAN-ZY
只看该作者 1257楼 发表于: 2008-09-16
以前从没有发现过卫星显示故障的情况,看来以后要多注意了。我检查了我两台gps设备的接收情况,一切正常。尤其是prn25也是正常的。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1258楼 发表于: 2008-09-16
刚才我使用hp58540的同家兄弟hp58534a检查,发现prn25是有问题,而对比此时ts3600 gps的接收情况,则没有了prn25卫星显示。
离线bd1es
只看该作者 1259楼 发表于: 2008-09-16
啊呀,谢谢朋友们!!这下我倒是高兴了,至少说明我的58540没坏,:):)。
以前也没遇到过问题星,看来还真是够幸运的。继续观察...
的确,至少在thunderbolt上也没有早晨那颗5号星。也许5号星也有问题,
