  • 375291阅读
  • 2361回复
离线周周
只看该作者 1220楼 发表于: 2010-07-06
先祝贺一下,不过要劳逸结合,按照中医的说法,11点以前务必睡觉 [表情]
中医有说早上务必几点起床不?
离线BD6RA
只看该作者 1221楼 发表于: 2010-07-06
估计大多火腿11点刚开始行动,我的mcu坏于凌晨2点
'如果你11点睡觉,mcu就保住了
看来应该写明:厚膜不支持热插拔。
离线BD6RA
只看该作者 1222楼 发表于: 2010-07-06
[quote=周周]中医有说早上务必几点起床不? [/quote]好像是5:30-6:00
离线BG4FQD
只看该作者 1223楼 发表于: 2010-07-06
建议以后 bd6ra 设计新机型的时候引入"防呆",
类似内存、硬盘线这些,插错和插反是插不进入的,
很简单,插头断一根针,然后插座塞住一个插孔就行了,错一点就插不进去了。
离线BH1AUJ
只看该作者 1224楼 发表于: 2010-07-06
果然防呆,简单易行
离线weed
只看该作者 1225楼 发表于: 2010-07-06
楼上的能介绍详细一点吗?是接收还是发射bpf,插在哪个位置会烧mcu?
发射模块反插会烧主板上的一根很小的线,已经验证过了,插反会烧。所以插入前一定要做好安全措施,要不搞出人命就不好了!
离线jasonp
只看该作者 1226楼 发表于: 2010-07-06
应该先根除自激再说。你的p2显然没有发射cw,而是自激。p2在ssb模式时无法cw的;在cw模式也无法ssb,务必注意。
请参考打磨贴,进行打磨,摘要如下:
1、r50, r51务必换成47 - 56欧姆的电阻
2、c40换成2p - 4.7p
3、c58换成0.5p - 1p(详见打磨贴)
4、r1加大到330-360
5、c4也可换成103的
6、s1与s5交换;s2与s6交换
经过上述打磨,p2一般也不会自激。
赵老师,您好!依您的要求改了,2,3项因没有合适的电容没该,现在不自激了,cw模式按电键功率表指针摆动一下就归零,请教赵老师,我该如何下手.谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 1227楼 发表于: 2010-07-06
'cw模式按电键功率表指针摆动一下就归零 -- 不打磨,也不应该有这个现象。断开cn7,从cn7输出,用收信机监听,看看是不是也是一个现象?逐步缩小范围
离线jasonp
只看该作者 1228楼 发表于: 2010-07-07
真倒霉,昨晚想要用300pro监听,一开机噪声狂起,然后就哑了.只能今晚用其他办法再查了.
离线围城
只看该作者 1229楼 发表于: 2010-07-07
单独购买了1.1版pcb。
马拉松式安装中......个别元件没找到贴片采用了直插元件代替.
离线shengzhou
只看该作者 1230楼 发表于: 2010-07-07
出师未捷“将”先死,测试bpf时,插错一位,烧了mcu管第3波段一个脚,(输出高电平时对地短路)请大家注意不要再犯同类低级错误
hc138重又粉墨登场,e3-h,e2-l,e1-l;a0a1a2接mcu管波段另三个脚;y7接断脚,(h1+h2+h3=l7),估计能搞定断脚(不过为保持p2健康,到时还恳请赵老大重写一片等购蓝膜时一起发来)
离线jasonp
只看该作者 1231楼 发表于: 2010-07-07
赵老师,您好!我的p2应该是cw模式时主板rf输出幅度不够,cn7接频率计不接假负载时频率计有读数,接50欧假负载后就没有读数.ssb都有读数.我该如何处理.谢谢了!
离线BD6RA
只看该作者 1232楼 发表于: 2010-07-07
[quote=围城]单独购买了1.1版pcb。
马拉松式安装中......个别元件没找到贴片采用了直插元件代替.[/quote]继电器边的那个电解可以不要
离线BD6RA
只看该作者 1233楼 发表于: 2010-07-07
'好的。。。。。。
离线BD6RA
只看该作者 1234楼 发表于: 2010-07-07
'接了50欧姆也有很大的幅度,具体多少忘记记录了,反正空载时频率计会受不了,不得长期空载测量。
cw是靠r44给u6提供电压获得,你看看r44是不是焊错了,100k。cw发射时电压。如果vc3调整不当,频率不对,cw激励也不足。
离线jasonp
只看该作者 1235楼 发表于: 2010-07-07
r44没错,是100k
u6的2脚发射时电压:13.32v
c39,c40连接处频率如下:
lsb:9.0088
usb:9.0118
cw不按电键:9.0118
cw按电键:9.0109
这样的频率是否有问题.不能调低了.
离线BD6RA
只看该作者 1236楼 发表于: 2010-07-07
r44没错,是100k
c39,c40连接处频率如下:
lsb:9.0088
usb:9.0118
cw不按电键:9.0118
cw按电键:9.0109
这样的频率是否有问题.不能调低了.
'高太多了。高了10khz。下面摘自说明书:
把频率计接在c39与c40连接的位置,模式开关设在“lsb”,调整l2的磁芯,使频率在8.99778mhz左右。
模式开关设在“usb”,调节vc2,使频率在9.00078左右,也就是说,比lsb高出3khz。这时,可能会影响lsb的频率。把模式转换到lsb,如果频率出现很大偏差,则需要再次调整l2。然后再转换到“usb”,观察频率是否正确。这个调整可能需要几次才能完成。
下面可以校准bfo在cw模式时的工作频率了。频率计接在c39与c40连接的位置,模式开关设在“cw”,按下电键,调整vc3,使频率在8.99978mhz左右,也就是说比lsb时高2khz。松开电键,频率会升高大约1khz。如果升高的频率不足1khz,表明牵扯了vc2,因此,vc2还需要重新微调,直至满足要求。
简单的方法是,把频率计接在cn7,按下电键,测得的频率应该与p2显示的频率一致,相差100hz不要紧。
离线jasonp
只看该作者 1237楼 发表于: 2010-07-07
问题是lsb模式下调l2调不到8.99778,只能调到9.0088.是否要重绕l2?
离线bd4wb
只看该作者 1238楼 发表于: 2010-07-08
赵老师,器件收到,两个蓝色电容是4p和0.6p吗,请指教,谢谢
离线BD6RA
只看该作者 1239楼 发表于: 2010-07-08
'前面的帖子就和你讨论了:调不下来,就是线圈断路,或者模式电压没有送给q5。
