  • 112878阅读
  • 1480回复
KN-Q7发售结束很久了,但是还是经常有朋友联系我购买此套件。 [复制链接]
离线weed
只看该作者 1220楼 发表于: 2007-12-12
我的q7低端在7.015而高端在7,060还有调整的余地 [表情] [表情] [表情]
我的调到了7000-7058了,现只等时老师的cw模块了!!
离线weed
只看该作者 1221楼 发表于: 2007-12-12
这个自动键是我做着玩的,看价格就知道了,呵呵.
功放做着没什么难度,关键是q7的输出功率太大,不知道怎么处理才好.
忘了说自动键模块的pcb面积为56x37mm.
功放加个功率衰减电路上去,这样还能简单地调节功率!
时老师能否开发一个pll给q7使用?用vcxo太累手了!
离线king-yip
只看该作者 1222楼 发表于: 2007-12-12
等功放的推出。。。
离线BG3OJE
只看该作者 1223楼 发表于: 2007-12-12
q7有cw功能?
离线BG3OJE
只看该作者 1224楼 发表于: 2007-12-12
能不能看看自动键长什么模样
离线BG3OJE
只看该作者 1225楼 发表于: 2007-12-12
如果好用的话,可以定一套和我的q7一起寄回来.还省个邮费呢,呵呵
离线BG1SIY
只看该作者 1226楼 发表于: 2007-12-12
我的调到了7000-7058了,现只等时老师的cw模块了!! [表情]
我已经能发CW了 其实调到7.020-7.070这个范围更好 如果能到7.090更好 全是DX
发CW用的是我自己做的CW练习器 以前只是直接连U V电台  现在连上Q7没问题的
离线weed
只看该作者 1227楼 发表于: 2007-12-12
[quote=北京顽主]我已经能发CW了 其实调到7.020-7.070这个范围更好 如果能到7.090更好 全是DX
[/quote]
CW练习器资料能公开吗?我还不能次确地发送cw(不知为什么手有点发抖,发出来的码很难抄的!)想利用你的CW练习器学习学习cw!
离线BG3OJE
只看该作者 1228楼 发表于: 2007-12-12
算了,我还是把q7调好再说吧,不知道我的寄没寄出来呢.
离线bd9cr
只看该作者 1229楼 发表于: 2007-12-12
请问6bf
1162输出0.2瓦的功率正不正常,
0.2瓦能正常推动640b工作吗?
离线bd9cr
只看该作者 1230楼 发表于: 2007-12-12
几天前和weed在qq上
讨论过做自动建控制q7发电报的问题
可以实现手建自动建功能,收发自动转化,收发自动延时。
没想到这么快6bf就推出q7的附件了。
可喜可贺
离线bd9cr
只看该作者 1231楼 发表于: 2007-12-12
我以前编过自动建的程序,
程序的难点在,点划的自动记忆————就是发点的同时按一下划,然后松开,单片机器可以自动把划发了。这个功能在实际用自动建的时候很重要,尤其在速度快的时候。
我和6bf的思路不同,我准备把自动建放到机器里面,不用任何按钮,速度照样可以调。
这样可以不改变q7的任何结构。
这样整个机器显得档次高些,象817一样集成自动建。
不过6bf 的方案可以方便大家联系使用,多拥有了一个联系器。
离线weed
只看该作者 1232楼 发表于: 2007-12-12
这个在7052上的电台是什么台?像专业台,有rtty信号,到我这里的信号59+30db的,7050上的信号完全被它盖了! 这几天都是这样!!
有其他ham收到吗?
附件: 20.rar (0 K) 下载次数:1058
离线weed
只看该作者 1233楼 发表于: 2007-12-12
请问6bf
1162输出0.2瓦的功率正不正常,
0.2瓦能正常推动640b工作吗?
这个不太好说,要看你输入的音频幅度的大小才可以确定的。一边都有0.5w左右的!
离线47135
只看该作者 1234楼 发表于: 2007-12-12
这个在7052上的电台是什么台?像专业台,有rtty信号,到我这里的信号59+30db的,7050上的信号完全被它盖了! 这几天都是这样!![表情]   [表情]
有其他ham收到吗?
听了一下,应该是部队的电报,等级24说明的是加密等级,
离线小徐
只看该作者 1235楼 发表于: 2007-12-12
收到了,不过你说的这两个快递我这里都没有. 只能发中通速递.
我上中通的网站看了一下,他们不送到我们这个镇,我这里到他那里有三,四十
公里,如果套件发出了就算拉。
离线bd9cr
只看该作者 1236楼 发表于: 2007-12-12
我的刚装好的时候,调到7055-7075。
1并上了20p的两个磁片到7045-7070。
2今天在4007上并上了5个4148二极管,7024-7060。刚刚够上了7023,不想在费神调频率了。
下一步搞到640b装上,加个电报。
离线bd9cr
只看该作者 1237楼 发表于: 2007-12-12
我是用1k音频最大调制1162才0.2瓦的
离线BG9OF
只看该作者 1238楼 发表于: 2007-12-12
有其他ham收到吗?
这种台我也收到过不过是在3.8m左右am,凌晨的4点多钟,信号很强!不明白是什么台。
离线BA6BF
只看该作者 1239楼 发表于: 2007-12-12
你试试这样做行不行。
1,你仔细看看vxo的2只27pf的电容,有一只是接地的,另一只不接地。
2,你应该是2只都并联了电容。
3,你尝试把接地的那只27p电容上后加的电容拆除。即只在不接地的那只27pf上并联电容。
4,如果拆除一只电容后频率覆盖小了,可以继续加大不接地的那只27p电容上并联的电容量。
5,尽量不在1n4007上并联二极管,如果一定要并联,可以再并联一只1n4007。
试试看。
