  • 120063阅读
  • 1356回复
继续供应各种电台接口电路 [复制链接]
离线ba3dp
只看该作者 1220楼 发表于: 2008-04-16
没有计划,加装比较麻烦,还是考虑更新电台吧。
离线vr2viy
只看该作者 1221楼 发表于: 2008-04-17
用usb-all-link连接 ic-7000 玩rtty,是不是用 acg 連接 all-link, all-link 的mic/spk 連接電腦.
离线BD3RJ
只看该作者 1222楼 发表于: 2008-04-17
只看到有acc,mic接mic(pc),sp接sp(pc)
离线vr2viy
只看该作者 1223楼 发表于: 2008-04-18
3rj,
对, 是acc.
电脑收不到ic-7000传回的频率资料, 我查了7000说明书, 发回来的地址应该是70, 但收到是00. 机器也是调好是70的, 请问你知道那里错了吗.
离线bg2vae
只看该作者 1224楼 发表于: 2008-04-19
有80c的吗
离线BD3RJ
只看该作者 1225楼 发表于: 2008-04-19
3rj,
对, 是acc.
换换驱动程序试一下.新驱动的不行就换老驱动.另外,civ线3芯的那一端要插在linkall上.2芯的那端要插在ic-7000上.
离线vr2viy
只看该作者 1226楼 发表于: 2008-04-20
3rj,
ok 了. 这就是问题所在, 我用了两头都是3芯.
模式是用rtty吧, 好像有说是usb. 发了几次cq都没有人应.....
离线BD3RJ
只看该作者 1227楼 发表于: 2008-04-20
3rj,
你的ic7000有rtty模式,用的时候需要使用fsk方式,这得在软件设置。rtty在所有波段都是lsb。
离线bg7nfm
只看该作者 1228楼 发表于: 2008-04-21
3dp上次我买的ts-430s的连接线你发错了,什么时候补给我
离线vr2viy
只看该作者 1229楼 发表于: 2008-04-23
3rj,
试了几日还是不行:
ic-7000 用rtty模式, 用mmvari, rtty-l, mic 接 mic (pc), spk 接 spk (pc), 连接acc 接口,结果是没有声音入电脑. 但可以发射.
如果改用data接口, 就可以解码, 但发射没有输出.
最后决定用acc接口, 但用耳机输出接mic (pc). 好像工作.
错了那里?
离线BD3RJ
只看该作者 1230楼 发表于: 2008-04-23
3rj,
试了几日还是不行:
错了那里?
用万用表按照ic7000手册上的acc图检查linkall数据线的线序是否正确,看是否符合icom的定义。
你得用mmtty软件,用mmvari的话ic7000在rtty时只能选lsb模式不能选rtty模式。
另外你的pc得设置成mic输入,有的电脑是line in输入。
离线浙江HAM
只看该作者 1231楼 发表于: 2008-04-24
ba3dp:我要2个icom 718 8pin acc插头,怎么确认啊!
谢谢!
离线XJXHR
只看该作者 1232楼 发表于: 2008-04-24
接口
我要:ci-v用来控制ic-910 ic-7000 ic-710 ic-751   cat用来控制ft-817 ft-1000 ft-9000   if-10   link-all usblink-all另外ts-870的cat咋做?以上所有设备及配套接插件烦请告知价格。
谢谢!
离线XJXHR
只看该作者 1233楼 发表于: 2008-04-24
接口
谢谢!
离线ba3dp
只看该作者 1234楼 发表于: 2008-04-26
#1228,支持ic-910 ic-7000 ic-710,ft-817 ,其他因借口不兼容无法遥控频率。其他功能都可以。
#1226,5元一个,邮费另算。
#1223,430s什么样的电缆?搞清楚了,马上补。嘿嘿。
离线k223
只看该作者 1235楼 发表于: 2008-04-30
icom 725a 的ci-v 加上所有连接线多少钱?同问,ky32-b@21cn.com73
离线XJXHR
只看该作者 1236楼 发表于: 2008-04-30
共需要多少钱?
离线ba3dp
只看该作者 1237楼 发表于: 2008-05-13
#1230,,330元,快递到家.
离线bg2sfv
只看该作者 1238楼 发表于: 2008-05-23
[quote=老干部]ba3dp,有没有icom ic-751a的内部控制接口呀?以前bj有位说要做一批的,但现在没声音了。转civ或标准232都行。[/quote]
老帖子,在顶起来。共同的愿望
离线BG6BHA
只看该作者 1239楼 发表于: 2008-06-13
东兄.我的是ts-690s和ts-450s基本是一样的机器.请问能完全控制吗?
我的接口定义和 #193 楼完全一样.
如果能完全控制.定一套
