  • 146526阅读
  • 1234回复
“Rock-Mite”套件第二版 [复制链接]
离线ALPS
只看该作者 1200楼 发表于: 2010-10-14
初次测试!!!很兴奋!!!俺们的章鱼傍晚通联了2区大庆,和4区上海的友台!
由bd3ma陈老师亲自操作章鱼首通!在此表示感谢!
这就是传说中的rock-mite,小到极点的虫虫~~~
离线BG0ABL
只看该作者 1201楼 发表于: 2010-10-14
终于完工,接收电流9ma,发射电流刚开始470ma,长时间发射1162开始发烫,然后电流往下降,降到430ma,这个不知道正不正常。
离线BH7MzM
只看该作者 1202楼 发表于: 2010-10-14
期待第三版,出来时通知下了,不想错过了
离线bd4rg
只看该作者 1203楼 发表于: 2010-10-14
'只要加了散热器问题不大,电流掉一点也是正常的,如欲减小点电流可以把r7的阻值改大些。
离线bd4rg
只看该作者 1204楼 发表于: 2010-10-14
'还真有这种虫,见识了。
离线bd4rg
只看该作者 1205楼 发表于: 2010-10-14
期待第三版,出来时通知下了,不想错过了
'很快了,估计这个周末。到时候在帖子里通知。
离线木禾
只看该作者 1206楼 发表于: 2010-10-14
很漂亮啊!
惭愧哦,原来想设计成一笑脸,可惜手艺太菜,鼻子嘴巴都不正
离线BG8SNK
只看该作者 1207楼 发表于: 2010-10-14
卜老师:章鱼2会再版吗?几个台友看了我的想要,3版尺寸宽了点,2版经典,pcb确实漂亮,我都想集版,谢谢!
离线WOOIAN
只看该作者 1208楼 发表于: 2010-10-14
我也喜欢 2 版。建议卜老师再版时对 2 版的线路板作少许改进。
1)各对输入与输出的地线与信号线最好就近安排;
2)输入或输出信号线的脚对是否可以考虑调整一下间距,以能够支持一些标准的插接件。
3)7023 晶振能否换成短型的?电解电容是否也可以换成短型的?这样,安装后的线路板对安装空间的高度要求会更小,设计机盒时,有更多的自由空间。
上述看法,尽供参考。
离线bd4rg
只看该作者 1209楼 发表于: 2010-10-15
'暂时不会做了,谢谢关心。
上述看法,尽供参考。
'谢谢建议。
离线木禾
只看该作者 1210楼 发表于: 2010-10-15
本人是超级菜鸟,请教大家个问题:
昨天晚上我第一次把“章鱼”(外壳使用的是铁的茶叶盒)和一根20米长的电线连起来,收听信号,想不到收听到非常清晰的广播语音信号(股评),现在有下面几点不明白请指教:
1、“章鱼”这种单频点cw机能收听到语音信号吗?(有火腿告诉我应该是不可以的)
2、有方法可以改善这种情况吗?如果在同城,改变qth有可能实现避免干扰吗?
离线bd4rg
只看该作者 1211楼 发表于: 2010-10-15
[quote=木禾]本人是超级菜鸟,请教大家个问题:
2、有方法可以改善这种情况吗?如果在同城,改变qth有可能实现避免干扰吗?[/quote]
第一个问题:这个机器是有可能收到广播的。
第二个问题:如果广播是通过天线进入的,章鱼的前级滤波器又滤不掉的话,可能就没有办法避免广播干扰。但也可能干扰是从其他途径进入的,你可以看看你的铁盒有没有很好地和电路板上的地线相连接,如果没有接地或接地不好的话铁盒就会变成干扰源。另外章鱼的几个晶体的外壳可以接地试试,板子上留有接地的焊盘。
离线木禾
只看该作者 1212楼 发表于: 2010-10-15
谢谢指教!
离线BG0ABL
只看该作者 1213楼 发表于: 2010-10-16
不知道我的rm2是不是有问题,发射接收的参数都在正常范围内,在发射的时候同时拿另一部电台接收,接收的信号好像点划不全,在发点的时候最明显,如果不是连续发射,刚开始发射的第一下最明显,驻波表显示0.5w以下的这个阶段好像没有发射出去,过了0.5瓦的时候信号就出去了,当然驻波表反应可定是慢点,不知道远距离接收的时候会不会有这种情况。另外在连续密集发点的时候(不是一直按着点键,用手指点击健)会出现..噗..噗..的声音.
离线bd4rg
只看该作者 1214楼 发表于: 2010-10-16
'用另一台电台接收时要注意信号强度,离的太近信号太强有可能电台的agc来不及反应,听起来声音不太对。我试的时候rm接假负载,做接收用的电台不接天线,这样信号已经很强了。
发的时候出现噗噗的声音是正常的,因为这个电路比较简单,发射时的静音功能不是太好,这一点原版的作者也说是不完美的。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 1215楼 发表于: 2010-10-17
[quote=会员109036]卜老师真是好人啊,很有耐性。在此表示感谢一下,您对于我提出的每一个问题都在尽量解答,搞的我都不好意思了。我的机器明天准备拿给7公去帮我试一下,到时候是否有问题就清楚了。谢谢,73晚安。[/quote]
昨晚检查了一下,是q5损坏了,还好以前买买过几只,换上去就好了,看来这一块还请卜老师费点心思了,今早用你的章鱼1.8w通联的记录如下(后面的信号报告是对方给过来的):
ba7io/569
bd1isi/569
bg7pts/qrp/529(对方用的也是rm!)
bg5edm/559
bd7mtj/599
ba5as/559
bd6az/559
ba4ii/579
ba6it/qrp/579(对方用也是rm 1.8w)
离线bd4rg
只看该作者 1216楼 发表于: 2010-10-17
[quote=ba6qh/qrp]昨晚检查了一下,是q5损坏了,还好以前买买过几只,换上去就好了,看来这一块还请卜老师费点心思了,今早用你的章鱼1.8w通联的记录如下(后面的信号报告是对方给过来的):
ba7io/569
bd1isi/569
bg5edm/559
bd7mtj/599
ba5as/559
bd6az/559
ba4ii/579
[/quote]
当初曾想把这个管子换掉,但发现原版的方法最简单,就是管子怕静电。如果按说明书中的方法焊接一般都不会出问题。
离线会员109036
只看该作者 1217楼 发表于: 2010-10-17
感谢七公和卜老师,看来俺的章鱼又复活了,哈哈。q5损坏看来是自己学艺不精造成的,以后得多多注意了。
离线WOOIAN
只看该作者 1218楼 发表于: 2010-10-17
ba7io/569
bd1isi/569
bg5edm/559
bd7mtj/599
ba5as/559
bd6az/559
ba4ii/579
[/quote]
谢谢七公,在七公的提醒与指点下,听到了七公今天早上的几次通联电报声。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 1219楼 发表于: 2010-10-17
呵呵,听到就好,证明还是要搞一付稍微好一点的天线才行啊
