  • 375270阅读
  • 2361回复
离线BD6RA
只看该作者 1200楼 发表于: 2010-07-03
最后一批套件的一个说明:
1、为了提高分拣效率,r66(1206封装,1k)改为0805封装1k,此电阻无功率要求,选用1206仅是布线需要。这个电阻从0欧姆 - 10k都可以。
2、bpf的绿色电感绿色线条很细,并非一条粗的绿线(粗水彩笔丢了),而且是比0805小的封装。
3、取消1uf(c52),请改用104。
4、lpf的2只821是80米用的,绿色152代替162。
5、40米的821请用2只471并联代替。
另3条说明适合全部套件:
1、lpf的331(15米用),实际上就是大片的330j。元件采购无法达到标识一样,多谅解。j表示精度,适合高频场合。330j = 331
2、51欧姆、56欧姆一样用,心里不要总惦记这5个欧姆的差别。一般情况下,误差10%允许。此外,电阻也有制造误差。同样,5.1欧姆、5.6欧姆也是无区别的。关键位置,我会注意精度的。
3、红色标电感是透明塑料包装,电感很像白色陶瓷,别装错了。
离线bd5ii
只看该作者 1201楼 发表于: 2010-07-03
套件到手开包查看,这些芝麻点大的元件真让我看的眼花,最让我困惑的是哪是0805封装,哪是1206封装,还好今天搞清楚了。
0805封装尺寸/1206封装尺寸
封装尺寸与功率关系:
  0805 1/8w
  1206 1/4w
封装尺寸与封装的对应关系
  0805=2.0mmx1.2mm
  1206=3.2mmx1.6mm
离线jasonp
只看该作者 1202楼 发表于: 2010-07-04
无输出时,检查键控管q11集电极是否还有12v电压。
赵老师,您好!我查过,键控管q11集电极有12v电压,现在发现在6.15mhz~6.55mhz,12.15mhz~12.85mhz这两段是正常的,该如何排查,请赵老师赐教.谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 1203楼 发表于: 2010-07-04
'这个问题把我也难住了。你的功放管是不是换了?最好先用原机配用的2078,正常后再换管。
离线jasonp
只看该作者 1204楼 发表于: 2010-07-04
功放管没换,还是2078
离线BD6RA
只看该作者 1205楼 发表于: 2010-07-04
功放管没换,还是2078
'你的回答我没有完全懂,键控管在6.15mhz~6.55mhz,12.15mhz~12.85mhz才有12v?
离线bd4wb
只看该作者 1206楼 发表于: 2010-07-04
赵老师,请看消消话
离线dzyj
只看该作者 1207楼 发表于: 2010-07-04
赵老师,请教一下,我按照说明进行调试,但是进行到:
“把频率计连接在dds板的cn3上,频率计显示的频率比panda 2的显示频率高9mhz”,
频率计可以测出频率,但是不高9mhz,频率在40,50,60mhz左右跳动,没有规律,转动编码开关,频率计也没有变化,后来按按照您的检查方法,有了新的进展:
1.测c17,100mhz,特别准.
2.测c39,9mhz多一点儿.
下一步我该怎么检测?
离线BD6RA
只看该作者 1208楼 发表于: 2010-07-04
1.测c17,100mhz,特别准.
2.测c39,9mhz多一点儿.
下一步我该怎么检测?
'但是不高9mhz,频率在40,50,60mhz左右跳动,没有规律,转动编码开关,频率计也没有变化,-- 肯定不对。在7mhz,应该测得16mhz。
检查a08的输出脚直流电压,6-7.5v。相差太大,则损坏。
离线jasonp
只看该作者 1209楼 发表于: 2010-07-05
键控管在在任何频点都是12v,6.15mhz~6.55mhz,12.15mhz~12.85mhz功率输出正常.其他频点按电键有功率输出,但功率表指针立刻回零或很小功率的位置上(0.5w以下).ssb一切正常,功率在8~15w.
离线jasonp
只看该作者 1210楼 发表于: 2010-07-05
赵老师,您好!今天我发现故障的一点规律,就是在ssb有自激的频段cw正常,ssb正常的频段cw不正常,我该如何下手.请赵老师赐教.谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 1211楼 发表于: 2010-07-05
'应该先根除自激再说。你的p2显然没有发射cw,而是自激。p2在ssb模式时无法cw的;在cw模式也无法ssb,务必注意。
请参考打磨贴,进行打磨,摘要如下:
1、r50, r51务必换成47 - 56欧姆的电阻
2、c40换成2p - 4.7p
3、c58换成0.5p - 1p(详见打磨贴)
4、r1加大到330-360
5、c4也可换成103的
6、s1与s5交换;s2与s6交换
经过上述打磨,p2一般也不会自激。
离线jasonp
只看该作者 1212楼 发表于: 2010-07-05
请参考打磨贴,进行打磨,摘要如下:
2、c40换成2p - 4.7p
4、r1加大到330-360
5、c4也可换成103的
6、s1与s5交换;s2与s6交换
经过上述打磨,p2一般也不会自激。
谢谢!明晚再继续.
离线BH1AUJ
只看该作者 1213楼 发表于: 2010-07-06
dds部分加电,一次成功,显示正常,各控制功能正常。没有频率计,先告一段落。时间凌晨3:16分。
离线BD6RA
只看该作者 1214楼 发表于: 2010-07-06
赵老师,请看消消话
'才发现“消消话”已满 。抱歉,这几天忙着发别的货。你的快递尽快处理。
离线BD6RA
只看该作者 1215楼 发表于: 2010-07-06
'先祝贺一下,不过要劳逸结合,按照中医的说法,11点以前务必睡觉
离线shengzhou
只看该作者 1216楼 发表于: 2010-07-06
“将”死了
出师未捷“将”先死,测试bpf时,插错一位,烧了mcu管第3波段一个脚,(输出高电平时对地短路)请大家注意不要再犯同类低级错误
离线shengzhou
只看该作者 1217楼 发表于: 2010-07-06
11点
估计大多火腿11点刚开始行动,我的mcu坏于凌晨2点
离线BD6QBQ
只看该作者 1218楼 发表于: 2010-07-06
楼上的能介绍详细一点吗?是接收还是发射bpf,插在哪个位置会烧mcu?
离线shengzhou
只看该作者 1219楼 发表于: 2010-07-06
板   ** 。1。。。。。。。。。。高。。。。。16
错位插成
膜     *。1。。。。。。。。。。。地。。。。16
