  • 108676阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线BG3XS
只看该作者 1180楼 发表于: 2005-02-13
今天终于让四波段收到噪音了,调节t3有明显的峰点,现在有个问题,按下ptt,8vr有0.3v,是什么原因造成的?
离线BD6RA
只看该作者 1181楼 发表于: 2005-02-13
Ƈ、好,看看有没有台。
2、收音正常再调发射。
3、肯定有接错的地方,导致8vt串入。可分段排除。
离线BG3XS
只看该作者 1182楼 发表于: 2005-02-14
一直是噪音,收不到台,还有就是差拍震荡器,频率通过l20调到8.9980mhz,d1处接上长线后马上降到8.997x mhz,是不是那儿还没有调好。关键是现在收不到电台。想尽快把它搞定,因为过了初十,就没有时间了,还不知道要到什么时候了!呵呵
离线BD6RA
只看该作者 1183楼 发表于: 2005-02-14
'你的是较早版本,2片1496。看现象,是bfo与vxo连反了。天线连在d1,最多影响vxo,也就是16060的频率,不可能影响89980。此外,vxo、bfo都有缓冲,接上天线也不应该影响频率。不知你的频率计接在哪里?
收信时,在混频二极管那里应能测到16060的信号,而不是89980。发射时才能在这里测到89980。
离线ding
只看该作者 1184楼 发表于: 2005-02-15
pll,vco都有5v的电了看来玩完了。还有一个问题,trx板收到的声音总是很小。为什么??
离线BD6RA
只看该作者 1185楼 发表于: 2005-02-15
Ƈ、根本没有完,“vco都有5v的电了”--怕什么?要是出现50v到是要惊讶的。你拆的、断开的地方不对 。很简单,任何器件不要拆,若只保留40米,只要剪段断d23、d24、r6、r18、r24与来自5v的连接线,也就是我焊上去的那些彩色线。
2、是接vxo还是dds声音小?
离线ding
只看该作者 1186楼 发表于: 2005-02-15
1、根本没有完,“vco都有5v的电了”--怕什么?要是出现50v到是要惊讶的。你拆的、断开的地方不对 [表情] [表情] [表情] 。很简单,任何器件不要拆,若只保留40米,只要剪段断d23、d24、r6、r18、r24与来自5v的连接线,也就是我焊上去的那些彩色线。
2、是接vxo还是dds声音小?
看来得写详细一点:
在没有断的时候,vco都有5v电了。
我是把 r6 ,r12 ,r18, r24, d23, d34,(原电路标成d19 d20了请改正,其实这里断了r58就行了。)然后用5v电直接,接入 r12 。cpu端接出 b2, ic5(74ls04)的1, 5, 9接地,3脚与 cpu的b2相连。
就是还出现上述情况。
哈哈,又挨赵老师 了,看来我这个学生比较的笨呀。
对了,缩水板要订一套了。送朋友了。不错的礼物。
声音
接vxo,dds都一样。我把原来的你送我的代替管子,用k122更换上去了(效果与你来你送的代替管子一样)。
离线BG3XS
只看该作者 1187楼 发表于: 2005-02-15
呵呵,我看到了6ra赵老师电子管四波段的图,用的是6j4和fu-7,呵呵
离线BD6RA
只看该作者 1188楼 发表于: 2005-02-15
看来得写详细一点:
在没有断的时候,vco都有5v电了。
就是还出现上述情况。
哈哈,又挨赵老师 [表情] 了,看来我这个学生比较的笨呀。
对了,缩水板要订一套了。送朋友了。不错的礼物。 [表情]
声音
'不要忘了r52上也需要5v。
声音问题:
agc电压多少?
离线ding
只看该作者 1189楼 发表于: 2005-02-16
不要忘了r52上也需要5v。
声音问题:
agc电压多少?
好的pll我回家再试一下了。(如果全部单独供电,ic5(74ls04)与cpu b1 b2 b3 b4的线是否可以不接,也可以把ic5的拆除吗?)
agc不用,用电位器代替也一样。也可能这几天没有传播。
离线BD9TD
只看该作者 1190楼 发表于: 2005-02-17
这几天的dx传播很好啊!我打算再过一周,把我的四波段重新检查,直到让它发出声音为止,最近单位人手缺乏,工作紧张的很!!
离线ding
只看该作者 1191楼 发表于: 2005-02-17
加紧呀。赵老师的缩水版又出来了。我还准备装呢。这几天,我也没有听,也是单位人手缺少。
离线ding
只看该作者 1192楼 发表于: 2005-02-20
PA调试,有问题!
通了 8 v电 及12v电 在输出端接入 50欧 。当通12v的时候,安培表表针会跳动一下(在50ma档.250ma档)。然后,就回到0
离线ding
只看该作者 1193楼 发表于: 2005-02-21
赵老师,我测了q1 q2 对地址的电压 为 0.61v   2.12v,距你给的值(0.25v,1.6v)相差甚远,什么原因!
pa,电流表不动的原因找到了。是二根 2078 的c极没有接入 t302 ,已经接入,但是我的   r308 在83欧的时候在 2.5ma ,没有小的电位器呀,请不准,稍微小一点点,表针就要打动头了。看来要找电热丝做个滑动电阻。
还有一开始用的时候,表针很小,等一会表钱慢慢的加大,到表钱到250ma的时后,一下子表针打过头,立马切电。什么原因。
离线BD6RA
只看该作者 1194楼 发表于: 2005-02-21
1、不要紧。
2、有10ma就够了。那就用一个几百欧的电阻在83欧电阻上并一下看看,不一定用电位器。
离线ding
只看该作者 1195楼 发表于: 2005-02-22
1、不要紧。
串串并并,终于搞到30ma左右,电阻没有1/2w的,我们不行吧。试的时候这些电阻有点温度。我想长时间用一定要功率大一点的管子。
离线ding
只看该作者 1196楼 发表于: 2005-02-24
哈哈,没有1/2的电阻。
哈哈哈,赵老师,请给我几个 1/2的电阻 , 135欧左右。
离线BD6RA
只看该作者 1197楼 发表于: 2005-02-25
'我也没有这样的电阻,应该在82-76之间。看看有没有2个60-70欧的给你。
离线ding
只看该作者 1198楼 发表于: 2005-02-25
'赵老师好,感谢回复我的贴子,我昨天又用学校里的200欧的可变电阻试了一下,在77.5欧, 20ma。还有一个问题就是,我不用3a的电流表也行吧。因为我没有这样的表头,不能叫我把万能表一直串在上面用吧。还有,就是歪歪大卖声场里的那个 s 表,用什么样的电路,能给我图一个电路吗,万分的感谢。
离线BD6RA
只看该作者 1199楼 发表于: 2005-02-25
'要一步一个脚印地走,先不要想s表的事。
没有3a的表头,小于3a的也行,1ma的也行,可以用分流电阻。
