  • 206318阅读
  • 1319回复
用MC3361设计制作的第一台收发信机 [复制链接]
离线BA5RW
只看该作者 1180楼 发表于: 2005-03-21
居然今天才看到这个帖子,明知03年的帖子现在肯定已有结果,但还是耐住性子按顺序看完。不顶对不起周先生,深知开发工作之苦,当遇到难题的时候,苦思而不得其解时更是犹如锅蚁。99年曾试过自己开发29.6fm的手持机,做了样机后问题多多最后停手了,按照当时测试仪器和设备来说,diy应该够应付了:当时有马可尼2965a综测仪、100mhz信号发生器、示波器、调治度测试仪、高频毫伏表,场强计,全部是进口设备。而且元件还有工作上的供应商(包括国内、香港和台湾的)免费提供,也许缺的就是周先生的这种精神,当然还有技术,惭愧。
向你致敬。
我因此也失去许多陪伴爱人的时光,但她永远离开我和我的孩子在她理想的天堂,这一生没有机会补偿了……
离线BA5RW
只看该作者 1181楼 发表于: 2005-03-21
谢谢周老师!请你设计一个如上帖所说的电路,我来做吧。
用简单的串联谐振回路应该可以抑制广播干扰,这样就可以不作大改动的情况下改善接收性能.请您一定帮我试一试:
1、用一个1μH色码电感和471电容串联后代替C66(PCB上没有,就是焊到Q9芯的那个电容)到天线。这样改动会损失一点发射功率,但最简单。我已测试样机,但家中没有短波天线,接收未测试比较。
2、不动发射部分,则切断PCB焊接面,JD2靠近带+号的那个焊盘(继电器接收的常闭点)到另一边中间(JD2的另一组动点)引脚的焊盘之间连线,在此间串入一个471电容和1μH电感。
以上方法各有有优缺点,第一种最简单,但影响发射效率。第二种只改动接收,不动发射,但改动有点麻烦,如果保持手持机形式,需另钻孔把两个附加元器件弄到元件面来。您可以先试试第一种方法,确认对接收有改善再说,我只能等到周三上班才有机会测试。什么效果无论成功与否都请尽快反馈,谢谢!
离线BG9HT
只看该作者 1182楼 发表于: 2005-03-21
对周老师的敬业精神表示十分地钦佩!很可惜……
衷心谢谢!今晚就按照你介绍的方法试一试。
离线bg0cq
只看该作者 1183楼 发表于: 2005-03-22
我试了,不行,您的结果怎样?
离线BG9HT
只看该作者 1184楼 发表于: 2005-03-22
我试的结果和你试的一样,不行。
离线bg0cq
只看该作者 1185楼 发表于: 2005-03-22
这样看来还得另想办法。
离线bd9gc
只看该作者 1186楼 发表于: 2005-03-23
ba5rw,我定一套125元的还有吗?
离线BA5RW
只看该作者 1187楼 发表于: 2005-03-23
ba5rw,我定一套125元的还有吗?
有啊。欢迎参与实验。
离线newnoe
只看该作者 1188楼 发表于: 2005-03-26
想搞套玩下,权当对前辈们的景仰,但自己又很水……555……
离线8200
只看该作者 1189楼 发表于: 2005-03-26
newnoe是ct那位newnoe吧??
想必也是位老diyer了,在ct论坛上常见你的文章.
离线BG5QIG
只看该作者 1190楼 发表于: 2005-03-27
我机子初步装好了 ,可怎么最大只有1w的功率???接收可能没问题了但本机的噪声太大了 ,周老师快救救我吧!
我的机子装好也是功率很小,接收正常。我特地打电话给周老师,给我分析可能是三线绞绕的磁环有问题。后我就拆下三线绞绕的磁环进行检查,结果没发现有什么问题。经过仔细想了想可能是电源功率不够才造成输出功率低,就马上换了个电源来试,最终aw03h输出正常功率了。
哇~~~好爽!原来以为是器件装错了,害我走了许多弯路。做每一件事还是往全方面考虑好啊!
离线BG4KND
只看该作者 1191楼 发表于: 2005-03-28
强烈支持我要一套我对cw很感兴趣能副带这项功能吗?13563088381
zhanglubo1980@126.com 山东省滨州市滨城区北镇办事处王庄居委会
离线BA5RW
只看该作者 1192楼 发表于: 2005-03-28
[quote=飞翔鸟]强烈支持我要一套我对cw很感兴趣能副带这项功能吗?13563088381
zhanglubo1980@126.com 山东省滨州市滨城区北镇办事处王庄居委会[/quote]
要加装CW用的一个半可变电容和开关二极管极其附加电阻等几个元器件,面板留有模式开关位置,电路不会复杂.
离线BG4KND
只看该作者 1193楼 发表于: 2005-03-29
强烈支持我要一套我对cw很感兴趣能副带这项功能吗?周老师我要的这款您能不能给我配上电键需要耳机吗?能再加一个频段吗?总共多少元?
山东省滨州市滨城区北镇办事处王庄居委会
13563088381
张鲁波
离线BA5RW
只看该作者 1194楼 发表于: 2005-03-29
抱歉,只能提供技术建议,因为AW03H的前身AW97H就是带CW功能,但使用率太少就废弃了.要加装可以提供电路方法.电键什么的我实在没有时间帮您收集,你可以到网络看看.另外,AW03H主要是做单边带小功率通联实验的,如果做CW有点浪费.
离线whb
只看该作者 1195楼 发表于: 2005-04-12
周老师:你好!我定一套125元。现在汇款行吗?
离线BA5RW
只看该作者 1196楼 发表于: 2005-04-12
有几套现货,可以汇了.
离线whb
只看该作者 1197楼 发表于: 2005-04-14
周老师:已通过邮局汇款。请注意查收。
离线BD7FP
只看该作者 1198楼 发表于: 2005-10-12
翻出来看看..................
离线bd4ret
只看该作者 1199楼 发表于: 2005-12-23
周老师您好!我的aw03h小机器只能从7055到7062到不了7050.现在我搞到了一只16.090的晶体,想把边带滤波器换成9m的,6只晶体改成串联形式不知可否?当然bfo也换了,还有市场上的普通9m晶体能用吗?谢谢了!73!
