  • 375272阅读
  • 2361回复
离线BD6RA
只看该作者 1180楼 发表于: 2010-06-30
呵呵,今天到单位一通电,也出现这种情况了。以2hz的频率发射。昨天刚装好时还只是插上电建偶尔有误动作。
这几天抽空把—p2安装完毕。厚膜的问题是s1的c5当时没有180p电容用100p代替了,可能拿错了,也可能100p不合适。前两天换上个180p电容就好了。奇怪的是换下来的电容用万用表测量在200p左右。c1没有510p的用470p的带替,不知对灵敏度有无影响。
p2在各个波段cw都有10到15瓦的功率,电流5a左右。不过ssb模式也一直有功率输出,看来是自激了。还有灵敏度的调整和频率的较正抽空再搞。如果要加一个小功率档,应该从哪里入手?882那?
不过有两个影响使用的严重问题请教赵老师。
一个是编码器不能快速旋转,稍微快一点频率就不动了。
另一个是在各个频率上都有呜呜的啸叫声,间隔很近就有啸叫点。
不知以上两点怎样解决,不然p2就只能过过装调瘾无法使用了。
厚膜的问题是s1的c5当时没有180p电容用100p代替了,-- 每套都有180p。棕-灰-棕或棕-浅蓝-棕,可能你自己装丢了。
c1没有510p的用470p的带替,-- 每套都有510p,可能你自己弄丢了。
奇怪的是换下来的电容用万用表测量在200p左右 --可能你认错电容,误把200p当100p了。100p以下的都是np0的,精度很高,电容呈淡灰色。150p以上呈土黄色。
一个是编码器不能快速旋转,稍微快一点频率就不动了。-- 不知道你是不是用小马达转的。用手转,我没有发现转快了不认,我拧得也很快。
另一个是在各个频率上都有呜呜的啸叫声,间隔很近就有啸叫点。-- panda 2算是安静的。每间隔100khz有一个叫声,很正常。前面的帖子有录音,那是从7.000 - 7.100,很安静,没有什么呜呜叫声,你不妨听听。如果我把panda 2设为每个波段只覆盖200-300khz,例如40米只覆盖7.000-7.300,你可能就听不到叫声了。panda 2覆盖频率较宽,波段2覆盖5.000 - 7.500mhz,有几处叫点,很正常。一个高级电台,从0.1 - 30mhz调整频率,会有40个叫声的,不过这已经上万元了。有bfo在工作,不可能没有叫声,要数叫声次数来判断品质。你能不能告诉我,哪个套件从5.000 - 7.500、10.00 - 15.000mhz没有你所说的“呜呜叫声”?估计没有,只会更多叫声,我说的很客观。
不知以上两点怎样解决,不然p2就只能过过装调瘾无法使用了 -- 在你眼里看来panda2是无法使用的,只能过过安装瘾
离线bg4kzi
只看该作者 1181楼 发表于: 2010-06-30
看来是我的装调问题,我的机器每隔几十到几百hz就有一个啸叫点。而编码器的问题也是时快时慢。
另外发现奇怪的是ssb模式下虽然有功率输出,但功率管温度上升并不快。而在cw模式时温度上升很快。看来要调整功率或者加散热片了。
离线BD6RA
只看该作者 1182楼 发表于: 2010-06-30
看来是我的装调问题,我的机器每隔几十到几百hz就有一个啸叫点。--太多了。从7000 - 7100有1-2声,或者没有,才对。
外发现奇怪的是ssb模式下虽然有功率输出,但功率管温度上升并不快。而在cw模式时温度上升很快。看来要调整功率或者加散热片了。-- 因为ssb是间断性的。cw也是间断性的,但是按长键会发烫的。不要按键过长,会烧管。持续按不要超过1分钟。你可加大r44到200k - 470k降低功率。此外pa板的r1可加大到330欧姆,降低热量。
离线BD6RA
只看该作者 1183楼 发表于: 2010-06-30
'编码开关转动快不走的问题我问中午顺便了北京、桂林的用户,他们觉得,1秒转一周,有漏点现象。2秒转一周,很正常。大家比我还细心,我没有算过秒数。
这个速度足够使用了。panda2的dds输出频率变化时和实际频率显示同步,也就是说,转动多快,频率就跟着变化多快,绝无虚假,是同步的。panda2的dds变化频率时非常平滑,听不到任何杂音。无论快旋转还是慢旋转,听不出任何衔接。
飞速旋转旋钮,lcd的数字也一点不落地变化,意义不大,只是心里满足了:飞梭飞转不漏点,但是实际上频率跟不上,只是数字空翻,你停了,频率才真正过来了,具体表现为,调节频率时有卡卡的噪音,这样的“快”毫无意义。或者退一步,就算频率跟上了,耳朵辨别不了信号。dds可以更快,我没有这样做旋钮速度。
离线BD6RA
只看该作者 1184楼 发表于: 2010-06-30
目前还有用户询问二极管与丝印的关系,不会装。二极管、稳压管安装方向请参考下图,具有代表性:
离线weed
只看该作者 1185楼 发表于: 2010-06-30
我的叫点也很多,不过比较微弱而已。
离线bd5ir
只看该作者 1186楼 发表于: 2010-06-30
希望那个朋友可以组装调试正常的给一台,价格请联系。
离线jasonp
只看该作者 1187楼 发表于: 2010-07-01
赵老师,您好!我的panda 2 在7.0~7.3mhz有自激其他频段都正常,该如何解决.谢谢!有没有不降低其他频段的功率而有效消除7.0~7.3mhz自激的办法?
离线bd5ii
只看该作者 1188楼 发表于: 2010-07-01
哈哈!老大呀!你真懒,自已装调才有乐趣啊!
离线bg7ibm
只看该作者 1189楼 发表于: 2010-07-01
整机完成调试,接受总电流为220ma;发射的882改为1162,在cw模式下测试3.800mhz为7.5w,电流4a;7.000mhz为10w,电流4.3a;14.000mhz为9w,电流3.9a;21.000为15w,电流3.4a。
有一个问题不明白,为什么在21兆的功率上去很多,但电流却下降了呢??
离线bd5ir
只看该作者 1190楼 发表于: 2010-07-01
哈哈!老大呀!你真懒,自已装调才有乐趣啊! [表情]
  在忙着给朋友们diy功放,时间紧哪!
离线BD6RA
只看该作者 1191楼 发表于: 2010-07-01
'不更换元件的情况下,p2一般不自激。如果自激,可做以下改动:
1、c40换4.7p,c58换0.5 - 0.75p
2、r50、r51换51或56欧姆。
3、接收模块与发射模块交换:s1与s5交换位置,s2与s6交换位置。
4、这条也很关键。降低d882的电流,把pa扳r1增加到330-360欧姆。
可能这样做功率会下降,此时,把pa板r3加大到470欧姆,找回丢掉的功率,现在,你的panda2应该比较完美了,输出2次谐波等指标基本符合验机标准。
0.5p电容可能难卖,不妨用两小段段0.31漆包线绞合1匝代替。
离线BD6RA
只看该作者 1192楼 发表于: 2010-07-01
'不要以为有了“科研成果”,出现了“永动机”。 功率大了,电流不大,证明有杂散:参照以下方法打磨:
2、r50、r51换51或56欧姆。
可能这样做功率会下降,此时,把pa板r3加大到470欧姆,找回丢掉的功率。现在,你的panda2应该比较完美了,输出2次谐波等指标基本符合验机标准。
panda2灵活性较大,发射、接收模块可以互换使用,适合diyer折腾。原配置的tx模块为入门级,主要是让大家尽快入手。接收模块级别较高。
离线BD6RA
只看该作者 1193楼 发表于: 2010-07-01
我正在写“磨机攻略”,会更加详细介绍打磨方法。
离线bd5ii
只看该作者 1194楼 发表于: 2010-07-01
p2早已到手,天热还没拆包,正好等你赵老师的“磨机攻略”出台,再动手吧,哈哈!
离线BD6RA
只看该作者 1195楼 发表于: 2010-07-01
如果用2078,榨不出太多的功率了,下图为p2在假负载上测得的输出电压
80米:60v p-p
40米:50v p-p
20米:50v p-p
15米:40v p-p
相机不知出了什么问题,照片很黑。
离线bd5ii
只看该作者 1196楼 发表于: 2010-07-01
[表情] [表情] 在忙着给朋友们diy功放,时间紧哪! [表情] [表情]
老大在做功放呀?胆管的吗?什么时候给俺也搞台。
离线jasonp
只看该作者 1197楼 发表于: 2010-07-03
赵老师,您好!我的p2有个怪现象,cw模式按电键功率显示有功率输出但指针立马回零.主板射频输出正常,txv电压正常,lpf频段选择电压正常,用接收机监听只有滴一短声.ssb一切正常,问题该出在哪儿.请赵老师赐教.谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 1198楼 发表于: 2010-07-03
'无输出时,检查键控管q11集电极是否还有12v电压。
离线jasonp
只看该作者 1199楼 发表于: 2010-07-03
谢谢赵老师,晚上再查.
