  • 160439阅读
  • 1500回复
KD830全功能通用DDS频率合成控制器开始预定 [复制链接]
离线BG3XS
只看该作者 1180楼 发表于: 2005-11-02
我的kd830现在只有屏幕亮,什么显示也没有,20针的数据线没有问题,不知道问题出到那了,
离线李勇
只看该作者 1181楼 发表于: 2005-11-02
你的屏幕下的那个可调电阻调过了吗?我的刚装完也是这样的,调整后就好了!你可以试试.
离线bg1ug7373
只看该作者 1182楼 发表于: 2005-11-02
http://www.hellocq.net/forum307/sho...&highlight=kp15
双孔磁环可以到bg6qby那里买到,我可以提供一些nxo-10的磁环。
链接无效阿
离线wzx
只看该作者 1183楼 发表于: 2005-11-02
凌晨3:50 还不休息在diy 辛苦了
离线BA6BF
只看该作者 1184楼 发表于: 2005-11-02
具体的还是见图片吧!
焊完,稍微检查了下就通电,按键好像都起作用,一切正常,以为大功告成,后来第二次开机就发现开机画面不正常,那个9字很是害羞啊,不肯出来,拿点24c16,还是老样子,恳请时刻大虾指教,如何让那个9字出来见我啊,是不是需要更新一下主程序啊,如果是的话,请把程序发到xinfeng22@263.net,谢谢!
这个小虫虫可不是你首先发现的,呵呵。
晚上回家,如果家里的网络没问题就给你发到邮箱里(最近家里的网络老是不通)。
离线BA6BF
只看该作者 1185楼 发表于: 2005-11-02
链接无效阿 [表情]
那你搜索一下“kp15”关键字。呵呵
离线BA6BF
只看该作者 1186楼 发表于: 2005-11-02
我怎么记得你都已经搞好了啊?怎么出问题了?
离线BG3XS
只看该作者 1187楼 发表于: 2005-11-02
昨天加电,电压低于5v,在3.8v左右,把连接线全换掉就出问题了。
离线BG3XS
只看该作者 1188楼 发表于: 2005-11-02
是不是我的程序给弄坏了。
离线BA6BF
只看该作者 1189楼 发表于: 2005-11-02
3.8v是哪里的电压?
只看该作者 1190楼 发表于: 2005-11-02
时刻大虾,程序发了吗?
离线BA6BF
只看该作者 1191楼 发表于: 2005-11-02
时刻大虾,程序发了吗?
已经发了       。
只看该作者 1192楼 发表于: 2005-11-02
是xinfeng22@263.net吗,还是没有收到啊!
离线BG3XS
只看该作者 1193楼 发表于: 2005-11-02
用的4.9v的电压给7805供电,所以才会出现这样的情形,可是我的连接线都检查过,而且我的所有的ic 都用的插座,没有直接用烙铁焊
离线BA6BF
只看该作者 1194楼 发表于: 2005-11-02
是啊,就是地址。已经发过去了,你再看看。
只看该作者 1195楼 发表于: 2005-11-02
已经收到,谢谢!111111
离线BA6BF
只看该作者 1196楼 发表于: 2005-11-02
使用修复程序实验一下吧。已经发到你的email里了。
离线BG3XS
只看该作者 1197楼 发表于: 2005-11-03
我的kd830已经搞好了,昨天换数据线的时候,为了安装插接件,把给mcu供电的4148拆下来了,后给装反了,通过仔细总结以前帖子大家所犯的错误,仔细的检查,找出了问题所在,程序写的很好,就是12v供电一会儿,7805有点受不了,发烫的厉害,赶快关闭电源,通过安装kd830,我的感受是:1、设计上,6bf单独设计dds单元,我估计是出于以后升级的方便,可以以后直接更换dds单元线路板和mcu的程序,直接用9951之类更好的dds芯片;2、显示板,我自我感觉设计的不是很理想,上下有点偏高,可以很好的把键盘和显示板,还有频率编码开关很好的结合在一张板子上,这是我的感觉,估计6bf考虑到大家的机箱大小不一,才做此设计。3、希望6bf能更新第二版程序,那样就可以直接用数字键盘输入频率了,还有用pc机直接控制kd830了,当然这需要大家更好的支持6bf才行。
以上三点仅仅是我的使用感受,没有别的意思,也不希望看到别人利用这些来搞无所谓的争执。最后希望6bf再接再厉,把kd831开发的完美一些,我到时一定会支持的!!!
离线BD7SA
只看该作者 1198楼 发表于: 2005-11-03
我的原先有问题,就是显示14。289。20以后,什么都不行了。键盘也不动作了。按照6bf的意思修复,与计算机通讯正常,更新也行。
  现在就是开机以后荧屏亮,什么显示都没有。h点我也焊开了,连线也检查了。
  6bf     请指示!!!!
离线bd7rf
只看该作者 1199楼 发表于: 2005-11-04
紧急求救我的dds可以说焊得一塌糊涂,有几个焊盘都掉了。能不能给个电路图或清晰些的电路板图好核对,谢谢。
自己再顶一下,谁有还没焊的,有条件的话帮拍张照片给我参考一下,谢谢。
