  • 476923阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线TITAN-ZY
只看该作者 1180楼 发表于: 2008-07-04
这个曲线形状是对的,中间10s和100s处应该凹进去,后边应该比较直。不过应该还能更好。
你可以短时间的,比如预热后只测试1小时,多测几次。
1小时为周期的主要测试短期表现(10s稳定程度、100s稳),甚至可以只测量6分钟就可以看出1s稳、10s稳(但最好屏蔽避免人为干扰)。测试10小时就是主要看中期稳定度了,也有测试几天的。
谢谢bg2vo老师,因为我是使用软件来测试和分析的,测试时间小于6小时分析软件无法分析,我试过,一般在6个半小时后才可以进行分析。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1181楼 发表于: 2008-07-05
到昨天下午6点为止,室内温度的测试结果出来,最大33.5度,最小29度,平均32.1度(使用fluke179连续测试24h)。温度测试结束后,又使用f179测试piezo osc 的外接vc控制电压,到目前已经13h了,目前结果为最大2.201v,最小2.200v,平均2.200v。看来vc控制电压还是很准确的。下面上昨天下午6点开始到现在的测试图。从测试结果的对比来看,相同测试条件的两次测试记录,其测试结果也是不相同的,前者短稳好些,后者长稳好些。经过断断续续的70多测测试,最好的1s短稳数据也只在1.xxe-10左右,离bg2vo老师说得e-12相差太多了,估计这种osc也只能达到此中水平了。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1182楼 发表于: 2008-07-05
从今天开始,准备测试mercury公司生产的oc30e12s osc。准备进行两种测试:
1、vc悬空条件下测试数据(8h以上)
2、vc连接vref的分压,是osc输出最准确的10mhz(8h以上)
然后与piezo osc的性能做一个对比,看看结果如何?
离线TITAN-ZY
只看该作者 1183楼 发表于: 2008-07-06
在vc悬空条件下测试了23.5h,如下。与peizo osc vc悬空条件下测试的数据对比,oc30e12s在vc悬空条件下测试比piezo osc性能好很多。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1184楼 发表于: 2008-07-07
昨天早上将oc30e12s的vc电压调整为2.747v,其输出为10.0000000000mhz,然后开始测试。同时将f179连接在vc控制脚上监测电压变化情况,发现4h后变为2.748v,7h后变为2.749v,今早看也是2.749v。读取相关测试记录如下:
离线TITAN-ZY
只看该作者 1185楼 发表于: 2008-07-07
今早将oc30e12s停止测试,使用计数器监测vc=2.749v时的频率为10.0000000206mhz,然后再重新测试一次,今天下午再读取一次测试记录,看看其结果与75#记录有什么差别。
离线BG2VO
只看该作者 1186楼 发表于: 2008-07-07
效果还是不好啊,感觉这种测试还不如手动了,因为最常见的两个稳定性,一个是短期的,比如10分钟以下的,每分钟测试一次手工读取记录20次就行。另一个是中长期的,每天测试一次连续测量至少10天,这样的数据最能说明问题。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1187楼 发表于: 2008-07-07
谢谢bg2vo老师,我这次测量好以后按照您说的方法测试一下。谢谢!
离线TITAN-ZY
只看该作者 1188楼 发表于: 2008-07-07
下午测试意外中断,无奈用bg2vo老师教的手工方法测试了10s allan数据,指标为1.34e-10,比电脑测试的2.34e-10好了不到2倍,看来使用电脑测试的数据还是可信的。我以前一直怀疑没有验证使用timemonitor软件测试的正确性。
离线BG2VO
只看该作者 1189楼 发表于: 2008-07-07
[quote=titan-zy]下午测试意外中断,无奈用bg2vo老师教的手工方法测试了10s allan数据,指标为1.34e-10,比电脑测试的2.34e-10好了不到2倍,看来使用电脑测试的数据还是可信的。我以前一直怀疑没有验证使用timemonitor软件测试的正确性。[/quote]
非常抱歉,开始我把公式给错了,忘记了系数2f*f,因此造成计算数据看起来很大。
现把书中(《时间统一技术》pp69)的公式贴上来,后面有新的excel表,这组数据的正确结果为9.5e-12,还是很不错的。事实上,阿伦方差是无量纲的。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1190楼 发表于: 2008-07-08
如果真是这样的话,那我使用软件计算出来的数据跟手工测试的差了接近两个量级?会是什么引起这么大的数据误差呢,看来需要好好思考检查一下!再次谢谢bg2vo老师的教导!
离线BG2VO
只看该作者 1191楼 发表于: 2008-07-08
所以我一直怀疑为什么这个测试软件会给出这样的结果。我自己最好的晶体都是1e-12级别的,一个是用sr620可以直接测试出来,再就是手工测试,而且两个结果是一致的。我自己的excel计算看了没有问题,是后来我为了简化导出allan.xls的时候出了错。
至于这个timemonitor数据偏大的原因,是否与单位有关?因为allan dev是无量纲的,但你哪里的纵轴是用时间来表示的。是否软件有说明?
再贴一个tvb用5110a测试的z3801a的allan dev,是不加gps天线只测试内部晶体的数据。他这个纵坐标是无量纲的。可以看出,1s下最小,接近1e-12,10s下接近2e-12,到了100s也在1e-11之内。每个点的上下竖线表明不确定的范围。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1192楼 发表于: 2008-07-08
我上的图都是tdev数据,附demo版本的说明资料
离线BG2VO
只看该作者 1193楼 发表于: 2008-07-08
在timemonitor analyzer demo guide.pdf的第12页里有如何测量allan dev的说明。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1194楼 发表于: 2008-07-08
说明上测试的root allan variance,我按照说明做的对比入下图:将oc30e12s的vc连接控制电压,使其输出10.0000000020,然后进行测试的数据附图。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1195楼 发表于: 2008-07-09
请教bg2vo老师,图纸的可调电位器是调节osc的输出频率还是调节其它指标的?如果是用于调节频率的,有了vc控制脚了为什么还要添加电位器调节?谢谢!
离线BG2VO
只看该作者 1196楼 发表于: 2008-07-09
这个螺丝孔就是调节频率的,很多是双调的。电调好处不用说可以自控程控,但有了手动调节,一方面可以把标称点(比如正好10m)调节到中心电压(比如0-6v的3v),另一方面也可以在老化超范围后调节过来。
事实上,外边没有调节孔的,里面也有调节。有调节孔的只不过开了一个孔把微调露出罢了。
离线BG7PON
只看该作者 1197楼 发表于: 2008-07-14
强贴留名,学习有益!
离线bg8am
只看该作者 1198楼 发表于: 2008-07-14
发现一个国外的类似的网站
http://www.leapsecond.com/
离线BG2VO
只看该作者 1199楼 发表于: 2008-07-15
发现一个国外的类似的网站
这就是tvb的,前面有介绍。
