UID:2159
说明书里说“rl3与rl4、rl5与rl6的电源站有跳线”,请问是怎么接的?是不是把lpf1、lpf2旁边的一个小孔分别与d36、d37旁边的小孔接起来?那么天线接到电路板的哪儿呢?
赵老师 你好! 我以按照你的方法做了检查,按下ptt, 测的二极管正极电压 d15:3.54v,d16:3.61v,d17:3.33v,d18:2.9v d21:6.7v,u4:7.03v,u3:7.02v,话筒7.02v,q14:7.86v,q15:7.23v,功放部份应该是好的,我也按照上面第4条试了,还是没有变化,再麻烦赵老师帮我诊断一下.73!!
UID:8159
赵老师 你好! 我是按照另一份图装了cw部份所有元件,我测试了q17在发射时q17的集电极、发射极之间是通的,今天上班还没有用接收机试听,谢谢赵老师的回答.73!!
UID:3137
今天 把pa板装好 还没有通电 着实花了我一番工夫 特别是 散热的 装起来复杂 不太好弄 勉强给装上去了感觉有点变形 呵呵 看来钳工工夫不到家~!!!!!!接好了 主板的 发射部分 通了电 对着话筒 我吹 ..... 啊 .......吹......啊........ 频率计接在宽带放大的输出 吹下 来下 多吹多来 少吹少来 不吹不来 哈哈 蛮灵的嘛~!!看来发射板没有什么大问题了 下午准备给pa通电 应该也没有什么问题~!! 发射管的 一个反馈的阻容电路 我只有另外接线到管子的c及 好象没有其他方法了`!! 赵老师 套件里面是不是通过改变拍频的频率来做到lsb 和usb选择的????我想应该是这样的 但是怎么没有人提到 这个套件 可以lsb 和usb 随便切换4波段是不是也是这样的?
赵老师! 你好! 我的二波段发射已调好了,是我粗心把r89电阻装错了,4,7欧装成4.7k了.现在就是功率小了点,发射电流最大只有0.7a,打算按照坛中前面的方法改一下试试,谢谢赵老师了!73!!
7m已经调好接收 但是换到14m时灵敏度大打折扣 声音开到最大也只有7m的1/6的音量难道7m天线工作在14m这么差》??????不可能吧 ~!!!!!有可能是什么问题???请教赵老师~!
UID:20257
UID:18612
赵老师 可以告诉我 进入功放板的射频功率有多少 吗???今天看着1162烧掉 没有发射 自己烧了起来 晕~!!!!
很小,只有2v左右。1162烧了,可能是:1)1162没有装散热板,2)1162电源回路串了数字万用表测电流。
我没有仪器 感觉进入功放板的功率和一个本震的功率差不多 我用2ap9检波后测直流信号 只有50mv 进入晶体边带滤波器之前有25mv左右 经过晶体后 就几乎测不到了(我用47表 250mv挡测的) 在同过602和本震混频出来 只有5mv的样子 经过调协回路 几乎没有 了 在通过场效应放大 有几mv的样子 最后在cn4输出的时候 不接功放板 空载 有50mv左右 但是频率计可以测到频率 看来 有问题了~!!!!! 1162不知道怎么回事 直流 的情况下 烧坏了 ~!!!!
赵老师 晶体滤波器 的对地电容 换成了100p的 有影响吗图纸上是47p的~!!!!!!
如果晶体是矮的那种,最好是47。5iq给你提供的电压要是在功放没有断电的情况下测的,在功放的辐射下,会比你的电压高很多。可能你的机器是正常的,等1162到了再试。1162已经寄出。应该用我前面介绍的用100k电阻的测试方法。
