  • 18114阅读
  • 116回复
俺的塔 [复制链接]
离线bg1nnc
只看该作者 100楼 发表于: 2006-01-08
[quote=f3a_140]答复:
1,立杆和天线的横杆之间不需要作绝缘(主振子和横杆是绝缘的)。
2,我的地线:四根1.5寸x3米的铁管,呈长方形打入地下(对角线距离约3米),并用铁   带电焊连接,再用10mm的钢筋和塔底相连。对地摇表实测对地电阻 2 欧姆。(老部颁标准为不大于4欧姆,新标准为不大淤10欧姆)。
3,立杆和塔之间最好用软打铁线相联。[/quote]
谢谢fai,软搭铁线是什么东西?怎样做的。
离线BG6IQD
只看该作者 101楼 发表于: 2006-01-08
bg1fai新年好!我的天馈系统已开始施工:
1.避雷针和立杆:避雷针长2米---1寸,6分,4分钢管套连焊接长1米,再焊接钢筋1米.1寸的钢管为0.5米,在1/2处环管焊8mm钢筋,插接在立杆1.5寸钢管里.3米1.5寸钢管插接在2寸6米钢管里500mm钻孔栓接.立杆的长度2.5+6=8.5米,塔内1.7米,ck-46以上6.8米
2.安装的天线由上自下a430s15,a144s10,318jr距ck-46轴承4米,a502hb没有安装.
3.馈线选用天津609厂的-9多芯30米3条.
4.旋转器:型号create rc5a-3p,按照您的建议我在ck-46和rc5a-3p纵向垂直和横向水平使用了铅垂和水平尺,在塔脚平面,旋转器.轴承底座的平行调整上,很费事.
5.x510m架设在2楼平台(不影响318jr转动),使用2根6米1寸,1.5寸钢管套连钻孔栓接,立杆高度11.5米,在11米处固定1个滑轮升降m-409,m-409的振子是6平方的多芯铜线兼做拉线,弥补40,80米波段.
由于馈线布设的原因没能连接设备,以上的做法是否可以,请指教!
                                  bg6iqd
离线f3a_140
只看该作者 102楼 发表于: 2006-01-09
可以选用的材料:1,电焊用得多股软铜线
          2,汽车电瓶用的软打铁线
离线f3a_140
只看该作者 103楼 发表于: 2006-01-09
[quote=安然]bg1fai新年好!我的天馈系统已开始施工:
                                  bg6iqd[/quote]
祝贺!向您学习、致敬! 只是感到馈线用-7的就足以了。
离线bg1nnc
只看该作者 104楼 发表于: 2006-02-12
bg1fai您好我在网上看了好久了感觉您的塔是最好的所以想参观一下您的铁塔不知道方便不方便,再有我刚刚接触短波买了一台二手的ft-80c因为没有短波的天线所以不知道好坏,想让您给试一下,不知道方便吗?
离线f3a_140
只看该作者 105楼 发表于: 2006-02-19
参观没问题,试机器如果您自己可以操作的话也没问题。ft-80c我是没玩过。
怎麽?你也准备架塔吗?
离线bg1nnc
只看该作者 106楼 发表于: 2006-02-20
[quote=f3a_140]参观没问题,试机器如果您自己可以操作的话也没问题。ft-80c我是没玩过。
怎麽?你也准备架塔吗?[/quote]
谢谢到时联系您,80c我也不会使。是的我的位置和条件只允许我架塔,其他的装不了。本想着先立根杆子玩u/v段,但是没法立只能架个塔。主要原因是没有地方拉钎,房顶主要是斜面的面积很小而且没有高度。所以只能这样了。谢谢!
离线f3a_140
只看该作者 107楼 发表于: 2006-02-22
抄收了。估计你的居住情况和bg1esr相仿。
离线f3a_140
只看该作者 108楼 发表于: 2006-07-29
bg1esr也准备克隆此物。
离线BG7NFS
只看该作者 109楼 发表于: 2006-07-30
请问yaesu g-800dxa + ck46(create)全套要几k?
离线BG6IQD
只看该作者 110楼 发表于: 2006-07-31
如果条件允许的话建议使用create的旋转器和ck46轴承
离线BD1HFP
只看该作者 111楼 发表于: 2007-07-22
太有财了
离线f3a_140
只看该作者 112楼 发表于: 2008-07-29
太有财了 [表情]
呵呵。下一把该看你的了!
离线憨五弟
只看该作者 113楼 发表于: 2008-07-30
参观了,真棒
离线boring777
只看该作者 114楼 发表于: 2008-08-03
好帖要顶123456
离线fengjun
只看该作者 115楼 发表于: 2008-08-04
一个字:强!!!!!!!!!
离线bg6aif
只看该作者 116楼 发表于: 2008-08-04
请问用的是多大的角铁?规格和壁厚,40*3? 有联系电话吗?还想电话咨询,谢谢
bd6aif
