  • 19381阅读
  • 164回复
IC-725调频板样品 [复制链接]
离线BA5DA
只看该作者 100楼 发表于: 2004-09-13
[quote=烟台的bg2tax]包先生:
    您好!
    我想定一套ft-80c的调频板,不知有没有。
                            bg2tax/4[/quote]
没有80c的调频板了,以后也不会再有了。
离线BA5DA
只看该作者 101楼 发表于: 2004-09-13
bd5daa:
  我是武汉市东西湖区的bg6qcg,我的板子几号可以发出?
明天或后天发出。
离线BD3CG
只看该作者 102楼 发表于: 2004-09-13
这个问题我还没碰到过,等会我会试一下的,看是否有你说的这个现象?我再告诉你情况好吗?照说不在fm时调频板的接收部分是没电压的,而发射部分只有在发射时才有电压的。而你在其它模式时这块调频板根本就是没电压不工作的,哪来的干扰和自激啊?
一般来说在天线没有谐振的情况下是不能用100w发射的。已经有ham出现过用7兆天线在29。6兆频率上发射100w功率而引起725出故障的了,故障现象为接收时s表打表,接收到的声音非常模糊,发射时功放有自激。所以在swr很大的情况下不要100w发射。
看到了。
谢谢您!等您试完后再说吧!
73!!
离线BA5DA
只看该作者 103楼 发表于: 2004-09-14
看到了。
谢谢您!等您试完后再说吧!
73!!
你说的问题我已试验过了,我这里在其它工作模式上都没有干扰的,调频板装和没装是一样的。看来是你的725有故障了。
离线BA5DA
只看该作者 104楼 发表于: 2004-09-14
今天慢邮已发调频板:山西的张先生   810号,武汉的陈先生   811号。
离线BA5DA
只看该作者 105楼 发表于: 2004-09-16
up.......................
离线BA5DA
只看该作者 106楼 发表于: 2004-09-20
包先生:您好!
今天把fm调频板装在机器上了,在29.600mhz上已经收听到了信号,试发射(4波段倒v天线没有谐振在29.600mhz上),功率可以达到100w。
但是fm调频板装在机器上后,发现各频段各种模式的噪音相当的大(可达59+),根本不能收听,若把fm调频板去掉机器恢复正常,是不是机内出现了自激现象,请指教!谢谢!
73!!
张会友
04、9、12
先检查10脚插头上的电压是否正常。靠机器边近的为第一脚,从右往左数依次为第二脚第三脚--------。
1脚:+8v(此脚在所有的工作模式下都有电压的)
2脚:5-8v(在fm模式接收时才有电压的,发射时电压为0v)
3脚:+8v(在fm时有电压,其它模式时无电压)
4脚:在am时有8v电压,其它模式无电压
5脚:在fm发射时有5-8v电压,接收时无电压。
6脚:接收时的s表电压
7脚:调频板的中频输入输出
8脚:地
9脚:
10脚:
另再看看q3基极上有个r21的电阻是否有装,如有装的话把这个电阻拆了。
请你先照我讲的检查后有问题再反馈给我。
离线BD3CG
只看该作者 107楼 发表于: 2004-09-21
6脚:接收时的s表电压
7脚:调频板的中频输入输出
8脚:地
9脚:
10脚:
请你先照我讲的检查后有问题再反馈给我。
先谢谢bd5daa包先生,
等抽出时间检查一下,有什么解决不了的问题随时请教!
另:在初步的检查中发现:集成电路ba618的11~16脚高(低)电平时,相应6~1脚高(低)电平,但是10脚电平无论高和底7脚的电平始终是高电平。1~7 脚对地都接有4.7k的电阻,是不是集成电路有问题了????
离线BA5DA
只看该作者 108楼 发表于: 2004-09-21
ba618的7脚只有在fm时才会有高电平输出的,你先拔了调频板后再去量电压,多等一会,有大电容的话高电平会保持一点时间的。如果7脚电压不在fm时也有高电平的话就是ba618坏了。
离线huashao128
只看该作者 109楼 发表于: 2004-09-21
请问楼主这块板和ui-8有什么区别??73!
离线BG6QCG
只看该作者 110楼 发表于: 2004-09-21
bd5daa:
  我是武汉的bg6qcg,我的调频板装上后,开机,在fm模式下全段噪音极大,收不到任何信号.且在天线系统良好(斜拉对称偶极天线,全长20米,配自动天调,驻波<1.5)的情况下,一按下发射键,725的扬声器就发出很大的类似蜂鸣器的啸叫声.
离线BA5DA
只看该作者 111楼 发表于: 2004-09-22
bd5daa:
你的问题和bg3cg基本一样的,估计是你的725有问题了。调频板我每块都测试过,好的我才会发给你们的。请按我上面讲的方法去检查。有问题再找我。谢谢!
离线BA5DA
只看该作者 112楼 发表于: 2004-09-22
我的调频板原样是ui-7,但电路我已改进过了。
离线BD3CG
只看该作者 113楼 发表于: 2004-09-22
bd5daa包先生:您好!
我的ic-725 10脚插头上的电压实测结果如下(接收状态,数字表测量,单位v)
1      2      3      4      5      6      7      8      9
8.01      8.05      6.85      0      0.09      ---      ---      0      6.03
8.01      8.05      7.1      0      0.09      ---      ---      0      6.03
8.01      8.05      7.1      0      0.12      ---      ---      0      6.03
8.01      8.05      6.85      7.27      0      ---      ---      0      3.87
8.01      8.05      8.05      0      0      ---      ---      0      6.05
10脚都是0v
离线BD3CG
只看该作者 114楼 发表于: 2004-09-23
bd5daa包先生:您好!
今天我对自己的ic-725机器"10脚插头"和ba618集成电路上的电压进行了测量,结果请看图片。(使用的是数字万用表,单位:v)
请您分析、指教!
谢谢!
离线BD3CG
只看该作者 115楼 发表于: 2004-09-23
bd5daa包先生:您好!
请您分析、指教!
谢谢!
离线BA5DA
只看该作者 116楼 发表于: 2004-09-23
刚刚我在自己的725上测量各脚电压,在调频板的插座上第3脚只有在fm时才有7v电压,其它模式时都没有电压的。这第3脚是连到ba618的第7脚上去的,所以情况同上。这样看来确定是你的ba618有问题了。
离线bd3uv
只看该作者 117楼 发表于: 2004-09-23
包先生:
调频板已收到。
离线BA5DA
只看该作者 118楼 发表于: 2004-09-27
包先生:
调频板已收到。
收到就好。谢谢使用。
离线BD3CG
只看该作者 119楼 发表于: 2004-10-02
换了一只ba618,现在ba618的7脚只有在fm时才会有高电平输出了。今天与7区的几位ham进行了通联,本人和对方信号基本上都是59。就是感觉背景噪音不大对劲,接收本市的信号较弱,现在还在观察。
