  • 110887阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线ding
只看该作者 100楼 发表于: 2004-08-21
这些贴子很好了。
我会整理一下。做成一个网站的。 :) :) :)   必要时请赵老师帮助。 :d :d
离线硅两瓦
只看该作者 101楼 发表于: 2004-08-21
哈哈,四波段的弄潮儿. :d
离线迷思
只看该作者 102楼 发表于: 2004-08-21
图纸和说明书都收到,我用的adobe reader 6。0打印,是a4纸,怎么也调不大字和图,只能电脑里放大,结果有些字要用放大镜看了,问题不大。图中用虚线的是独立一块板吗?
我打印了,基本是充满了a4纸,虽然字不算大,但还不至于用放大镜,改天绝对可以接受的那种!我用的也是acrobat reader 6,你的设置一定有问题。
离线BD6RA
只看该作者 103楼 发表于: 2004-08-21
[quote=迷思]我打印了,基本是充满了a4纸,虽然字不算大,但还不至于用放大镜,改天绝对可以接受的那种!我用的也是acrobat reader 6,你的设置一定有问题。[/quote]如果在电脑里能放大,可能是纸小了。转换成tiff或jpg看看?虚线里vxo是独立的,但bfo/carr是为了说明加装边带功能。
离线BD6RA
只看该作者 104楼 发表于: 2004-08-21
'谢谢你对4波段的支持。我的摄象机数码相机像素低,图象并不理想。
离线BD6RA
只看该作者 105楼 发表于: 2004-08-21
C35
这个电容是消噪,要实验决定最佳值。c32、c33也可采用1uf的电解。
离线BD6RA
只看该作者 106楼 发表于: 2004-08-21
PTT
蓝框内是ptt器件,其他的是cw开关、延时电路。t1为单片机ptt控制端接口,是供配套的pll组件使用的。
离线BD6RA
只看该作者 107楼 发表于: 2004-08-21
T4
磁环匝数的数法。这个磁环绕了5匝,不是6匝。
离线BD6RA
只看该作者 108楼 发表于: 2004-08-21
BFO/CARR
蓝框内为lsb、usb、cw转换接口,供配套的pll组件使用,与单片机相关控制端接在一起。没有pll组件,也可以利用开关完成切换。ct为cw发射辅助控制端,由单片机控制,也可利用电路控制。
如果不要边带转换功能,只要lsb,短接q5。
离线BD6RA
只看该作者 109楼 发表于: 2004-08-21
BAND SW
电子开关,是供配套的pll组件使用的,由单片机控制波段。b1 - b4为cpu板控制输入端。
离线BD6RA
只看该作者 110楼 发表于: 2004-08-21
磁珠
磁珠的穿法。一段漆包线穿过两个磁珠。
离线dzyj
只看该作者 111楼 发表于: 2004-08-22
103等这几个器件位置是cw用的。暂时不用,但不要忘了q103跳线。
q103是短接这三个点,还是两头的点。
离线dzyj
只看该作者 112楼 发表于: 2004-08-22
晶体滤波器的跳线不要忘了。圈内的器件可省。
中间的电容是多少的?两个黄圈的左上角和右上角的电容是多少的?
离线BD6RA
只看该作者 113楼 发表于: 2004-08-22
'电路图上有。q103跳接ce。
离线ding
只看该作者 114楼 发表于: 2004-08-22
呵呵。
[quote=硅两瓦]哈哈,四波段的弄潮儿. :d[/quote]
你也不是吗》》》》呵呵。 :d :d :d :d :d
离线ding
只看该作者 115楼 发表于: 2004-08-22
能参考了。我希望,这里的问题越多越好。
'能参考了。我希望,这里的问题越多越好,这样会给以后做四波的朋友一个很好的参照,我想他们遇到的问题,都能在这里找到答案。
离线ding
只看该作者 116楼 发表于: 2004-08-22
漆包线不够,能不能用网线代替。????
漆包线不够,能不能用网线代替。???? :confused:
网线一根有8条细线。很我让为很好呀。可以绕那此磁环。
离线BD6RA
只看该作者 117楼 发表于: 2004-08-22
TRX板的跳线
trx板跳线很多,电源、agc。电源部分用3种颜色表示,红:8vr,绿:8vg,蓝:8vt。
cn1左边的两个孔是为了增加rf放大模块的安装孔,可以为15米以上接收时使用。
离线BD6RA
只看该作者 118楼 发表于: 2004-08-22
'pa板子的线圈可以用那种带皮的细电线。绕前一定要用1根废线试绕一下,量出所需长度,以免造成浪费,使漆包线不够。
离线ding
只看该作者 119楼 发表于: 2004-08-22
发5个清晰的图片。
发5个清晰的图片,请赵师选用。 :eek:
好的,删了。还有更清晰的图。因为这里只许发2m的,而且800x600。这5个图谁要的话,到 http://www.cq-ham.com 去下载了,我用扫描仪扫的了。 :d
