  • 19388阅读
  • 131回复
A dream of a DXer [复制链接]
离线bd8uk
只看该作者 100楼 发表于: 2004-06-25
谢谢4rf,总算明白了.看来我用kr-800sdx是没问题的,因我目前只上ed4dx和2单元的40米yagi.
离线ADSL
只看该作者 101楼 发表于: 2004-06-25
离线bd8uk
只看该作者 102楼 发表于: 2004-06-25
哈哈!我的全套天线都装上去也没问题啦!
离线BD3RJ
只看该作者 103楼 发表于: 2004-06-25
0bz,有大一些的图吗?看不太清楚啊......
过几天你拿到手就明白了。嘿嘿,不看不知道。
离线bd8uk
只看该作者 104楼 发表于: 2004-06-25
哈哈!3rj到时候就准备好口水兜接口水吧! :d :d :d
离线bd8uk
只看该作者 105楼 发表于: 2004-06-25
嘿嘿,我到要看看你第2个轴承装哪!!! :d
我准备这样装!蓝圈装第一个轴承,黄圈装第二个轴承,绿圈装旋转器.
离线BA4RF
只看该作者 106楼 发表于: 2004-06-25
建议你把黄圈的省掉
1,省钱
2,工程实施简单(实际上你很难做到立杆完全垂直的,两点确定一线和3点确定一线是不同的概念,何况又全部是3维的。)
离线ADSL
只看该作者 107楼 发表于: 2004-06-26
离线bd8uk
只看该作者 108楼 发表于: 2004-06-26
呵呵,如果铁塔精度做得很好能装上最好,做不好的话我就把另一个拿来备用啦!
离线ADSL
只看该作者 109楼 发表于: 2004-06-26
离线BA5TT
只看该作者 110楼 发表于: 2004-06-26
我就是担心ck-46要是卡不住立杆,不能把立杆的重量卸在塔上的话,我的旋转器就要承受天线和立杆的重压啦!
重量应该主要由旋转器承担,旋转器可承受的重量远大于轴承。轴承主要起到定位的作用。
离线BA5TT
只看该作者 111楼 发表于: 2004-06-26
在黄圈位置安装轴承没有必要。
1、在cd旋转器说明书里看不到中间的那个轴承。可见在设计上,就没有把这个轴承考虑进去。
2、旋转器的水平方向力的负载能力也很强。
3、天线轴承和普通的轴承不同,它的间隙较大,杆的上头可以有一定水平位移;而固定在旋转器上杆的那头几乎没有水平位移。设,上下轴承的水平间隙一样大,则黄圈位置的轴承未能发挥有效作用。
4、轴承、桅杆、旋转器在业余安装条件下,本来就无法让它们的旋转轴线完全重合,假如加入中部轴承后,如果安装位置不准确,反而会增加旋转器的负荷。
离线bd8uk
只看该作者 112楼 发表于: 2004-06-26
我做的就是这个塔,看来真的没必要装那个轴承了!留着备用啦!
离线BA5TT
只看该作者 113楼 发表于: 2004-06-26
业余条件下,轴承的旋转轴线、桅杆的中轴线、旋转器旋转轴线、铅垂线无法完全一致。如果轴承不存在自由间隙s,旋转器旋转之后,轴承、桅杆、旋转器之间会产生很大的力,可能缩短旋转器的寿命或立刻造成损坏。因此天线专用的轴承存在毫米级的间隙,让桅杆的上头在水平方向的一定范围内可以自由活动。
create的旋转器还有一个选件,它由两块钢板组成,安装在铁塔和旋转器之间,让旋转器的底座也能在少许范围内自由活动。俺的那个铁塔不管3721也安装了这个东西。
离线BA4XA
只看该作者 114楼 发表于: 2004-06-26
角铝是多大的规格? 多少*多少*多厚?
顶上的平台是多厚的铝板?
离线BA0BZ
只看该作者 115楼 发表于: 2004-06-26
两点确定一线,假设是上下两只轴承的轴线确定死了主杆的轴线,另外一点(旋转器的轴线)要去跟这根轴线才可以确定安装位置。
以上内容纯属纸上谈兵,实际施工的时候会出现n多意料之外的困难……
5tt您的rc5b-3已经可以承受700kg轴向/1000kg径向载荷,当然可以高枕无忧! :p
在黄圈位置安装轴承没有必要。
离线BA4XA
只看该作者 116楼 发表于: 2004-06-26
这样对了,上下两只轴承装好后,将没有锁紧mast一直放下来,放到rotor的托板上,你就得到了mast的主轴线(是一个点),将这个点作为rotor的中心就可以了,这时再打钻固定孔就可以了。
最好是这个rotor的托板是可以稍作调整。也可以垫点东东在rotor下面来调整。
离线BA5TT
只看该作者 117楼 发表于: 2004-06-26
在轴承和旋转器之间的位置再安装一个轴承,不能减轻旋转器的水平方向负荷。但不能否定,能分担垂直方向上的负荷。
旋转器垂直方向的静态负荷不会太大,也应该没有风向垂直向下的台风吧。一个旋转器的垂直负载能力一般都远远大于天线+桅杆重量,一般不会因为垂直方向的负荷而损坏。
刮大风的时候,轴承和旋转器水平方向的负荷增大。天线的迎风面积越大,轴承和旋转器水平受力越强;天线和轴承之间的距离越大、轴承和旋转器之间距离越短时,由于杠杆原理,轴承和旋转器水平受力也越强。由于专用的轴承存在间隙,同样的轴承加装在中部,没有分担到水平方向力。
天线的结构中,被桅杆分割成两边的主梁上安装的振子的迎风面积不同,振子和桅杆的距离不同,风力就产生旋转扭矩。
一些设计巧妙的天线,在追求优异的电气性能时,桅杆和主梁的交接处是天线的重心所在,在这个支点上风力的扭矩也是平衡点的,旋转器的负荷得到最小化。我们可以看到,国外的一些天线设计上有一个用pvc管做的很短的“振子”,它没有电气性能上的作用,它是专门用来平衡风力扭矩的。
对抗风力扭矩,轴承不起作用。
离线BD3RJ
只看该作者 118楼 发表于: 2004-07-04
7nq你的塔总重多少   ?
离线bg4jlo
只看该作者 119楼 发表于: 2005-07-12
up,继续讨论
认真听课
