  • 97981阅读
  • 224回复
喜欢小环天线 [复制链接]
离线田宝中
只看该作者 100楼 发表于: 2005-11-05
[quote=01今夜为你醉]灌上干沙 加温 施加外力 = 大于圆环半径尺寸直径的铜铝管
煨制弯头的制作方法 然后将4个进行对焊...[/quote]
没看懂,
要是拿一个长铜管,一直弯,到一圈,岂不是不用焊接了?
5厘米直径,3.6米长的铜管,可以围1.13米,用于7mhz,
计算出来有40%的效率。带宽3.4k, c=201.5pf, voltage=4.7kv, q=2029.6
should be compact enough to be put on your balcony.
离线田宝中
只看该作者 101楼 发表于: 2005-11-05
[quote=田宝中]没看懂,
should be compact enough to be put on your balcony.[/quote]
sorry, forgot the power, 100w.
离线BA5RW
只看该作者 102楼 发表于: 2005-11-11
[quote=火腿蛋]昨天测试可拆装便携的小环天线,中间用小圈没有成功,用加码匹配一下就好.还是没弄懂小圈怎么做.[/quote]
这是火腿蛋做的环天线.图为BG5RP和BD5QCE在测试中:
离线火腿蛋
只看该作者 103楼 发表于: 2005-11-11
谢谢周老师现场指导调试
离线接收
只看该作者 104楼 发表于: 2005-11-11
做工相当精致,希望能有好的效果!
离线田宝中
只看该作者 105楼 发表于: 2005-11-11
[quote=接收]做工相当精致,希望能有好的效果![/quote]
材料再宽些就好了。有人说用扁带来代替圆管的话,其宽度应该是圆管直径的两倍,效率才和圆管相当,所以我觉得图中的扁带应该再宽些,最好在四寸以上,7兆的效率才能大于10%,还有,该环接头太多,恐怕会影响效率。电容是什末样子的?要是蝶形无摩擦触点的就好了。一些拙见,请批评。
离线火腿蛋
只看该作者 106楼 发表于: 2005-11-12
这次试验是为了便携适用中验证材料强度和加工能力, 适用范围没有考虑七兆,十四兆以上到二九兆赫。接头的接触面为5乘10厘米,也许够了。蝶型电容正在和加工厂商量具体的制作方法,准备采用电动调谐。感谢田宝中先生的良好建议。
七兆不是
离线bluefacecn
只看该作者 107楼 发表于: 2005-11-14
支持火腿蛋蛋! 1234567890
离线火腿蛋
只看该作者 108楼 发表于: 2005-11-14
支持火腿蛋蛋! 1234567890
非常感谢这位兄弟的支持,我会抓紧时间试验.这款天线的最终目的是野外通连便携和车载,车载的时候平放.
离线田宝中
只看该作者 109楼 发表于: 2005-11-14
[quote=火腿蛋]非常感谢这位兄弟的支持,我会抓紧时间试验.这款天线的最终目的是野外通连便携和车载,车载的时候平放.[/quote]
建议火腿蛋兄仔细考虑一下便携性与效率之间的平衡,如果此小环天线的效率与轻巧的直立
鞭状天线相近,那还不如用直立加感天线,带宽还宽一些,车载,便携都容易些。
我的倾向:
野外步行行进中:直立加感天线(拖曳地线)似乎是唯一上策。谁愿意老抗个大圈,还怪沉的。
野外扎营:全尺寸线天线,或水平,或直立,或斜拉,总之要轻,大,高。
纯车载:高效率的小环天线 〉直立加感天线。
家中:地方大,八木 〉全尺寸线天线(双极,直立)。
家中:地方小,高效率的小环天线 〉加感缩短型天线(双极,直立)。
请指正。
离线火腿蛋
只看该作者 110楼 发表于: 2005-11-16
[quote=田宝中]建议火腿蛋兄仔细考虑一下便携性与效率之间的平衡,如果此小环天线的效率与轻巧的直立
我的倾向:
请指正。[/quote]
非常好的建议,会让我少走很多弯路。谢谢
离线田宝中
只看该作者 111楼 发表于: 2006-03-30
[quote=火腿蛋]非常好的建议,会让我少走很多弯路。谢谢[/quote]
这么久了,老弟的小环天线做得怎么样了?只要能放进车后备箱里,而且效率比车载天线高一些就算成功了。
离线BG7AAR
只看该作者 112楼 发表于: 2006-03-31
ji hao
离线BD7JAC
只看该作者 113楼 发表于: 2006-04-02
jihao
离线田宝中
只看该作者 114楼 发表于: 2006-04-03
请问一下:有没有哪一位火腿在家中真的在用小环天线通联?不管使用成品如mfj-1788, mfj-1786或者自制的。尤其是受居住环境条件影响很难架设全尺寸天线的。
试想一下,用一根胳膊来粗,一米直径的小环天线,望阳台上一放,就能实现从7mhz-21mhz的通联,即隐蔽,而且效率不低,车载也行,那将会多么诱人呐! 再也不用求爷爷告奶奶的找物业上楼顶了。
离线hocool
只看该作者 115楼 发表于: 2007-05-07
111111111111111111111111
离线BG2AHS
只看该作者 116楼 发表于: 2007-05-07
想做10m   和 40m 的,不要电容那种 请您上个图。
离线aqqw751121
只看该作者 117楼 发表于: 2007-05-07
离线BG6QCB
只看该作者 118楼 发表于: 2007-05-07
这个贴子怎么样又找出来了,有没有做出来实际使用的。
离线qfqf1984
只看该作者 119楼 发表于: 2007-05-08
要做个测试用环天线,请问结构和天线的各个参数,
不甚感激...学习中
