  • 135277阅读
  • 393回复
简单可靠的锂电池充电方案 [复制链接]
离线BG4RID
只看该作者 100楼 发表于: 2003-12-22
最初由 bg7iil 发表
放下心中一切的憎恶、偏见,同他人与环境和谐地融为一体,不再有痛苦的欲望,也不再有心灵的纷扰。好!
参禅啊!:)
离线bg2rag
只看该作者 101楼 发表于: 2003-12-22
提个小建议:
根据进口全自动镍氢电池的电路来看,有电压倾斜检测和温度检测,还有定时装置。
安全第一呀。
加个定时装置,时间按最长的来定。(稍微加点也可以)
万一因为电池或其他原因,电压倾斜检测和温度检测失效,可以停止充电。
离线BG4RID
只看该作者 102楼 发表于: 2003-12-22
最初由 bg2rag 发表
提个小建议:
安全第一呀。
越来越像个正式的产品了,好建议!
离线BG6QCB
只看该作者 103楼 发表于: 2003-12-22
顶   好事多磨
离线BG2VO
只看该作者 104楼 发表于: 2003-12-22
谢谢各位的建议。
其实我搞这个电路的初衷是提供一个灵活、万用、方便的手调(非傻瓜型)充电器。也就是说,要求使用者有一定的动手能力,并非想做个产品(毕竟这样的电路使用者很少,与手机充电器比)。
设计的思路是简单、可靠,元件易得。加个定时器提高了安全特性,但就变得很复杂了,况且这里得电路具备充满自停的特性。
我昨天又弄了个另外的电路,主要解决采样电阻功耗大、转换电流不方便的问题,也做成充电电流连续可调的。电路已经画好(纸面的),还没有做试验,打算把我的一个电源改成万用锂电池充电器。近几天我会把电路图、试验情况发上来。
离线BG4RID
只看该作者 105楼 发表于: 2003-12-22
最初由 bg2vo 发表
谢谢各位的建议。
支持你!
离线BG8ADL
只看该作者 106楼 发表于: 2003-12-22
佩服!
离线open
只看该作者 107楼 发表于: 2003-12-22
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶  顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶    顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶 顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶   顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶  顶顶顶顶
顶顶顶顶  顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶   顶顶 顶顶
顶顶  顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶  顶顶顶 顶顶   顶
顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶   顶顶顶   顶顶顶顶
顶顶顶顶   顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶  顶 顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶  顶  顶   顶顶
顶顶   顶  顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶  顶顶顶顶
顶 顶顶   顶顶顶顶顶顶顶顶   顶   顶 顶顶顶顶
顶顶顶顶顶  顶顶顶顶顶顶顶顶 顶  顶顶 顶 顶顶顶顶
顶顶顶顶    顶顶顶顶顶顶 顶顶 顶顶顶顶顶 顶顶顶顶
顶顶顶  顶顶   顶顶顶顶 顶  顶顶 顶顶 顶顶顶顶
顶   顶顶顶顶    顶顶顶顶顶 顶顶顶   顶顶顶顶
离线bg1rx
只看该作者 108楼 发表于: 2003-12-23
最初由 bg2rag 发表
提个小建议:
安全第一呀。
电压倾斜检测是用来检测镍镉和镍氢电池充满电的,在锂电上面用不上的,其他几个倒是用得上的
离线bg2pv
只看该作者 109楼 发表于: 2003-12-23
mnnn
离线wangjie11
只看该作者 110楼 发表于: 2003-12-23
我每次上网都要看这个贴子。在此作个记号顺便帮顶。
离线wangjie11
只看该作者 111楼 发表于: 2003-12-23
离线BG2VO
只看该作者 112楼 发表于: 2003-12-23
ok,先把新电路(sorry,手画的)贴上来,还没做试验,大家也帮忙看看有什么问题。
从功能性能上,可充1节-4节锂电池(通过r2来转换),充电电流0.1a-3a连续可调(通过r5),方式是高精度的恒流恒压(cc/cv)。
指示方面,分别用白色、红色、橙色、绿色led指示电源、快充、慢充、充满。
提供短路保护、过电压保护、反接保护、断电保护。cc/cv方式本身保证充电不会过压、过流。
该电路的设计中,感觉比较得意的有两点:
1、led1和led2兼做“与门”逻辑
2、充满指示,与电流设定值无关,都是到最大充电电流的5%
感觉不安的有
1、led2必须用红色,要求5ma下压降不要超过1.8v,否则短路电流(设计为很小)仍然不很小。
2、还是复杂了些(在保证性能、功能的前提下的简化问题)
离线BG2VO
只看该作者 113楼 发表于: 2003-12-23
刚才发现一个问题:r8的上端应该接到lm324的电源端,否则led3长亮。
改后led3可能暗些,尤其是在充1节电池的时候。
离线BG4RID
只看该作者 114楼 发表于: 2003-12-23
好样的!:)
离线zhy88888
只看该作者 115楼 发表于: 2003-12-24
强烈要求提供成品或提供散件供入门爱好者组装。
离线bg2rag
只看该作者 116楼 发表于: 2003-12-25
最初由 zhy88888 发表
强烈同意zhy88888的意见 !
最好定作pcb板和用表贴件。
离线supernova
只看该作者 117楼 发表于: 2003-12-25
那直接把lm324换成lm339不就可以了?
还有,那个电流源怎么做?
难道真的做个横流电路?
最初由 bg2vo 发表
离线BG2VO
只看该作者 118楼 发表于: 2003-12-25
最初由 supernova 发表
还有,那个电流源怎么做?
难道真的做个横流电路?
是的,lm324和lm339通用。开始我的确是用oc的lm339来解决“或”的关系,但后来把led插进来,发现也可以用lm324,而且我手边只有lm324。
如果省去充满指示(很多充电器没有或者不是真正的,例如飞毛腿),可以用8脚的双比较器lm393,并可以省去另外4个元件。
电流源可以这样做:
1、用成品电流源,我手里有两个
2、用小功率结型场效应管,直接把s和g(即源极和栅极)接到一起
3、用一个二极管、2个电阻和一个pnp三极管
若不用恒流源也可以凑合用,改为一个电阻(1k),效果差一些。
至于提供套件,恐怕我暂时没有时间,等一段时间我安装调试后再说吧。
离线BG4IEN
只看该作者 119楼 发表于: 2003-12-25
好电路,up!!
