  • 23457阅读
  • 134回复
这是我DIY的7M-21M二波段SSB机器 [复制链接]
只看该作者 100楼 发表于: 2003-12-04
最初由 bd6cr 发表
5ik,你的天线阻抗可能是300欧姆的,与同轴电缆不太匹配啊!
那不是有巴仑么;) ;)
离线bd5ik
只看该作者 101楼 发表于: 2003-12-04
最初由 bg2ey 发表
我记得多年以前,山东莱阳bg4ky孙福全推出yl-ii 7m ssb机芯,晶体滤波器由8m晶体4个串联组成,中间对地3个电容是200p,边上2个是100p,输入输出电容都是200p,提供的数据是带宽1.7k 形状系数2.2 带内波动3db;如果电容换成60p、100p约 2。5k带宽。
我曾经用那个pcb做成接收机,电容分别取60p\100p.
ok,我有时间也把它改一改,这样载波抑制会好很多。功率也可以调的更大25w(7m)。:)
离线bd5ik
只看该作者 102楼 发表于: 2003-12-04
最初由 午夜收音机 发表
pll芯片的型号是????
对不起,我这段时间要忙一些回复晚了。pll芯片的型号是mc145151(图上有标明是在cpu控制板原理图上)。
离线bd5ik
只看该作者 103楼 发表于: 2003-12-04
最初由 bd6cr 发表
呵呵,它是假折合振子,巴伦上面是断开的没有电气连接。巴伦是平衡转不平衡的。:d
离线bg6ret
只看该作者 104楼 发表于: 2003-12-04
曾老师您好!接收效果怎么样?自制的机器,灵敏度受什么影响最大呢?我的四波段灵敏度感觉不是很好,加了频合后,就更是有些影响了.怎样提高自制机器的灵敏度呢?
离线bd5ik
只看该作者 105楼 发表于: 2003-12-05
老师不敢当。这个天线的收发效果都不错,所以才发上来让没有空间架7m天线的ham共享,呵呵。。这天线我是授电信局的短波天线启发才做出来的,因为我家的楼面是9x8米的架7m倒v天线是没法拉起来的(要拉到邻居家的楼面上才行),所以才想了这个办法。关于自制机的接收问题,我想各种电路都有各种电路的特点和缺点。但是自制机的最终目的是要做出一台本底噪声要小、灵敏度要高、选择性要好,但是要做到这些指标除了要在器件上想办法、还要在电路上做改进。比如我做的这台机器,高放用了3sk74双栅场效应管、混频用了ne602、中放用了mc1350p、解调用了mc1496p,这些器件的指标都很好。接收灵敏度很高用万用表的表笔就可以收到59的信号,但是本底噪声就稍微大了一点(但高放电路加入了手动增益控制电路、对付qrn和7m特有的干扰杂信非常有用),抗干扰能力很不错、决没有广播电台信号串入的现象。还有就是单片机控制电路对接收电路的干扰问题,第一要做的就是在电源上加滤波电路(电容和电感)、第二就是要统一接地、第三就是控制电路要尽量离接收电路远一点(特别是led显示电路)。如果做到了以上这些干扰问题是可以完全解决,我diy的这台cpu控制电路就没有加屏蔽盒,但它对接收电路没有一点干扰(可参考前面的照片)。本底噪声可以听一下前面的电台录音这是在7m录制的。这diy中艰辛这里我就不说了,祝大家diy成功。
离线bg6ret
只看该作者 106楼 发表于: 2003-12-05
非常感谢您的解答!现在忍不住想要动手的感觉!
离线bd5ik
只看该作者 107楼 发表于: 2003-12-06
最初由 我爱diy 发表
如果觉的灵敏度太高的话,高放级可以不加它。祝你成功。:d
离线BD6CR
只看该作者 108楼 发表于: 2003-12-06
我觉得这个接收电路在21m的时候会比7m效果好,7m干扰太重,容易使ne602饱和。
离线bg2ey
只看该作者 109楼 发表于: 2003-12-07
能介绍该机在21m的通连效果吗?
离线bd5ik
只看该作者 110楼 发表于: 2003-12-07
最初由 bg2ey 发表
能介绍该机在21m的通连效果吗?
21m上的效果比7m上的要好很多,非常弱的信号也可以抄收(主要是干扰信号很小)。
离线bd5ik
只看该作者 111楼 发表于: 2003-12-07
最初由 bd6cr 发表
对的21m的接收效果要好于7m,主要是干扰信号小(但是在7m上用rf手动控制也可以调整到21m上一样的效果、有点像商品机的att功能),因为接收电路前面有低通滤波器和双调谐选频回路,它在7m上的抗干扰能力并没有我们想象中的那么糟,反而它的agc控制电路起控点调整好后对接收ssb信号非常好,并不会使ne602饱和(可以参考电路图中agc控制参数)。它的接收效果也是我diy机器中效果最好的一台,抗干扰性能也超过了我的yaesu ft-75。(注:如果前级不加高放灵敏度会小很多、本底噪声音量开到最大也只有一点沙沙声,如果不加高放把它改成多次变频,那么它的性能会有更大的提高。当然电路也会更复杂,我的下一个全波段机器就会用这种电路)。它的测试参数是我花了不知多少个不眠之夜才调整和测试好的(比如磁环是反复对比看是那种好、为了节省成本这里用的是比较廉价的磁环),在这里我无偿奉献给大家。我并不求什么回报,为的是让大家少走些弯路。当然也有不足之处希望大家指正。:d
离线VR2LW
只看该作者 112楼 发表于: 2003-12-07
5ik 您好!看到你的diy機器,另我大開眼界!佩服!佩服!
請問7m天線可否在21m工作.
73!
离线bd5ik
只看该作者 113楼 发表于: 2003-12-08
最初由 vr2lw 发表
請問7m天線可否在21m工作.
73!
呵呵,林大哥你好!这个天线在21m上的驻波比较大有2.5(我实测的)。如果用天调调整后工作是没有问题的。我现在正准备做一个天调,希望有空时再和你qso。:d
离线BA7EI
只看该作者 114楼 发表于: 2003-12-11
高手,为着对业余无线电爱的执着,不知花了多少时间,佩服
离线BG3MDW
只看该作者 115楼 发表于: 2003-12-13
很感兴趣
离线bd5ik
只看该作者 116楼 发表于: 2003-12-14
最初由 bg3mdw 发表
很感兴趣
我正在用protel 99做电路图和pcb,也是边学边做。呵呵。。以后做机器就不用用万能板。
离线bd5ik
只看该作者 117楼 发表于: 2003-12-14
最初由 bd7ei 发表
对呀!为的都是同一个爱好。空中聊吧!呵呵。。
离线LCLZYS
只看该作者 118楼 发表于: 2003-12-14
敬礼!!!!!!!
离线bg6ret
只看该作者 119楼 发表于: 2003-12-14
由于不会用protel 99做电路图和pcb,很想早日看到你的pcb图,严重感谢!
