  • 57935阅读
  • 164回复
讨论关于自制廉价同轴电缆高增益天线 [复制链接]
离线tzqtang
只看该作者 100楼 发表于: 2004-07-07
自制廉价同轴电缆高增益天线--增益多少?
离线ba4dl
只看该作者 101楼 发表于: 2004-07-08
呵呵 有n多不懂啊
再请问
是否材料缩短系数越大增益越高
是否1/2振子节数越多 天线增益越高 带宽越窄
在同样的节数下,缩短系数越大则天线的增益越低.你想,这时的天线的长度也小了.还有单节的损耗增加了.要高增益用铜管加铜棒,支撑用特副龙肯定好.
节数越多天线增益是越高, 但带宽不是越窄而是越宽, 设想节数无穷的话,电流从馈电点馈入后,一直向另一端流,没有尽头,也就没有反射,所以这种天线是宽带天线,这种天线在较宽的频带范围输入阻抗基本不变.当然他不一定在50欧时驻波比是1,所以要用匹配器与50欧的发射几匹配,天线最下面的一段就是起匹配作用.各有个的做法,他与天线的增益是无关的,而且他还决定了天线的带宽和频率.
但是节数多到一定数量时,高频能量经过前面各节发射已经所剩无几了,再增加单节对天线已没多大的影响了.
离线ba4dl
只看该作者 102楼 发表于: 2004-07-08
75Ω的线缩短系数是多少?有人做过吗?谈谈经验。
缩短系数与电缆特性阻抗没有很大的关系,主要与电缆绝缘介质有关,以真空为一做参照,空气大约为一,其他都小于一.可以查手册得到.
离线ba4dl
只看该作者 103楼 发表于: 2004-07-08
[quote=子荆]馈管的效果如何,等你的经验之谈。[/quote]
当然越粗越好, 不过还应考虑重量.
离线ba4dl
只看该作者 104楼 发表于: 2004-07-08
想问,怎样保证天线的在谐振频率(目标工作频率)时天线的阻抗为50欧?或者说,调到驻波为1时,天线是否一定在目标频率谐振?
驻波为1时,天线一定在目标频率谐振.但是驻波是不可能达到1的.驻波最小时可不一定在目标频率谐振.因为驻波最小是对应与发射机输出50欧时而言.可天线在目标频率谐振时,是天线的复阻抗为0,也就是为纯电阻,但这时电阻不一定是50,各种形式的天线不同.
这种天线实际上是缩短的1/2波长同相直列阵(同轴电缆外皮是1/2振子,外皮和内心组成180度反相.因为缩短系数的关系,为了保证180度反相准确,也就是各个振子同相,只好让每个振子小于1/2.除非用缩短系数为一的做.那才是100%的1/2波长同相直列阵),所以如果在天线的一端用50欧馈电,就要用匹配器.天线的第一节就起这个作用.带地网的那种也可以理解为,将第一个1/2单节中间破开馈电,那就成为50特性了.当然也可以在天线的任一个单节馈电.
离线ba4dl
只看该作者 105楼 发表于: 2004-07-08
测量了一下缩短系数不对
如果管内只是一些少量的支撑物,大多数地方是空的(我的猜想,因为我没有馈管),那缩短系数应该接近1.
离线ba4dl
只看该作者 106楼 发表于: 2004-07-08
[quote=nanjin-ham]有没有2m的制做经验啊??75的线缆是否好做??[/quote]
2m的制做与70cm一样计算,只是短路环尺寸不同,可用带地网的方法.甚至15米10米的也可制作,馈电点可以在任一单节.
离线老汉
只看该作者 107楼 发表于: 2004-07-08
各位老胳膊老腿:有没有看看你现在有的馈线,他们的特性阻抗是多少?大家测一下,要老老实实的数据,不可以骗大家的,好吗?
离线老汉
只看该作者 108楼 发表于: 2004-07-08
我今天测了一下:75欧姆的,测出了的结果是:不小于90欧姆!好怕人呀!
离线bg4adm
只看该作者 109楼 发表于: 2004-07-09
什么频率下的特性阻抗?各个频率上肯定有差异的,不是嘛...
离线老汉
只看该作者 110楼 发表于: 2004-07-18
我记得看见过一个缩短系数的计算公式,k=zc/(138lg(r/r))
k是缩短系数,zc是特性阻抗,r是屏蔽层内径(可直接测量芯线保护介质的半径),r是芯线半径。
在公式推导的时候,把绝缘层的介电系数给对消了,因此直接测量屏蔽层和芯线尺寸就可以算出。
只要是比较正牌厂的电缆,可以参照这个公式计算缩短率。杂厂的电缆,特性阻抗都不准确,因此只能试验了。
我用这个公式计算我手里50-3的电缆的缩短系数在0.7左右,购买时据称是609厂的产品。
再给你浇一嫖冷水!你知道zc是特性阻抗!可你知道zc=多少?
前俩天我测了一个90欧姆的同轴电缆,我不是吓唬你!
不错!我用的还真不是正规厂家的产品,可你知道吗?我单位就没有见过50欧得馈线!要知道,我们单位是... ..............!
离线老汉
只看该作者 111楼 发表于: 2004-07-18
前俩天,我老汉又手痒了,测了一梗馈线,结果:
特性阻抗=90欧姆;缩短系数0.88
型号=syw-75-5
大家试制天线的时候小心!
离线世纪
只看该作者 112楼 发表于: 2004-07-19
可以帮我看看这个线的特性阻抗和缩短系数吗?
www.soohuu.com/temp/9913.pdf
还有短路环是不是决定了驻波大小 我用-8的线做了一个 但是按图上的短路环做出的驻波在
2-3 后来用细电线随便做了一个 才到1。8左右 是不是缩短系数不对?
离线老汉
只看该作者 113楼 发表于: 2004-07-21
我老汉又手痒了,测了一梗馈线,结果:
特性阻抗=90欧姆;缩短系数0.84,型号=syw-75-5
大家试制天线的时候小心!
一个批次的,测出俩个结果!可怕!
离线世纪
只看该作者 114楼 发表于: 2004-07-23
min. bend radius (install) 6 in.
applicable specifications and agency compliance:
suitability:
suitability - indoor y
suitability - outdoor y
suitability - aerial y
plenum/non-plenum:
plenum (y/n) n
plenum number 89913
electrical characteristics:
nom. characteristic impedance 50 ohms
nom. inductance .059 µh/ft
nom. capacitance conductor to shield 24.6 pf/ft
nominal velocity of propagation 84 %
nominal delay 1.2 ns/ft
nom. conductor dc resistance @ 20 deg. c .9 ohms/1000 ft
nominal outer shield dc resistance 1.8 ohms/1000 ft
nom. attenuation :
description frequency (mhz) start frequency (mhz) stop frequency (mhz) nom. attenuation
(db/100 ft.)
5 .4
10 .5
50 1.0
100 1.4
200 1.8
400 2.6
700 3.6
900 4.1
1000 4.4
1500 5.4
1800 6.0
2000 6.4
2500 7.3
3000 8.0
4000 9.5
description frequency (mhz) start frequency (mhz) stop frequency (mhz) max. power rating (w)
5 4021
10 3217
50 1609
100 1149
200 894
400 619
700 447
900 393
1000 366
1500 298
1800 269
2000 252
2500 221
3000 202
4000 170
可以帮我看看我这个线的缩短系数是多少吗?
离线doverlau348
只看该作者 115楼 发表于: 2004-07-25
可以給這天线的算式給新手嗎?我算過430mhz的四分一波长好像不是170mm怎麼算?
下半部份所展示般造一个小环焊又怎麼算?謝謝?
离线BG2QAX
只看该作者 116楼 发表于: 2004-07-26
那么这种国产50-7的线缩短系数是多少呢?
离线社会学者
只看该作者 117楼 发表于: 2004-07-30
离线daihua
只看该作者 118楼 发表于: 2004-08-15
看到一个文章讲馈线和最下一节1/4的连接是馈线的心线和1/4波长的心线连接,馈线的外皮与1/4振子的外皮连接,那地网是怎么连的,请教高手讲解一二。
离线m97
只看该作者 119楼 发表于: 2004-11-13
我今天也做了两根,都没加短路还,驻波倒不高。不过好像不如以前做的加短路环的效果好!我还得好好测测。
