  • 39464阅读
  • 114回复
计算机电源改13.8V [复制链接]
离线bd4igh
只看该作者 100楼 发表于: 2008-12-06
好文章不能沉下去,顶起来
离线BG4IYR
只看该作者 101楼 发表于: 2008-12-06
我手里也有一个AT电源...有空也改了它....
离线bh3nno
只看该作者 102楼 发表于: 2009-03-14
学习了   顶了
离线bd8mi
只看该作者 103楼 发表于: 2009-03-15
电脑电源diy为大电流无压降的短波通讯电源
  昨天(090314)改了一个atx-200se-3的电脑开关电源,电压为13.8v(可以调5.5-17v)时电流可以输出20多a(因数字表只有20a),没有压降,反而升压了1.3v,用ic-735调试,可以在80米、40米、20米、15米波段上发射100w,10米波段发射80w,接收在个别频率上有微弱的干扰,基本不影响使用,如把开关电源离电台远些并且接地就可以解决干扰问题。改造要点:
1、用+5v整流管替换+12v整流管,同时用锡和电线加粗+12v从输出变压器到输出接线端相关的的连线,断开+5v负载电阻(60Ω/1w);
2、把+5v的取样电阻(5.1k)切断(接tl494第一脚的),把+12v的取样电阻(56k)切断(接tl494第一脚的),用5.1k电阻+25k可调电阻替换原+12v的取样电阻(56k);
3、用细电线将辅助电源(7805)+5v接原+5v整流管中间点,给+5v供电;本人在改制时,由于辅助电源不正常,有2v电压输出,只好把7805之前的整流管撤掉,直接用细电线从+12v连接7805输入端;
4、更换220v之后的整流管(3a以上)和2只电解电容(330μ);
5、把连接硬盘电源插座的3棵+5v红色电线接到+12v黄色电线处,使12v输出+极4黄3红,-极7黑,并编织或者捆扎成一体,中间穿绕一个磁环,在两头各接一个104电容,同时将1000μ电容更换成2000μ;
6、除保留1棵黑色地线与绿色开关线外,撤掉+3.3v、-12v、-5v、+5vsb、pg电线,同时可以根据自己的需要增加电压表、电流表、指示灯、接线柱、风扇温控、更换机箱等。
  以上是本人diy电脑开关电源为短波通讯电源,可以大电流工作,无压降,有什么地方不妥的请各位ham指教!
离线BG7FT
只看该作者 104楼 发表于: 2009-03-15
试着玩玩可以,不建议作为电台(特别是价值不菲的机器)电源长期使用,万一把电台搞坏了后悔莫及。
现在成品的电台电源并不贵。
离线bd8mi
只看该作者 105楼 发表于: 2009-03-15
因atx电源的型号规格不同,电路及参数有些差异,但基本原理是一样的,atx电源改制20a通讯电源图仅供参考。
离线bd8mi
只看该作者 106楼 发表于: 2009-03-20
无线电台放在家中使用,最先遇到的就是电源问题,市场上好的通信电源要几百元,不如自己diy一个。最常见的是选一个线性电源(用220v,50hz变压器),但体积大,使用不方便。淘汰下来的电脑电源,稍微改造一下,用来给电台供电,效果不错。
  今天,抽空把bg8nii拿来的一个140w的小型电脑电源改好,目前可以在13.8v上工作10a多,短波电台和v段车载电台在50w都可以稳定发射。改法与前面介绍的200w电脑电源基本一样,只是增加了一个7805三端稳压管和150欧降压电阻。在+12v处增加一个7805,输出接到原来5v输出端。再拆掉5v到tl494的取样电阻(4.7k),找一个40k左右的电阻,焊到tl494的第一脚和+12v之间。把它改成通信电源,diy乐趣无穷,呵呵。
  vy73!         de bd8mi
离线天狼晓月
只看该作者 107楼 发表于: 2009-05-09
电脑电源的反馈部分在+5v上。只有+5v有正常负载的时候其他几路电压才会根据5v的负载情况进行调整。
所以5v空载的时候12v电压太低是正常的。 5v电压拉低的时候,12v才会上扬。
离线bh1huk
只看该作者 108楼 发表于: 2009-05-10
楼上所言极是
我原来已调好13.8v
后来把风扇改到5v上了,结果现在变成14.2v啦
哪天还要调一调
离线耳机迷
只看该作者 109楼 发表于: 2010-11-11
就开关电源的改造
山寨电开关电源基本上不合格
一、所用元器件差异很大;
二、没有品质保障体系;
三、没有做电磁兼容性测试;
终归是省成本求利润。
电磁兼容性很重要,它直接影响电台的收发信质量。
另外就是专业厂家的开关电源,
如果随意改变和调整里面的元器件,也就改变电磁兼容特性,使其达不到要求。
多路输出与单路输出的开关电源,有其不同的输出电路,电路形式也不一样。
总之,这类改造不妥。
以上个人意见!
离线耳机迷
只看该作者 110楼 发表于: 2010-11-11
[quote=天狼晓月]电脑电源的反馈部分在+5v上。只有+5v有正常负载的时候其他几路电压才会根据5v的负载情况进行调整。
所以5v空载的时候12v电压太低是正常的。 5v电压拉低的时候,12v才会上扬。[/quote]
在所有atx电源中+5.0v是主回路(主控)
+5v没有达到要求的负载情况时,将产生干扰。
离线haog131
只看该作者 111楼 发表于: 2010-11-11
看到大家都在改at的电源,我冒昧问一句:我手头只有一个atx电源,能改吗?
和at电源比,有什么不一样吗?
离线bd3ml
只看该作者 112楼 发表于: 2010-11-20
在改造中的几点经验:
1.不是所有的电源都可以用串联可调电阻的方法来控制输出电压;
2.13.8v大电流输出端的整流管一定要和5v的对换;
3.将13.8v输出的线路板一定要加粗;
4.如果电流不够,可将变压器的次级多绕一圈相同的漆包线。
说的不知是否对,欢迎指教。
离线bd3tt
只看该作者 113楼 发表于: 2013-10-29
路过。。。。。。
ba3tt  (ex:bd3tt,bg3tt,bh3xzz,bg3-4-005)
ba3tt的小菜园:http://www.qsl.net/bg3tt
离线山河
只看该作者 114楼 发表于: 2013-10-31
DIY精神,好文章,顶起来!
江苏淮安
电:bd4vub@163.com
