  • 14110阅读
  • 119回复
4波段配套PLL的说明 [复制链接]
离线BG4ABH
只看该作者 100楼 发表于: 2004-02-02
谢谢赵老师对pll有关问题的解答。等有空闲按照赵老师的指点试验一下。
经过摸索,我自己的解决方法是:在低通滤波之后再加一级放大,居然也能起到效果。用77型监听,信号基本纯净。
搞科技开发,要付出艰巨的劳动。前进的道路不会一帆风顺,但在事业总在向前。赵老师及其它开发套件的同志对推动业余无线电作出了贡献,值此新春佳节对帮助过我的朋友,表示衷心感谢!
离线BD6RA
只看该作者 101楼 发表于: 2004-02-02
最初由 bg4abh 发表
异曲同工。加大电容是因为信号幅度偏低,造成ic识别困难。加一级放大也可以,pcb上有位置。
离线BG7KFY
只看该作者 102楼 发表于: 2004-02-03
4波段加上这套pll是否就能显示收发频率了?我是新手对这些还不大清楚。
离线BD6RA
只看该作者 103楼 发表于: 2004-02-03
最初由 bg7kfy 发表
不止是显示,还有振荡信号、波段控制电压、a、b vfo等。不过现在已经没有了。
离线BG7KFY
只看该作者 104楼 发表于: 2004-02-03
最初由 bd6ra 发表
是没有货还是没有这些显示了?
离线BD6RA
只看该作者 105楼 发表于: 2004-02-03
最初由 bg7kfy 发表
是没有货还是没有这些显示了?
没有货了。如果没有这些显示那就没有意义了。
离线BG7KFY
只看该作者 106楼 发表于: 2004-02-03
那么我以后装4波段就没得配了?是一时没有还是没了?
离线BD6RA
只看该作者 107楼 发表于: 2004-02-04
最初由 bg7kfy 发表
暂缺1个ic和fet。
离线传播
只看该作者 108楼 发表于: 2004-02-05
up!
离线BD6RA
只看该作者 109楼 发表于: 2004-02-07
最初由 周周 发表
pll调试几问赵老师
赵老师好。pll套件的 cpu部分很顺利完工。但装vco时遇到几点疑问:
a vco板上(ref-vco1,2)的l16,l18就是说明书上的l10,l12吗?
b 在21mhz和17mhz时,调l18可把led变暗至熄灭,这时数字万用表测得d19d20一端电压4.3v左右。但转到7mhz和3.5mhz,无论 怎样调 l16,led亮度不变,d13d14两端电压始终为零。这两部分的电路我已仔细比较过,并把l16重绕, 把q10q11调换过,一样没法调好ref-vco1 。c42,c77等跳线无误。
c 在j2处测不了频率,波形杂散。xtl1可正常测得10.000*mhz。
d 混频管c极电压4.6v,b极0.67v,可正常工作吗?用470k和3.9k电阻,有必要换成560k和3.9k吗?
e 说明书中怎会有两处标示d19d20,而用件又不同?
f cpu板中u1的1-4#即b1-b4调试时要接哪里?
g cpu和vco两电路正常工作时的电流大概是多少(用稳压电源供电)?
检查中,琢磨着。
周先生:
我的信箱又不能回复,见悄悄话。
73!
离线小朱
只看该作者 110楼 发表于: 2008-04-04
赵老师,我的pll有28m-29m这个波段的显示,我想将3.5米的波段改为30米,不知如何改相关参数?麻烦赵老师指点一下,万分感激!
离线小朱
只看该作者 111楼 发表于: 2008-04-04
再顶。。。。。。。。。。
离线BD6RA
只看该作者 112楼 发表于: 2008-04-04
这么古代的pll帖都翻出来了?多谢支持
这是90年代中做的套件,100hz步进,覆盖3.5 - 4.0、7.000 - 7.500、14. 000 - 14.500、21.000 - 21.500,4个波段,双环。覆盖500khz的pll不是新鲜东西,现在有了dds,可以覆盖100khz-30mhz了。
离线BG7RMU
只看该作者 113楼 发表于: 2008-04-04
求6ra的pll全部资料!
bg7rmu@163.com
离线小朱
只看该作者 114楼 发表于: 2008-04-04
赵老师,我试代换c2=27p,c5,c6=18p,l1=6t,v1的跳线加一支4148飞到re-vco的r58上,不知pll能不能工作在29m?还有个问题就是28-28.500,28.500-29.00,29.00-29.500,29.500-29.999时,在频率切换时,电压都从高跳低。不知是不是程序中本来就是这样设计的 还是我代换的有问题?
离线bg3bgx
只看该作者 115楼 发表于: 2008-04-06
求6ra的dds,可以覆盖100khz-30mhz可改180a频率合成器...ok
离线小朱
只看该作者 116楼 发表于: 2009-04-04
赵老师,老是麻烦您
我用示波器测量vco out处7m和14m、21m的频幅差距很大,差不多多一倍。我q5基极处测试,7m和14m,21m频幅也有差距,不过小一些,没vco out处大,估计在14m、21m是7m的频幅的百分之80左右,难怪我四波段14m、21m和7m的功率差很多。赵老师,9018是不是有问题,可用什么管来换。
离线小朱
只看该作者 117楼 发表于: 2009-04-05
再顶一顶,不知赵老师这次可能看到
离线BD6RA
只看该作者 118楼 发表于: 2009-04-05
[quote=小朱]我用示波器测量vco out处7m和14m、21m的频幅差距很大,差不多多一倍。我q5基极处测试,7m和14m,21m频幅也有差距,不过小一些,没vco out处大,估计在14m、21m是7m的频幅的百分之80左右,难怪我四波段14m、21m和7m的功率差很多。赵老师,9018是不是有问题,可用什么管来换。[/quote]
这么古代的帖子都翻出来了。这个pll是90年中后期的套件,一晃十多年过去了。最小步进100hz,4波段,双环,但与9850、9951套件相比,体积要显得庞大一些,不过很好用。
如果你的示波器没有问题,那么就是缓冲管9018的问题。9018很普通,应该能找到。
离线小朱
只看该作者 119楼 发表于: 2009-04-05
多谢了,我换9018试试。
