  • 49555阅读
  • 179回复
10米波段强烈建议安装垂直方式的GP天线 [复制链接]
离线十二少
只看该作者 100楼 发表于: 2013-08-04
回 BD7TBP 的帖子
BD7TBP:[表情]我一般在28/29mhz, 50mhz,144mhz工作,功率在28mhz最大也就50w,上到29mhz下降到25w,50和144mhz也是不超过30w的功率,这个功率已经可以通几千公里了,最关键的有好的天线,我对功率要求不高,也不强 .. (2013-08-04 12:19)
BD7TBP師兄:看來你要玩螺旋聚束指向天線,幾乎點對點通訊,我沒有電子版十多年前手抄紀錄很亂,要點時間整理到時再你跟研究一下,它比八木還要利害。
還有你拿根日光管靠近144兆GP天線,再按PTT看看有什麼反應。
[ 此帖被十二少在2013-08-04 19:40重新编辑 ]
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
离线BD7TBP
只看该作者 101楼 发表于: 2013-08-04
回 VK3ATA 的帖子
VK3ATA:这个ABCD是:
A是我,
B是VK7SV,
C是VK7FGGT
....... (2013-08-04 13:23)
能否说下你的之间的距离有多远?在40米波段,存在天波和地波的传播途径。在通联的时候近距离的信号衰减由地波转由天波,这个是个逐渐消失的过程。这个现象可以在上午到下午4点前后可以发生。但说是由大功率导致原先传播中断再而恢复那是不存在的。
人不可有傲气,但不可无傲骨...........
中国---越南 / 老挝 / 缅甸 / 柬埔寨 专业出口贸易商
离线BD7TBP
只看该作者 102楼 发表于: 2013-08-04
回 VK3ATA 的帖子
VK3ATA:这里玩 CB 便是用1/2波长阵子,  垂直安装在金属管子上的,  不拉地网的,
你的是1/4拉线天线[表情] (2013-08-04 13:55)
真正意义上的GP天线就是你所说的四分之一波长的地网垂直天线。
离线BD7TBP
只看该作者 103楼 发表于: 2013-08-04
回 VK3ATA 的帖子
VK3ATA:这个ABCD是:
A是我,
B是VK7SV,
C是VK7FGGT
我重复一下,根本没有什么单向传播之说。传播就好比一把雨伞,一旦打开,只要在伞底下都会遮雨避阳。其传播的途径是双向的,你能听到的,就会喊得到,除非是对方不想回答你或者是只有很弱的信号状态下才会有所谓的单向传播直说。
离线十二少
只看该作者 104楼 发表于: 2013-08-05
BD7TBP: 相信你弄那GP已经很久了, 但是觉得你还未达到那个境界, 给点数据你, 你可以尝试一下, 在GP天线主杆下放一个指南计看看它指那里。
高频电落地并不等如消失, 天线磁化并不等如能辐,GP天线能达到镜像辐射才能够说地网天线,GP正相辐射是近场的负相辐射才是远场的。
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
离线bh7peu
只看该作者 105楼 发表于: 2013-08-05
十二少的地磁学说出来都几年了,但一直没有具体的东西公布,不利于同好的进步啊。
就像同好向你请教做好GP的方法,您却告诉他要学好量子力学,从最本质的方面入手
纵观您几年来关于GP的回贴,我相信是没有一个回贴能看出是具体要怎么做的,很有玄学的感觉。
玩天线当然少不了理论的指导,但当理论无法用来指导实践时就成了空头理论了。
离线BD7TBP
只看该作者 106楼 发表于: 2013-08-05
回 VK3ATA 的帖子
VK3ATA:你的那一个直线距离800多公里的中继信号,  是直接的传播还是折射的传播,  如果是折射的传播那真够非常不容易,  说明你是幸儿,  时间掐的准[表情],  如果是直 .. (2013-08-04 14:49)
无需推测地球弧度。我在广西北海,中继台在香港,直线距离约为800KM,海拔高度估计为1-3米,同等海拔高度。当时是大雾天,我可以说是直接的传播,通过大气波导形成的直线传播,而非经过E层的折射。
离线BD7TBP
只看该作者 107楼 发表于: 2013-08-05
回 十二少 的帖子
十二少:BD7TBP: 相信你弄那GP已经很久了, 但是觉得你还未达到那个境界, 给点数据你, 你可以尝试一下, 在GP天线主杆下放一个指南计看看它指那里。
高频电落地并不等如消失, 天线磁化并不等如能辐,GP天线 .. (2013-08-05 01:41)
指南针也好,场强计也好,天线分析仪也好,甚至是无线电管理机构的测试仪也好,这些只能表明数据。而我们所追求的是实效,真正的应用过程中的时效,好与坏,强与弱在不同的类型天线中,在同一台发射机上和同一个时间频率内所感受到的结果才最有发言权。数据只能表明是存在,但不等于实在。就好太空里的飞行器有可能会遇到太阳风暴一样,但太阳风暴到底有多强烈才能对飞行器造成不安全因素,我们的科学家只能停留在实验室的数据中里,但真正去感受的还是宇航员和飞行器。
离线十二少
只看该作者 108楼 发表于: 2013-08-05
回 BD7TBP 的帖子
BD7TBP:指南针也好,场强计也好,天线分析仪也好,甚至是无线电管理机构的测试仪也好,这些只能表明数据。而我们所追求的是实效,真正的应用过程中的时效,好与坏,强与弱在不同的类型天线中, .. (2013-08-05 14:45)
对对对, 我可能把最核心的讲了, 那你有没有发觉GP在不同的地方架起未必可以用, 究竟是什么原因呢, 在你架GP天线之时明白会事半功倍。
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
离线十二少
只看该作者 109楼 发表于: 2013-08-05
回 bh7peu 的帖子
bh7peu:十二少的地磁学说出来都几年了,但一直没有具体的东西公布,不利于同好的进步啊。
就像同好向你请教做好GP的方法,您却告诉他要学好量子力学,从最本质的方面入手[表情]
纵观您几年来关于G .. (2013-08-05 14:29)
BH7PEU: 你是在深圳的吗, 知道看贴很久, 如果你没有那原理, 我做一条送给你也没办法用, 其原理包含地磁, 相位倒转, 镜像, 最重要的是高频电流落地, 多点落地和一点落地, 如果你知道那些原理, 我会把GP天线图纸发给你。
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
离线bh7peu
只看该作者 110楼 发表于: 2013-08-05
首先请你不要见笑我的无知,几年来我也留意过国内和国外的一些GP理论,我从来就没有见到过和地磁有关联的。
你发现的天线和地磁的关系应该是天线理论的一大突破,起码能在国际上拿个大奖(当然了,你不一定看重这些)。
没有超出传统天线的理论为基础,缺乏精密的测量仪器,普通爱好者去研究天线和地磁的关系,那真是异想天开了。
如果有一天我真的把地磁、相位这些东西都搞清楚了,那也不需要你的图纸了,完全可以自己设计。
离线bl7ia
只看该作者 111楼 发表于: 2013-08-05
回  103楼(BD7TBP)的帖子
第103楼BD7TBP于2013-08-04 21:48发表的 回 VK3ATA 的帖子 的帖子
VK3ATA:这个ABCD是:
A是我,
B是VK7SV,
C是VK7FGGT
....... (2013-08-04 13:23) [url=http://ww ..
也可能对方天线效率太低,做成错觉
离线十二少
只看该作者 112楼 发表于: 2013-08-06
回 bh7peu 的帖子
bh7peu:首先请你不要见笑我的无知,几年来我也留意过国内和国外的一些GP理论,我从来就没有见到过和地磁有关联的。
你发现的天线和地磁的关系应该是天线理论的一大突破,起码能在国际上拿个大奖 .. (2013-08-05 22:28)
對對,當你明白何須多此一舉,這樣說是我講多啦,是我不對不要多事。
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
离线BG4WTZ
只看该作者 113楼 发表于: 2013-08-06
回 bd4rbs 的帖子
bd4rbs:  WTZ在"建议按装垂直方式的GP天线"的想法为:"GP天线是全向天线,它最主要的好处还在于视距范围内通联好,如果双方都是GP天线的话,15-30W有一定的高度通联30-50公里很正常。但 .. (2013-07-27 13:50)
刘先生,老朋友啊你好,我说的就是这个意思 你的关注!
刚才翻了一下,找到了02年10月你寄给我的通联卡片,当时刚刚考到呼号不久(4级BG4WBZ),后来升3级,陈老师将我的呼号改成了BG4WTZ(后缀是我的姓名缩写)。
促使发此贴的原因在于:有一次和江对面的扬州HAM通联中提到10米段,于是约定频率测试,结果双方都无法抄收,而双方功率均在20W以上,所以觉得奇怪,直线距离最多30公里,不应该通联不上呀?
       以前玩30.275的时候,是住的平房,天线离地面也就5-6米高,3W手台照样通扬州,当时都是简易1/4GP,现在我的天线高度在25米以上,20W的功率居然通不了?于是问对方是什么天线,他说是倒V呀?,我靠,不早说,双方天线的极化方式完全不同,这个距离通不上也是正常的了。
[ 此帖被BG4WTZ在2013-08-06 15:08重新编辑 ]
城市山林-中华醋都,  镇江— 美得让你吃醋
镇江三怪:香醋摆不坏 肴肉不当菜 面锅煮锅盖
中 继 432.255+5MHZ88.5
直 频 438.050MHZ  145.050MHZ
欢迎光临N888交流群:297842747
联 系 人:BG4WTZ
电    话:一三三三七七七8562
离线bh7peu
只看该作者 114楼 发表于: 2013-08-06
回 十二少 的帖子
十二少:對對,當你明白何須多此一舉,這樣說是我講多啦,是我不對不要多事。[表情] (2013-08-06 00:53)
并不是你错了什么或者多事。
我想说的是:既然你在GP天线上有过人的心得(我也相信你在GP上了解得比较深入,能做到比很多人更好的效果),应该是坦诚地和大家交流,而不是说些高深的词汇让大家猜想,我就不信你除了地磁、相位、远近场这些概念性的东西之处,就没有一条针对具体做天线时要注意的经验或者建议。
如果真的有某些原因不能说或者你自己发现的东西需要保留知识产权,明说了我们也不会见怪,理解万岁嘛。
离线bg1tcs
只看该作者 115楼 发表于: 2013-08-07
恐不仅如此吧。玄学也不好讲,在这讲是有所图吧。
离线十二少
只看该作者 116楼 发表于: 2013-08-07
本来想在这里把我的经验公开与大家分享, 地磁, 偏磁角, 大气层, 通讯频率特性, 电荷, 电场, 电通量密度, 电位移线, 静电感应和静电屏闭, 电流磁效应, 磁感应线, 变化磁场激发的变化电场, 变化电场激发变化磁场, 正负相位转换等等, 现在被看成有所图谋, 算了吧可能是讲多了, 不阻你們研究天线。
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
离线bh7peu
只看该作者 117楼 发表于: 2013-08-07
意料之中,还是没有任何作用的概念。
离线胡线电
只看该作者 118楼 发表于: 2013-08-07
平和交流,相互学习,共同探讨!!!!!
离线VK3ATA
只看该作者 119楼 发表于: 2013-08-07
回 BD7TBP 的帖子
如果只是追求的是实效话那就好办多了,就不用去研究讨论天线的好与坏了,  随便去找一棵钉子就可以了
[ 此帖被VK3ATA在2013-08-07 23:30重新编辑 ]
