  • 17844阅读
  • 105回复
中兴H618B路由器内置OT++小板预定 [复制链接]
离线BH1IEO
只看该作者 100楼 发表于: 2011-12-31
路由配置的呼号加0就没有指向显示条,昨天去掉那个蛋后正常了。
# simple sample configuration file for the aprx-2 -- an aprs igate and digipeater
# this configuration is structured with apache httpd style tags
# which then contain subsystem parameters.
# for simple case, you need to adjust 4 things:
#   - mycall parameter
#   - select correct type of interface (ax25-device or serial-device)
#   - optionally set a beacon telling where this system is
#   - optionally enable digipeater with or without tx-igate
# define the parameters in following order:
#   1) <aprsis>   ** zero or one
#   2) <logging>   ** zero or one
#   3) <interface> ** there can be multiple!
#   4) <beacon>   ** zero to many
#   5) <telemetry> ** zero to many
#   6) <digipeater> ** zero to many (at most one for each tx)
# global macro for simplified callsign definition:
# usable for 99+% of cases.
mycall bh1ieo
<aprsis>
# the aprsis login parameter:
# station callsignssid used for relaying aprs frames into aprs-is.
# use this only to define other callsign for aprs\-is login.
两部电台同时操作aprs的by1bf、bh1ieo和bh1ieo-l的echolink。
离线BD4RY
只看该作者 101楼 发表于: 2011-12-31
原来固件有问题啊!难怪了。放在618内部应该选择kiss固件。默认是9600的,如果选4800,那就刷4800的,然后在618内部设置也要设置4800的。
'昨晚分别刷了54908和kiss 4800的固件,然后把你共享内下载的测试音频直接输入小板解调,用超级终端查看却有不同的数据显示:上半部分是54908固件的下半部分是kiss 4800固件的(另外用kiss的固件可以解调自己录制的一段tt1.6的音频,54908的固件却不能解调,看来kiss固件解调能力还是要强些)
哪种解调的数据是对的呢?(目前小板还没有插在路由器内,外接测试正常了再说)
离线BD6CR
只看该作者 102楼 发表于: 2011-12-31
理论上解码能力应该一样。选择kiss固件即可。
离线BD4RY
只看该作者 103楼 发表于: 2011-12-31
同一个音频测试文件,同一块板子刷了不同的固件解调,怎么看到的内容竟然完全不同呢?
离线BD6CR
只看该作者 104楼 发表于: 2012-01-01
输出格式不同而已。kiss模式输出的是乱码,因为含有不可显示的字符,而普通模式输出的是航点格式,都是可显示字符。
离线BH1KQU
只看该作者 105楼 发表于: 2012-08-28
请问老师路游器是番茄的系统行吗?对系统有要求吗?想要
