  • 22818阅读
  • 149回复
diy电子管PA第四季 [复制链接]
离线bd5ir
只看该作者 100楼 发表于: 2011-09-12
欢迎大家指导:
目前遇见个问题,按照“74的使用调谐”要求,在“天线耦合”放在0位时调机到“强放阴流”指示最小,这时应该是“栅极电流”为零。然后把“天线耦合”放到合适位置调谐天线回路开始工作。我在前面调谐时都符合教材要求,但是转到正常发射时“栅极电流”就会有两大格以上,不知道是否正常?如果不正常应该怎样调谐?但是这样的状态出去声音也比较好。教材里面没有说明,特请教大家。希望大家帮助,谢谢了!
离线bd5ir
只看该作者 101楼 发表于: 2011-09-14
老师回答我:正常。------看来“教材”也有漏洞啊!它“漏”了不要紧,害得我晕了好几天。
离线bd5ir
只看该作者 102楼 发表于: 2011-09-16
明天把输入部分的“pai”型配谐回路的另外一个可变电容装上 (原来的“l”型调不过来)就大功告成、可以“出嫁”了! 现在宣布:招亲开始!
离线BD4BVE/
只看该作者 103楼 发表于: 2011-09-16
[表情] 明天把输入部分的“pai”型配谐回路的另外一个可变电容装上 [表情] (原来的“l”型调不过来)就大功告成、可以“出嫁”了! [表情] 现在宣布:招亲开始! [表情]
徐老师你好,我发短信到你悄悄话,有事请教
离线bd5ir
只看该作者 104楼 发表于: 2011-09-17
[quote=bd4bve/]徐老师你好,我发短信到你悄悄话,有事请教[/quote]
已经回复了,请查看。
离线浪漫人生
只看该作者 105楼 发表于: 2011-09-17
这部机器有多重啊?
只看该作者 106楼 发表于: 2011-09-17
看来两千瓦快了。。。。。。
离线bd5ir
只看该作者 107楼 发表于: 2011-09-17
[quote=浪漫人生]这部机器有多重啊?[/quote]
没有称过哟, 反正我搬他上、下二楼需要中途休息。这几天为了试效果把他搬到隔壁房间去来回折腾了几次感到比较费劲。
离线ba2ia
只看该作者 108楼 发表于: 2011-09-18
jrc什么时候开始
离线bd5ir
只看该作者 109楼 发表于: 2011-09-18
jrc什么时候开始
争取10月份吧,之前还有“fu-81pa”的题目要做完它呢,还不知道“***”有什么指示没有。否则一声召唤又要“天涯海角”的漂泊了...........
离线bd5ir
只看该作者 110楼 发表于: 2011-09-19
上午好!昨天晚上用“健康称”给幺了一下,“74改”的机器重量是37公斤,体积是:宽51厘米、高32厘米、厚53厘米(含突出部件)。 难怪一个人搬起来比较费劲哟。
离线ba2ia
只看该作者 111楼 发表于: 2011-09-20
[表情] 争取10月份吧,之前还有“fu-81pa”的题目要做完它呢,还不知道“***”有什么指示没有。否则一声召唤又要“天涯海角”的漂泊了........... [表情]
希望给你招吉林来。哈哈哈哈
离线bd5ir
只看该作者 112楼 发表于: 2011-09-20
希望给你招吉林来。哈哈哈哈
差一点到长春的郊区去修油库。你打听一下:现在肯定还没有完工。
离线bd5ir
只看该作者 113楼 发表于: 2011-09-20
输入的配谐电路由原来单个可变电容的“l”型改为两个可变电容的“pai”型。在全波段都可以把推动级的驻波调整在1:1.2一下了。对推动功率的要求也有所降低,不超过20w就可以达到前面列出的输出功率啦。好了,全部完工。
再上一组照片给大家参考,同时欢迎拍砖。 :eek: 有希望要的朋友请短信或者电话联系。谢谢!
离线bd5ir
只看该作者 114楼 发表于: 2011-09-20
再来五张照片。
离线bd5ir
只看该作者 115楼 发表于: 2011-09-20
还有照片上传。全部传完了,怎么样?
离线浪漫人生
只看该作者 116楼 发表于: 2011-09-20
做的太好了 得向您学习啊。
离线bd5ir
只看该作者 117楼 发表于: 2011-09-20
[quote=浪漫人生]做的太好了 得向您学习啊。[/quote]
痛(快)并苦(笑)中。谢谢夸奖! :(
离线bd5ir
只看该作者 118楼 发表于: 2011-09-20
完成后的面板照片
离线bg5in
只看该作者 119楼 发表于: 2011-09-22
74的真空电容电感现在生产的话,应该要千元啊,这个质量,应该比鬼子的好,可以随便折腾
