  • 116006阅读
  • 720回复
PANDA1 pro 手持式2波段SSB CW套件 [复制链接]
离线传播
只看该作者 100楼 发表于: 2011-05-23
一定要顶,,,,,,
离线bg4kzi
只看该作者 101楼 发表于: 2011-05-23
已经收到了,应该是本坛第二个收到的。外壳很精致,只不过比想象中的大。包装很给力。
离线bg4kzi
只看该作者 102楼 发表于: 2011-05-23
没时间装,先比划比划外壳,换了几个铜柱,使电池仓厚度达到19mm,这样正好能放开6节18650锂电。
离线曹玉龙
只看该作者 103楼 发表于: 2011-05-23
锂电 你怎么充电?
离线BD6RA
只看该作者 104楼 发表于: 2011-05-23
'速度够快。包装纸盒是成品,如果包装给力,我就按照这个方法包装。发货前我考虑了很久,外壳就怕磕碰。
离线bg4kzi
只看该作者 105楼 发表于: 2011-05-23
[quote=曹玉龙]锂电 你怎么充电?[/quote]
用带的充电板啊,赵老师的充电板正好充3节锂电啊。
离线BD6RA
只看该作者 106楼 发表于: 2011-05-23
'目前电池仓高度约17mm,可以略微升高一点,因为波段、模式开关开口高度留有一定的余量。散热板到pcb高度为8mm,可不动,只加高铜柱可能就行。不过机内的充电板不知是否能给锂电充电。如果仅是充电电流不同,好办,调整充电板的限流电阻即可。如果有其他要求,可能就要想别的办法了。3节锂电满充电压多少?
离线bg4gnr
只看该作者 107楼 发表于: 2011-05-23
排队
离线bg4kzi
只看该作者 108楼 发表于: 2011-05-23
锂电12.6v恒流恒压即可,不行的话换个充电模块体积还小。
话筒位置改成m座了。原天线座改个小航空插座。
原铜柱不换加个螺帽就行,面板处要搓一搓。
离线bg4kzi
只看该作者 109楼 发表于: 2011-05-23
又比划了一下,把充电板拿掉,改用12.6v成品充电器,可以放下9节18650电池。
离线BD6RA
只看该作者 110楼 发表于: 2011-05-23
机器自带的是恒流源。不知是否合适充锂电。
离线BD6RA
只看该作者 111楼 发表于: 2011-05-23
'换了m头,话筒从哪里连接?
离线BD7FP
只看该作者 112楼 发表于: 2011-05-23
如果只是恒流源,会把锂电充爆的。
离线bg4kzi
只看该作者 113楼 发表于: 2011-05-23
没问题啊,很多锂电充电板就是这样的。
再次比划了一下,放6节电池拆掉充电板,还可以放进去个频率显示模块,就是显示屏要在后面开孔。
离线BD7FP
只看该作者 114楼 发表于: 2011-05-23
买了根这样的天线,准备外出时用。
离线bg4kzi
只看该作者 115楼 发表于: 2011-05-23
换了m头,话筒从哪里连接?
图上那个q9头的位置,呵呵没找到所以还没换。
离线bg4kzi
只看该作者 116楼 发表于: 2011-05-23
如果只是恒流源,会把锂电充爆的。
赵老师的充电板有截止电压设置。
离线bg4kzi
只看该作者 117楼 发表于: 2011-05-23
买了根这样的天线,准备外出时用。
也准备了一根,不过要在机内加个电感。
离线bg4kzi
只看该作者 118楼 发表于: 2011-05-23
最好不要让快递在外面套个袋子,那样他们卸货时会扔的。
离线BD7FP
只看该作者 119楼 发表于: 2011-05-23
赵老师的充电板有截止电压设置。
那就没问题,不过充满后要及时断电,锂电池还是要那种先恒流后恒压充满截止的充电模块。
