  • 19988阅读
  • 122回复
KN-Q10快结束了,大伙来反馈点信息吧。 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 100楼 发表于: 2010-12-17
我觉得调整频率可以用软件自动探测 打个比方比如一秒一个点 就是hz位跳 1秒3个点 10hz 一秒6个点 100hz 大致就是这个意思 另外锁定我觉得可以用编码器点数探测的功能 旋钮停止 几秒钟自动锁定 当旋转超过10个点或者更多 就解锁 这样是否更好一些 另外按下功能可以用数字电位器控制音量 按一下 旋转编码器 音量就变化 再按一下 就变成频率调节模式 现在数字电位器也没有几个钱 增加一个ic而已 只要硬件到位了 软件是可以改的 谁能保证软件没有bug?
回复一下,希望不会觉得我解释的太快了。奶奶的,还是有点怕。
你说的这种快速调节的时候步进自动改变的方式,我知道ic725上是这样的。不过,我个人倒是觉得这样的方式手感和调谐的感觉并不太好。我想说的是,这种方式在实际使用中,实际的操作感觉并不象想象中那么好。
锁定的方法很值得考虑。
音量调节数字化,在04年的kn-830和08年的kn-q8中都使用过。根据当时的用户反映,使用很不方便。很多用户建议q9中还是使用模拟电位器来做音量调节,于是q9在面板空间极其狭小的情况下,还是强行加上了音量电位器。只是我能找到的适合安装的电位器质量的确不太稳定。
离线BA8CW
只看该作者 101楼 发表于: 2010-12-17
解释的好,用语和谐,态度端正。嗯,值得飘扬!
离线bg2raq
只看该作者 102楼 发表于: 2010-12-17
锁定的方法很值得考虑。
自动快速调节可能是因为厂家预设的阙值对每个使用者都不是很适合 可否请软件开发者弄一个简单的配置程序 反正就这几个参数 大家可以自己慢慢的研究出最适合自己的参数 然后通过usb的 写入mcu 这样就可以因人而异了
机体小型化 面板尺寸限制 引入更多的数控是不可避免的 这个需要设计者权衡 用户需要适应 人机界面做的好 并非那么难受
离线bg4jlc
只看该作者 103楼 发表于: 2010-12-23
我不赞成架啦吧,架拉吧体极就大了。我从网上买了个二手Q7。机器上没有啦吧就用耳机通连,BA4JG孟老师买了个Q9,我们用电池在野外通联效果挺好,Q10出来一后,我和孟老每人各买了一台Q10.我们野外通连挺好用,DIY的机器就是小巧才好,自己加一个外接啦吧就行。Q10,的意见啊用用在说
离线bg4jlc
只看该作者 104楼 发表于: 2010-12-23
看看BA4JG用Q9通连记录
户外gp渔杆天线试验成功
由老班长/bg4jlc赞助5米长渔杆,本人经过一周的设计、计算,近期制作的gp渔杆天线调试完成。天线工作于全长的1/4λ14mhz和缩短的1/4λ7mhz两个波段,架设高度只有0.45米。
2010年10月30日(utc0000,bjt0800)—31日(utc2400,bjt11月1日0800)是cq w. w. dx连续48小时大赛日期,也正是试验天线的大好时机。我把刚刚制作好的天线架设在车库的门前,接上小巧的q9小电台,用刚买的12v9800mha锂电池供电,在14mhz上,电流为2.2a,驻波比=1.3;在7mhz上,电流为2.4a,驻波比=1.5。经过两天的择时呼叫,本天线工作效果良好,可以成功用于户外工作。现将两天来部分通联内容摘要如下:
时间   频率   方式   报出/抄收   抄收呼号   台址
2010.10.30.(bjt)
1030   14.222   usb   5924/5924     bd7kbh   广东
1032   14.224   usb   5924/5924     bd4hf     上海
1035   14.240   usb   5924/5924   bt4expo世博会特设台
1038   14.275   usb   5924/5924     b7p   广东竞赛台
1043   14.347   usb   5924/5925     jh4uyb   日本
1046   14.267   usb   5924/5924     bd9bu     陕西
1048   14.186   usb   5924/5926     xw2rz   老挝
1051   14.183   usb   5924/5924     ba4rf     江苏
1112   7.050   lsb   5924/5924     bd1qnq   北京
2010.10.31.(bjt)
1050   14.265   usb   5924/5917     ui9i     俄罗斯
1056   14.202   usb   5924/5928   du1av   菲律宾
1105   14.192   usb   5924/5915   y20x     德国
1110   14.182   usb   5924/5928   9m6lc   东马来西亚
1432   14.228   usb   5924/5928   du1ji   菲律宾
1433   14.198   usb   5924/5924   bv100   台湾
1439   14.273   usb   5924/5905   ah2r   美国
1443   14.236   usb   5924/5925   ja3nte   日本
1456   14.222   usb   5924/5928   du1lc   菲律宾
1545   14.278   usb   5924/5932   zl1t   新西兰
2010.11.1.(bjt)
0747   14.236   usb   5924/5933   d31dbt   安哥拉
0750   14.326   usb   5924/5924   b7m   广东竞赛台
0754   14.212   usb   5924/5927   t2e     图瓦卢
0757   14.155   usb   5924/5928   9m6lc 东马来西亚
在21mhz波段上也收听很多比赛电台,其中就有稀有的南美电台和南极科考队电台,信号都很好,可惜天线不谐振,所以不敢呼叫。
通过本次实际通联实验证明,这个小天线架到野外的山顶上,如果传播时机具备,小小q9机电台仅用10w的功率,完全可以叫通全世界的业余电台,用于应急通信完全可以及时胜任。本渔杆天线小巧实用,携带架设方便,本次试验非常成功。在此特别感谢老班长/bg4jlc的大力支持。               ba4jg 2010.11.01.
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - KN-Q10快结束了,大伙来反馈点信息吧。 - 第6页
离线赵宇宁
只看该作者 105楼 发表于: 2010-12-23
看看BA4JG用Q9通连记录
户外gp渔杆天线试验成功
2010.10.30.(bjt)
2010.10.31.(bjt)
2010.11.1.(bjt)
请问您的地网是如何设置的?
离线BA4JG
只看该作者 106楼 发表于: 2010-12-24
bh4acq你好,天线地网是兼顾三个波段的,目的是方便野外架设,总共三条,每条长度为3.10米,支撑点离地面高度是45厘米,从照片上可以看到的。
离线赵宇宁
只看该作者 107楼 发表于: 2011-01-14
三根地网平铺在地面吗?图片实在是看不见地网的这几根线。。
离线BH3PYF
只看该作者 108楼 发表于: 2011-01-15
看看BA4JG用Q9通连记录
户外gp渔杆天线试验成功
2010.10.30.(bjt)
2010.10.31.(bjt)
2010.11.1.(bjt)
真是羡慕啊   我估计俺们这个地方 够呛瓦。
离线bh1cuo
只看该作者 109楼 发表于: 2011-01-23
离线bg4npj
只看该作者 110楼 发表于: 2011-01-24
在软件控制方面我有这么个建议,面板上的按钮保持这么多,就只有基本的控制功能,在机器的尾部装个ps\2口,各位用户可以自己去买普通ps\2口的电脑键盘,用键盘来控制许多复杂的功能,这样硬件成本增加不了许多,至于是否用ps\2口键盘使用附加功能完全有用户自己负责,自己购买。
建议而已。
离线BG1TRP
只看该作者 111楼 发表于: 2011-01-24
瞎提一个,不在行各位大师可别笑话:是否有可能做个触摸屏面板,这样灵活多了,也没有锁定问题,就是没了手动调台的感觉。
电阻式的触摸屏不贵,附件是网上搜到的报价表。
离线BG2UBS
只看该作者 112楼 发表于: 2011-01-24
楼上这个想法不太靠谱~商品电台也几乎没有这么做的~
离线haog131
只看该作者 113楼 发表于: 2011-01-24
个人见解:
1、有条件的话,加10米和6米段的fm,满足4级ham的使用。毕竟初学的小ham大多数是囊中羞涩的,几百元的机器能成为4级ham终生难忘的升级良机。
2、机器背部加电脑的ps2或者usb接口,能接ps2或者usb普通键盘或者是数字小键盘,轻而易举控制机器。
纯属个人想法,说的不对的地方请ba6bf时大哥指出啊!不要骂我啊,嘿嘿
离线bg2raq
只看该作者 114楼 发表于: 2011-01-24
个人见解:
第一条 可能靠谱 但是做成hf+50 不是那么容易实现的
第二条 非常不靠谱 良好的人机界面是首要满足的 人机做的好 比外置100个键盘都有用
离线BG1TRP
只看该作者 115楼 发表于: 2011-01-24
也许吧,但也不一定,通过触摸屏产生开关量代替按钮和开关用于电台的控制,对于使用者来说用机械开关和用电子开关,虽然习惯变了,但效果应该是一样的。
就是看总体成本了:元器件+编程。如果能实现的话,把触摸屏放在电台顶部,这样体积也不会太大。
离线BG5EHX
只看该作者 116楼 发表于: 2011-01-24
等,等什么时候出全hf段.那时的银子也不会发霉到那里.
离线BA6BF
只看该作者 117楼 发表于: 2011-01-26
个人见解:
第2条,不靠谱,呵呵。usb接口倒是有了,不过是cat的。
第1条,技术上没有任何难度。问题是一旦这么做了,就不是几百元的机器了。说到底,是多少人可以接受价格的问题。
离线BH3NEK
只看该作者 118楼 发表于: 2011-01-26
在关注有没有人开发cat软件,通过usb口,在电脑上以软件操控q10的各项功能,记得ba6bf已经把通讯协议公开了。
离线BG9LD
只看该作者 119楼 发表于: 2011-02-21
认认真真看了一遍帖子,感觉只有四个字:众口难调!
