  • 30254阅读
  • 168回复
“夜鹰”预定贴 [复制链接]
离线费力刻丝
只看该作者 100楼 发表于: 2010-09-25
壳子淘宝淘来的,17.5元一个,用了两,第一次我自己打的洞不好看,又拍了一个发ik那里,ik手艺好,洞打得就是漂亮啊 :d [表情]
这盒子身材不错
发个链接来撒
离线bg5pn
只看该作者 101楼 发表于: 2010-09-25
[quote=费力刻丝]这盒子身材不错
发个链接来撒 [/quote]
http://item.taobao.com/item.htm?id=3604920064
离线周周
只看该作者 102楼 发表于: 2010-09-25
谢谢楼上,夜莺外衣有着落了
离线wenzheng0818
只看该作者 103楼 发表于: 2010-09-25
做的不错
离线bd5ik
只看该作者 104楼 发表于: 2010-09-25
夜鹰的处女秀也没了,早上听到bg5edm与bd5ik cw qso,只能弱弱的听到bg5edm,5ik太近,听不到他,bg5edm给的信号报告559.哈。。。
都n久没cw了,抄报速度慢.又不敢发快了老出错.中间自动键盒子还没电了 停了一会,充了一下电接着敲
离线BD7PTS
只看该作者 105楼 发表于: 2010-09-30
bg5pn的夜鹰,我帮忙.检修调试加安装机壳. [表情]
漂亮的机壳,还有那么多空间,把电池也整合到里面啊
频率模块的黑色内六角固定螺丝漂亮,yy也不送俺4粒,ic座也短了一个
我的昨晚才动工,争取国庆节能用
离线BD7PTS
只看该作者 106楼 发表于: 2010-09-30
机身太高了
套件还没到时我就先买了这个,收到套件后量了一下尺寸,刚好够高度装下频率显示模块,好悬
离线bg5pn
只看该作者 107楼 发表于: 2010-09-30
机身太高了 [表情]
套件还没到时我就先买了这个,收到套件后量了一下尺寸,刚好够高度装下频率显示模块,好悬 [表情]
你那个壳装频率显示是有点悬哦 我这机身是高了点,国庆后找几块聚合物锂电,尺寸小点的,整里头。
离线BD7PTS
只看该作者 108楼 发表于: 2010-09-30
问一个问题,c4、c5、c6是三只电容,线路图上没标数值,元件表里没看明白,是不是每个都是用两只电容并联呢?那样是不是要三个202、两个681和一个102?即:c4=202+681;c5=202+681;c6=202+102?但我的套件里只有两个202、两个681,和一个102,少了一个202。找其他瓷片电容可以吗,当地买不到独石电容
离线bd5ik
只看该作者 109楼 发表于: 2010-09-30
元件是5pn焊的.至于元件有没有少我也不晓得.但这块pcb有个地方短路了.结果是挂了一片ne602,我只是检修加调机.频率范围我是在l1上并了二个帖片电容加起来容量是28p,这样频率范围刚好可以覆盖6.999-7.065m,现在功率输出有4w我就没去加功率了.实际可以把r28减少输出功率会更大.安装三个中周时也要注意不要插的太深.否则中周外壳会短路下面的焊盘.5pn插的太深了我是用热风枪才把中周拨上来一点.
离线BD7PTS
只看该作者 110楼 发表于: 2010-10-01
[表情] 元件是5pn焊的.至于元件有没有少我也不晓得.但这块pcb有个地方短路了.结果是挂了一片ne602,我只是检修加调机.频率范围我是在l1上并了二个帖片电容加起来容量是28p,这样频率范围刚好可以覆盖6.999-7.065m,现在功率输出有4w我就没去加功率了.实际可以把r28减少输出功率会更大.安装三个中周时也要注意不要插的太深.否则中周外壳会短路下面的焊盘.5pn插的太深了我是用热风枪才把中周拨上来一点.
哈,检查了一下我的pcb,那地方同样是短路的
离线BG4BWP
只看该作者 111楼 发表于: 2010-10-01
这个好看,建议楼主采用
离线BG6QBY
只看该作者 112楼 发表于: 2010-10-01
这个np0电容上面都有黑色标记,我是专门一个一个检查了的啊,您再仔细找找,如果实在找不到了我再给你补。
离线bd5ik
只看该作者 113楼 发表于: 2010-10-01
哈,检查了一下我的pcb,那地方同样是短路的 [表情] [表情] [表情] [表情]
离线BG6QBY
只看该作者 114楼 发表于: 2010-10-02
记下这个地方,好像这次的pcb很多这个问题,下次再改进。。。。。
离线BD7PTS
只看该作者 115楼 发表于: 2010-10-03
差不多装好了,多了5p、30p的带黑点瓷片电容和47μ/16v电解,c6的202死活找不到,用瓷片代替可以吗?还有找不到l2 成品nec-b-6-31b 6孔磁芯线圈
是否可用k5磁环绕制代替?
离线BD7PTS
只看该作者 116楼 发表于: 2010-10-03
还有,仔细看了一下安装说明里的图片,我的电感好像都比你的多绕了一圈?问题大吗
离线BD7PTS
只看该作者 117楼 发表于: 2010-10-03
初步试了一下,发射有2w的输出,但驻波无限大(天线没问题,857是1.2)。没有频率计,随便调了一下接收,估计正常
后来将电感都减少一圈,l2加了几圈,功率就到了2.9w了,驻波也可以显示了,是16
目前是c6只用了一个102,l2用k5磁环绕了13圈暂时糊弄一下
接上频率显示模块,实际频率7.023时(接收到7.023信号和发射信号时被ft-857收到7.023),显示的频率是7.674.6
离线BD7PTS
只看该作者 118楼 发表于: 2010-10-08
vfo频率不准是不是c6电容的问题呢,我现在只用了一个102,并了一个202的普通电容后差更远了,yy有空用平信给我发个202的独石电容好吗?
离线wenzheng0818
只看该作者 119楼 发表于: 2010-10-08
是不是注入频率模块的测量点接错了   这次做的频率模块我对比频率计试过,频率显示还是准确的没有问题。
