  • 145595阅读
  • 1234回复
“Rock-Mite”套件第二版 [复制链接]
离线BH4rrg
只看该作者 100楼 发表于: 2010-07-22
昨晚通电试了下 不错 很喜欢。
当时还有疑问:自动呼叫怎么只有“cqcqcq de pse k”,那呼号怎么办?自己发?后来看下说明书才知道可以自己把呼号加进去,这样就是完整的自动呼叫。真不错,看来卜老师的说明书要是直接帖出来效果会更好,毕竟大部分人是看这个帖子的(我也是,前面的帖子沉了刚才去看了下,主要功能也有说明)。
另外我把说明书上的几个要点也算是本机的功能要点摘下来:
1、自动键和手动键可以自动识别并转换,你可以直接用单声道插头,或者把立体声插头中间的那个环对应的信号线接地);
2、自动呼叫,按下sw开关放开即可;
3、b]速度调节,按sw开关不放,2秒后听到三声嘀嘀嘀时放开,5秒内拨自动键的点可以加快速度、拨划可以放慢速度,5秒内不操作会自动退出并维持原速度;
4、呼号输入,按sw开关不放,2秒后听到三声嘀嘀嘀,再过2秒后听到两声嘀嘀,这时放开sw开关,5秒内用自动键发一遍自己的呼号,发完再按下sw开关放开即可,这时听到一声嘀表明已退出,或者5秒后自动退出。
5、调谐功能,仍然是按sw开关不放,2秒后听到三声嘀嘀嘀,再过2秒后听到两声嘀嘀,再过2秒听到一声嗒,这时放开sw开关,拨自动键长划即可调谐,拨自动键点结束调谐。
不知道我有没有摘录错误?
离线bd4rg
只看该作者 101楼 发表于: 2010-07-22
昨晚通电试了下 不错 很喜欢。
当时还
都正确,谢谢!用过hb-1a的应该都熟悉。
这个电路与原版比自动键功能强很多,原版的没有自动呼叫功能(当然也没有存呼号的功能),速度也不能记忆,每次开机都是同一个默认值,如果不是你想用的速度的话每次开机都要调。
在板子上有个标有'tx'的焊盘,这里可以接个led做发射指示用,也可以接根线控制其他电台。还有如何接个电位器控制音量。这些说明书中都还没有来得及写,等正式发套件的时候会重新做说明书。
总之,这个不足百元的小套件将是个性价比很高的套件。
离线BG2BHC
只看该作者 102楼 发表于: 2010-07-22
开始构思怎么做外壳了~
离线801861
只看该作者 103楼 发表于: 2010-07-22
等套件。。。。。。。。。。
离线BH4rrg
只看该作者 104楼 发表于: 2010-07-22
本来想说跟第一版比省了发射指示、音量控制呢 还好没说 原来是说明书没写好呢!
离线BH4rrg
只看该作者 105楼 发表于: 2010-07-22
卜老师的讲解让我又很期待hs-1a了,抽时间再学习学习hs-1a!
离线BA6QH/QRP
只看该作者 106楼 发表于: 2010-07-22
以最小的投入,获取最大的乐趣,应该是diy追求的境界之一。
这话经典,用学习笔记记下来
这个电路与原版比自动键功能强很多,原版的没有自动呼叫功能(当然也没有存呼号的功能), 速度也不能记忆,每次开机都是同一个默认值,如果不是你想用的速度的话每次开机都要调。
在试用荣斑竹的那个套件时就发现有这个问题,
新版这个堪称是具有中国特色的rm了
离线bd4rg
只看该作者 107楼 发表于: 2010-07-22
这次参考了原版的设计,只提供最基本的电路,留给制作者更多的制作空间。如音量问题,其实这个电路的音频输出比较小,大多数情况不需要音量控制,除非非常强的信号,但也可以加个音量控制,加的方法也很简单。同样,发射指示、电源指示等也不是必须的,但喜欢的话都可以加。
离线bg2rah
只看该作者 108楼 发表于: 2010-07-22
报告卜老师!我的机器今天早上8点到手,正寻找电池并制作天线,等过两天不忙了就拿到工地on-air
离线bd4rg
只看该作者 109楼 发表于: 2010-07-22
好,这个东西功率有限,工地上有地方的话架个好点的天线。
离线BG4NFU
只看该作者 110楼 发表于: 2010-07-22
卜老师,板子快了吧?元器件都备齐了吗?啥时候批量供应?我的意思是明天!o(∩_∩)o~
离线BG4NFU
只看该作者 111楼 发表于: 2010-07-22
卜老师板子尺寸公布一下吧,好让大家找壳子。
离线bd4rg
只看该作者 112楼 发表于: 2010-07-22
近来pcb比较慢,前面做的板子20天才好,这次才送去几天,估计半个月以后才能到。其他元件没问题。
板子的尺寸前面也有:5cm*6.5cm。
电源试过了,7v-15v都可以工作。发射,12v是大约1w,15v时大约2w。接收时电流大约10ma。
离线bg2rah
只看该作者 113楼 发表于: 2010-07-22
好的,八木是不可能了,最多也就是个全尺寸倒v,估计传播好了也会有所收获。另外请教卜老师:电压9v时大概能有多大功率?0.5w?我打算3块手机1000mah手机锂电串联使用。如果4块串联最高电压大概有16.8v了恐怕机器承受不住。
离线BD6CR
只看该作者 114楼 发表于: 2010-07-22
其实最酷最方便还是用9v叠层电池,估计0.5w也是有的。
离线bd4rg
只看该作者 115楼 发表于: 2010-07-22
全尺寸倒v就可以了。9v时功率大概0.5w。刚试了16.8v时有3w。功率大了功放管要加散热器。另外,频率会随着电压的增高略有增高。
离线bd4rg
只看该作者 116楼 发表于: 2010-07-22
9v发射时电流接近200ma,不知道叠层电池能否供得出。另外,不知道有没有合适的可充电9v叠层电池。
离线bd4rg
只看该作者 117楼 发表于: 2010-07-22
3块锂电池不止9v,大约11v,应该够用了。
离线bg2rah
只看该作者 118楼 发表于: 2010-07-22
层叠电池烧不起啊。这倒提醒我了,我手上有一块老式军用对讲机上的蓝色9v电池,体积比2号电池还小一些,全新未用过的,没注意是不是可以充电的,一会看看能否找到
离线BD6CR
只看该作者 119楼 发表于: 2010-07-22
有的,实际上标称是8.4v 200mah的,200ma没问题。
