  • 18483阅读
  • 123回复
KN-Q10洞洞板实验接收机和K2的PK视频。 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 100楼 发表于: 2010-07-19
[quote=小小ham]我觉得老干部的意思是混频器后级使用宽带放大,输入阻抗在较宽范围保持恒定,有利于混频器的隔离度等参数吧?[/quote]
恩,他基本就是这个意思。但是他也没考虑我们需要的是中频,中频的频率是不变的。
离线BA6BF
只看该作者 101楼 发表于: 2010-07-19
看视频不知道是k2还是q10出的声音,画面一直是k2,似乎是k2出的声音,但用起子调q10,声音居然在变!
拜托k2出声音时,画面就是k2;q10出声音时,画面就是q10,这样大家好分辨。
从头至尾就看到k2一直开着,不知道什么时候是q10的表演时间。
给视频加个字幕吧,要不配个人声说明一下也行。
看k2的s表显示,有显示就是k2在接收,没有显示就是q10在接收。
不过分辨不出来是k2还是q10,也算是q10的成功了,呵呵。
离线BG2BHC
只看该作者 102楼 发表于: 2010-07-19
如果在咱们不需要的频率成份上阻抗不匹配是否会有影响呢?在科学出版社的射频电路设计译本上有一个图,sbl-1的输出接了一个lpf到后级,另外又接了一个upf到一个50欧姆的电阻上。
离线BA6BF
只看该作者 103楼 发表于: 2010-07-19
[quote=小小ham]如果在咱们不需要的频率成份上阻抗不匹配是否会有影响呢?在科学出版社的射频电路设计译本上有一个图,sbl-1的输出接了一个lpf到后级,另外又接了一个upf到一个50欧姆的电阻上。[/quote]
这个问题就相当于你在问,如果我们都把坏人都关进监狱了,那么社会上不就少了一类人了吗?世界是不是就不好玩了?呵呵
滤波器的目的就是把不需要的频率分量阻挡,而让需要的频率分量通过。实际上滤波器之所以起作用,就是让不需要的频率分量产生不匹配,从而损耗掉不需要的频率分量。针对不需要的频率越是不匹配,则过滤效果就越好。如果你纠缠在不需要的频率分量上,那么就钻进了牛角尖了。
换个场合说,功率放大器是要产生谐波的,尤其是丙类以下的放大器谐波分量甚至可以相比于主频率分量。如果我们做个调谐回路把谐波滤掉,对于谐波来说,这个输出电路就是不匹配的。那么这样对功放级是不是有影响呢?
bjt晶体管放大器的分析十分复杂,负载的变化也会引起输入特性的变化。而fet和真空电子管在这方面就要好很多,换句话说fet和真空电子管的输入输出隔离度就要远好于bjt晶体管。这其实也是现代收发信机中大量使用fet的原因,也可以这么说对于输入阻抗来说,fet的输出负载的变化,几乎不影响其输入的特性。
离线BH4rrg
只看该作者 104楼 发表于: 2010-07-20
近来一直关注q10,想自己动手装一台 不知道有没有那个水平
离线BA6BF
只看该作者 105楼 发表于: 2010-07-20
我的设计风格一般是比较平民化的,也就是说只要有足够的细心和耐心,只要能做到不装错零件,就是没什么基础也一样可以搞定。
现在q10的pcb正在排版,估计还要过段时间才能去做正式的样机。
离线bg4uan
只看该作者 106楼 发表于: 2010-07-20
没有太大的把握不要动q10,,不要把好的东西给糟蹋了,按照惯例6bf会给一部份动手能力差的朋友们代装,
离线bg8jb
只看该作者 107楼 发表于: 2010-07-20
一直在关注,成品出来搞个当野外用机。
离线bh3agu
只看该作者 108楼 发表于: 2010-07-20
最近把手里的老设备腾出来,等着q10 了。
很高兴听到楼主对q10,cw效果的说明。
我喜欢!
离线BA6BF
只看该作者 109楼 发表于: 2010-07-20
样机大约在8月上旬拿出来,如果有兴趣的朋友,可以做好预订的准备拉。
离线bd4ahs
只看该作者 110楼 发表于: 2010-07-20
是不是有普通版和豪华版之分啊?
离线BH4rrg
只看该作者 111楼 发表于: 2010-07-20
谢谢!Q10套件先定一套!
离线bg6qbt
只看该作者 112楼 发表于: 2010-07-21
深夜还在加班的再来学习。
离线BA6BF
只看该作者 113楼 发表于: 2010-07-21
是不是有普通版和豪华版之分啊?
不能说是豪华版,应该说是高配版。基本上是在目前现有的条件下,选尽可能好的元件和配件。比如功率管就可能会用2sc1946a这样的专用发射管,还有机箱什么的都会专门定制。这都是可以做到的。
当然,高配版本的价格会突破长久以来我们心目中的廉价套件的概念。这个版本我不期望有很好的销量,因为国内的diy套件消费习惯要慢慢的去改变,不能指望一下子就让大多数人适应它。
所以,我们重点还是放在传统的版本上,就是高性价比套件仍然将是目前我们的主攻方向。不过一分钱一分货,kn-q10的性能已经到了什么样的程度,我想不用我再多说,看过视频的人自然心中清楚的很。所以,从性价比上说,q10毫无疑问仍然是目前最高的套件。
离线BA6BF
只看该作者 114楼 发表于: 2010-07-21
关于Q10的偏重CW还是偏重SSB的疑问。
有一些朋友来问我,这次q10发了几次视频均是cw的接收,就有疑问是不是这次q10是专门为cw模式设计的。
不能否认,kn-q10的设计之初就是以k2作为标杆,所以q10的cw性能毫无疑问将向着k2靠拢,虽然不敢说超过k2,但绝对是可以和k2大战300回合的。当然,我没有足够的仪器去检测q10的各种具体的指标,但是从电路形式及使用的元件上来说,q10起码不会在这些方面输的太多。如果说有欠缺的地方,那还是老话题,由于成本的限制,普通版本在机箱配件等方面要比k2差许多。这很容易理解,因为普通版本的价格将只是k2的1/6左右。
q10的cw接收能力在视频上已经展示的很充分了,这不用我多说。而在ssb性能上,将会继承q9的优势,并在动态范围上进一步提高。所以,从设计的角度来说,q10将会在cw和ssb上同时取得突破。我有理由认为q10是一款真正实用的cw/ssb双模式机器。
离线BG4REO
只看该作者 115楼 发表于: 2010-07-22
的确会有影响,如果没有吸收回路,带外的信号会反射到混频器的输出端,从而影响混频器的正常工作。见我以前所发的帖子,以及yuhang同志的帖子,(我的在第4楼)。
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-121972&highlight=%d0%c2%c4%ea%b5%da%d2%bb%d6%aa%ca%b6.新年第一知识贴.html
离线BA6BF
只看该作者 116楼 发表于: 2010-07-22
从理论上说,这个影响的确是有的。但是从实践上看待这个问题,那么就要论证如果类似的这样的反射,会影响混频器正常工作到什么程度。
那么在工程实践上又要考虑到如果要消除这些反射,我们要付出什么程度的代价。两害权衡取其轻,总有一个折中值。
日本电台从低档到高档,极少有在混频器后面接入这样一个双工器或吸收回路。从成本上说,几万元的电台总不会在意增加几个电感和电容电阻,但是为什么没有这么去做呢?这个理论不是今天才有的,我在1974年的handbook上就看到过详细的介绍。我认为混频器输出的这种不匹配,可能对混频器性能的影响在实践中是不足以要求电路必须这么做的。
离线bg4uan
只看该作者 117楼 发表于: 2010-07-22
关心q10的cw是等幅报,还是音频报,谢谢
离线BA6BF
只看该作者 118楼 发表于: 2010-07-22
纯种的等幅报。
离线BH4rrg
只看该作者 119楼 发表于: 2010-07-22
天天关注q10进度
