  • 43932阅读
  • 150回复
DIY 0~500MHz多功能数字扫频仪 [复制链接]
离线梭鱼
只看该作者 100楼 发表于: 2010-09-15
[quote=永远的fm]梭鱼你好!请问你买的bar64是什么后缀的?哪种封装?
我刚买了几个原装后缀是02的,超小,不是手册上哪种sot-23而是类似高频头里变容二极管一样,脚很短。另外你买的是多少钱一个?
另外,你的alc放大器输出变动情况是用什么仪器测得?2db抖动这个参数nice job。ad8307下降有那么严重吗?是从什么频率开始下降的?[/quote]
我买到的bar64就是下面图里的无后缀的型号。我在知春电子城买的,一元一只,门口第一家就是。
我刚买了一台泰克497 !!!!工艺上注意点,输出做到现在的程度并不很难。但我实在没看出来我的8307 制作得有什么问题,它是在整个频段很平缓地下降,500mhz的响应比50mhz至少低了10db。
离线BG6AGR
只看该作者 101楼 发表于: 2010-09-15
哪天能出uv段套件就好了!
只看该作者 102楼 发表于: 2010-09-16
[quote=梭鱼]我买到的bar64就是下面图里的无后缀的型号。我在知春电子城买的,一元一只,门口第一家就是。
我刚买了一台泰克497 !!!!工艺上注意点,输出做到现在的程度并不很难。但我实在没看出来我的8307 制作得有什么问题,它是在整个频段很平缓地下降,500mhz的响应比50mhz至少低了10db。[/quote]
在泰克主页意外的找不到497参数,汗一个。
今天用综测输出0dbm信号测试了我的diy扫频仪射频监测部分频率响应。也是ad8307,情况和你一样,在100mhz以下基本上是和综测输出一样,到100m~500m部分逐渐下降,到500m时候响应也是比100m低了大约10db。
我估计的原因:1是射频连接电缆和bnc插头质量差,高频损耗大;2是pcb设计问题。
另外看了ad8307 datasheet,500mhz输出电压确实比100mhz低,同样输出电压对应分贝值大约偏低5~6db,也可能是这个造成的。
也就是说,如果要精确标定0~500mhz全段响应,要在硬件和软件上做改动。
离线songxiang
只看该作者 103楼 发表于: 2010-09-16
99楼的运放是线性电路?记得说要恒定幅度,要用积分电路
离线梭鱼
只看该作者 104楼 发表于: 2010-09-16
那个运放是积分电路啊!!接在负输入和输出端之间的电容跟运放构成的就是个积分电路,有这个电容,整个电路工作才正常!!
离线crj
只看该作者 105楼 发表于: 2010-09-16
不错,支持一下
离线yuhang
只看该作者 106楼 发表于: 2010-09-21
越来越像样了
离线梭鱼
只看该作者 107楼 发表于: 2010-09-21
功率计探头重新做了一个,50~500mhz都很平坦了(至少在12864屏上看是这样)。50mhz以下的样子比如从前,但好在自己不太关注那个频段,就忍了。
关键的改进如下:使用优质的屏蔽盒,工艺上更加注意,加了频率补偿。
离线梭鱼
只看该作者 108楼 发表于: 2010-09-21
现在各频段输出直接功率计时的响应曲线,alc放大器工作相当稳定。
唯一表现不佳的频段是0~60mhz
离线BG7TBL
只看该作者 109楼 发表于: 2010-09-21
我用ad8307,前面加了补偿,10-500mhz范围内只能做到+-2.5db的平坦度,测试仪器是mg3601信发!!
离线梭鱼
只看该作者 110楼 发表于: 2010-09-21
我做东西很粗糙的,现在的功率计我只加了频率补偿,但根本未做任何调整,所以平坦度象上面的图中那样也不怎么地,但我是个马马虎虎的人,都能忍了!!!
离线BG7TBL
只看该作者 111楼 发表于: 2010-09-21
[quote=梭鱼]我做东西很粗糙的,现在的功率计我只加了频率补偿,但根本未做任何调整,所以平坦度象上面的图中那样也不怎么地,但我是个马马虎虎的人,都能忍了!!! [/quote]
ad8307 datasheet上说是+-1db的平坦度,我那电路板是自己刻的,没加电感前有+-8db的波动,加电感后好了很多!
只看该作者 112楼 发表于: 2010-09-21
0~60mhz和我的效果一样。可以啦。。。不知你的测455khz效果如何?
离线梭鱼
只看该作者 113楼 发表于: 2010-09-22
几个滤波器和晶振的测试图。
以下依次是:r433mhzsaw,10.24mhz晶振,10.7mhz陶瓷滤波器,455khz陶瓷滤波器及其带外响应(呵呵,455陶瓷的带外是不是很恐怖??)
测试时的输出阻抗均匹配至50欧姆(非滤波器最佳输出阻抗)。
其中晶振的带内损耗是最小的,陶瓷滤波器都偏大。正在考虑如何做个小附件(比如一个电子开关),方便测量它们损耗。
离线梭鱼
只看该作者 114楼 发表于: 2010-09-22
还有一张,是455khz陶瓷滤波器的带外图
只看该作者 115楼 发表于: 2010-09-22
程序要是编译就好,难找软件,麻烦,我好想做一个,但是有难度,主要是程序没有编译过,只有看看,可惜了
只看该作者 116楼 发表于: 2010-09-25
楼主,你能不能把那几个程序编译一下,发给我,感谢十分,不只你愿不愿意
我不会用hp infotech codevisionavr
离线x机器
只看该作者 117楼 发表于: 2010-09-25
赞一个,终于又有进展了!
给楼主提个建议:换块分辨率高一点的显示屏吧!
离线zjinkui
只看该作者 118楼 发表于: 2010-09-29
记号一个,仔细看看
只看该作者 119楼 发表于: 2010-10-13
问一下楼主,12864屏有什么要求吗,要带字库的还是不要带字库,谢谢
