  • 15820阅读
  • 151回复
终于有时间做四波段了! [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 100楼 发表于: 2003-03-17
Re: 第一步已经成功!
最初由 bg7fp 发布
利用这个双休日,整理了一下四波段,20m波段试验已经宣告成功。目前通到最远的是6区的bd6qh、8区的bd8uk,有55—57的报告。最令人欣喜的是都说声音很好。
上星期调试时,不慎将两个功放管2078烧毁了,后来又莫名其妙的将推动管1162击穿了。正在手足无措之时,7.068mhz很多朋友给了我许多帮助和鼓励。特别是bg7cv、bg7fv两位大侠,在频率上为我查资料,建议我用廉价、易购的d882代替功放管和推动管。现在,机器已经能在7mhz输出10w的功率了。
已经将板子装入机壳,采用santak-7ah的ups电源外壳,外形很好看。话筒和喇叭采用bd1by提供的手机用手咪,调谐采用变容二极管,手动agc。目前的机器在使用上,很有老机器的感觉:在频率上通联基本靠追踪频率,也可以预先在自己的成品电台上对好频率,再进行通联。频率一旦调准,基本上可稳定工作相当长的时间; 可以根据对方话音的强弱判断信号强度。
要说缺点吗?就是抗邻频干扰能力略差,在7.068mhz通联时,上下1khz的cw信号经常可以窜入。
套件的安装暂时告一段落,现在打算休息一段时间再做20m和15m。
这几天若有时间,我晚上一般在7.068mhz出现,欢迎对4波段感兴趣的朋友一起交流。
向你祝贺!用空气电容要稳定多了。
离线BD7FP
只看该作者 101楼 发表于: 2003-03-18
Re: Re: 第一步已经成功!
最初由 bd6ra 发布
向你祝贺!用空气电容要稳定多了。
谢谢!空气电容我这儿有,就是不太好安装。如果是一个波段还好办,如果考虑作三个波段,调谐旋钮以及波段开关的位置就难办了,连线太多了,会互相影响。用变容二极管的好处就是可以在每个波段预先安装,省去切换连线。
离线bd4vnc
只看该作者 102楼 发表于: 2003-03-19
请教各位!
对于四波段:接收时用示波器接在r55端,调整t9至幅度最大,发射时示波器接q1的g1端,调整t3至幅度最大,这种方法能不能说中周已调至最佳状态。q1、q2的g2端发射时要接成8vg(原为8vr,q1、q2为k122时),发射才能工作,是管子问题吗?。望指教!vy73!bd4vnc:confused:
离线BD6RA
只看该作者 103楼 发表于: 2003-03-19
Re: 请教各位!
最初由 bd4vnc 发布
第一次遇到。如果这样行,不妨这样用。当然不能排除自行配置变压器的原因。
离线BD6RA
只看该作者 104楼 发表于: 2003-03-19
Re: 请教各位!
最初由 bd4vnc 发布
40m,20m的晶体后天寄出。
离线BD7FP
只看该作者 105楼 发表于: 2003-03-20
经过几天的使用,发现机器性能很稳定,用起来也很顺手.但是也有两个问题还没搞清:
1、开始发射的瞬间功率较高,以后就稳定在70%功率上。我的输出变压器是用塑料电线绕制的,不知是不是这个原因造成的?
2、话筒放大增益小。我换过好几个话筒,包括从成品机上替换,必须贴近话筒大声说话才能达到一定功率。离开话筒5cm说话,几乎没有功率输出。话筒放大部分元件没有接错。前置放大和推动管的增益已经不能增大了,否则会自激。我现在想通过改变话筒放大部分的增益来解决,不知怎样调整lm741的增益?
离线BD7FP
只看该作者 106楼 发表于: 2003-03-20
Re: 请教各位!
最初由 bd4vnc 发布
根据我的经历,一般来讲,这种情况是不正常的。如果调节q8的增益(减少r77和增大c90),仍然不能工作,那就要考虑q1、q2的g2端0v状态下,q1、q2的增益是否足够了。
离线bd4vnc
只看该作者 107楼 发表于: 2003-03-20
Re: Re: 请教各位!
最初由 bg7fp 发布
又试,q1、q2   g2端接8vg,发射时电流表在200毫安左右摆动(指功放电流),使用两只功放管q14、q15为c1971,静态为30ma,q13为d882电流200ma,感觉q13热得利害,后加大q8的发射极电容至103,大声讲话,电流表指示1.1a左右。连续讲话q13烫手,而两只c1971一点感觉不到温度,总觉得有电流变化,并没有功率输出。负载接了一只51欧 3w的金属膜电阻。
现在vxo使用的晶体是一只17.088m的晶体,拉到16.050左右的。收听信号正常。就是容易跑频,发射没有输出是不是晶体拉得太多,导致vxo输出没有达到所需要的强度.
另外t9谐振与否与发射有很大的关系,失谐严重的时候,可能导致没有发射。
离线硅两瓦
只看该作者 108楼 发表于: 2003-03-20
Re: Re: Re: 请教各位!
"连续讲话q13烫手,而两只c1971一点感觉不到温度," 正常吧,q13工作在甲类,是会烫手的,和我的机器一样,为什么老怀疑q1 q2 ?不怀疑那两个9018?试试把9018的静态电流调上去试试?
离线bd4vnc
只看该作者 109楼 发表于: 2003-03-21
Re: Re: Re: Re: 请教各位!
最初由 硅两瓦 发布
多谢老友的指导,q8发射极102换103昨天试了发射时间十几秒钟就自激,后来调整bpf的l3、l4,q8发射用2只102,其余部分没动。发射电流900ma左右。发射连续几十秒,负载电阻,两个1971温升。现在想对于1971管子20ma的静态电流是否小了些,今天有时间再调调!vy73!
离线BD6RA
只看该作者 110楼 发表于: 2003-03-21
最初由 bg7fp 发布
1、可以用塑料电线。882不可能输出10w,可能5-6w。
2、话筒要有外壳,话筒头不行,此外不可采用动圈话筒。不必调整lm741的增益,是不是carr幅度不足?另可靠虑加大1162的发射极电容至103。
离线BD7FP
只看该作者 111楼 发表于: 2003-03-21
呵呵。1、我现在用1971代替2078,882代替1162,13.8v下输出10w没问题。就是在输出端接上功率表,发现发射状态与成品机有所不同:开始发射的瞬间功率有一个较高的(高于正常值约30%)峰值,而80c、915等机器则没有。
2、话筒采用bd1by提供的手机用手咪,有音腔,驻极体话筒,带喇叭,符合机器的条件。加大882的发射极电容至103,甚至用2个102都会自激。
以上两种情况都不影响使用,第一种情况,只是好奇,考虑是不是可以发掘功率潜力;第二种情况,是在通联时感到费劲(晚上大声叫唤家人及邻居抗议),想提高一点效率。
离线BD6RA
只看该作者 112楼 发表于: 2003-03-21
最初由 bg7fp 发布
1、按下ptt,瞬间有一个冲击,这是c1等耦合电容冲放电所致,正常。有些成品机器也有。
2、看来像是carr幅度不足,我不用大声说话。离开10cm也有输出。2n2222的发射极的c90加大试试?再确认:r73=2k2,r78=470,r91=330。
离线硅两瓦
只看该作者 113楼 发表于: 2003-03-21
对于1.的情况同感,有一个100ma多的峰值.
  2.的情况,我用军机的话筒外壳,装两个驻极话筒,没音腔,机内喇叭.两个9018射极电阻降到只有20欧,输出电容并两个103都没问题,加大1162的发射极电容至103,是会自击.
  以上两种情况都不影响使用,第一种情况,有点好奇,但没有去多想.第二种情况,效果很好,咬着话筒轻轻"啊~~~",电流就上到3a,很好.
  可以说我瞎弄,不过我用得开心,聊得过瘾,机器也没坏,也就不想太了解机器的本身了.
离线BD6RA
只看该作者 114楼 发表于: 2003-03-21
最初由 硅两瓦 发布
估计还有别的问题。我感觉是载波不足。在l20下串了一个电容,可能会影响幅度。也许我估计的不对,供参考。
离线BD6RA
只看该作者 115楼 发表于: 2003-03-22
一件大事
最初由 bg7fp 发布
请将c10改为102(1000p),c14(100p)用短线跳接,也就是说还原老版本的参数:晶体两端的耦合电容为1000p。这样功率就上去了。
73!
离线BD7FP
只看该作者 116楼 发表于: 2003-03-24
Re: 一件大事
最初由 bd6ra 发布
73!
已经试验过了,改善不大。倒是给q1、q2的g2极加上0.05v的电压就好了。
算了。等20m、15m做好了再去搞他吧!
离线BD6RA
只看该作者 117楼 发表于: 2003-03-25
Re: Re: 一件大事
最初由 bg7fp 发布
除了怀疑d882(没有用过,只是个人看法)外,也许是l20串47p电容引起波形不好、幅度小引起的。l20的设计值是直接接地的。要串电容,匝数要改很多。
离线BD7FP
只看该作者 118楼 发表于: 2003-03-26
等1162来了以后再试试.
离线硅两瓦
只看该作者 119楼 发表于: 2003-03-27
最初由 bg7fp 发布
等1162来了以后再试试.
不看不知道,一看吓一跳,
      fp是帅哥来着.
