  • 23094阅读
  • 172回复
The New in VX-8 Family [复制链接]
离线BG2QWW
只看该作者 100楼 发表于: 2010-05-18
1. 問題解決慢一點兒,總比愛耍嘴皮子、背後冷嘲熱諷的人,來得務實。
2. 幾百元一塊的正品優質電池,不是設計給 斤斤計較的 “ham” 購買。
3. 藍牙功能和 aprs 短信,不是設計給:無知和偏執的 “玩家” 使用。
4. 優點和個性化,不是設計給:死心眼和愛鑽牛角尖的 “愛好者” 嘗試。
如果,對 [專業機] 與 [業餘機] 各自的設計定位和要求,都不懂得區分,並提出前題是合理的要求,張冠李戴,作為一名 ham ,那就宜笑天下,枉對自己的呼號和級別了。
“ ham,玩得是業餘,學得是專業。” 這句話,bd7pa 說的。
綜上所述,僅代表 pa 個人意見,請勿自我代入。
我也仅代表个人意见:
1 :这种垃圾厂商我还真没见过,03年的7r就有这问题,06年的还有 ,随后的8r也有,这慢的真够可以的,就是国产的纯垃圾也比它强。
2:你有钱谁也没办法。
3:无知的是谁谁可以自己对号,yaesu给了你多少好处?
4:灵敏度赶不上国产机的优点,没事放放气的优点,真不是给我设计的
离线bg1dz
只看该作者 101楼 发表于: 2010-05-18
我也仅代表个人意见:
2:你有钱谁也没办法。
别生气别生气,人傻钱多,是一种美德,我们要淡定,要学会欣赏,更要鼓励和支持
否则,你y就是红眼病!还是对号入座那种!
离线BG2RHY
只看该作者 102楼 发表于: 2010-05-18
有老话说,穷人玩车,富人玩表,sb玩相机
几千块钱一个手台,就是把各大公司顶尖几代的收集齐了,不过一个镜头,一块表的价钱
值得红眼吗?
yaesu最近的机器小毛病不少,要是买机器光看壳子光看广告,直接上yaesu的官网得了,还要论坛干嘛?
专业玩相机的惨无人道地围观你……
离线BG2QWW
只看该作者 103楼 发表于: 2010-05-18
别生气别生气,人傻钱多,是一种美德,我们要淡定,要学会欣赏,更要鼓励和支持否则,你y就是红眼病!还是对号入座那种!
是啊是啊,儿子是自己的亲,我这有不起儿子的怎么能实话实说人家儿子智伤低有残疾呢?这是我的不对,我道歉
离线BA1IO
只看该作者 104楼 发表于: 2010-05-18
8g原厂手咪到货!
米大大发货快!
米大大包装严!
fans!
还可以!中国造!
固定天线的卡子不是给8g设计的!
合影!
离线BA1IO
只看该作者 105楼 发表于: 2010-05-18
charlie!
4芯头!回头搞几个去!
fans!
离线BG7RCS
只看该作者 106楼 发表于: 2010-05-18
放在空调口,拿出车外可能有凝结水哦。
离线BA1IO
只看该作者 107楼 发表于: 2010-05-18
放在空调口,拿出车外可能有凝结水哦。
8g防这个!没关系的!感谢好建议!
离线BG2RHY
只看该作者 108楼 发表于: 2010-05-19
8g防这个!没关系的!感谢好建议!
道歉就好好道歉
阴阳怪气磨磨唧唧的 那里像是东北爷们?
别弄的是著姐吧……
不好意思 我信春哥
离线BD2ALB
只看该作者 109楼 发表于: 2010-05-19
vx-8g淘宝竟然卖4850!还是日本直送。。。。 超过ft-817nd的价了!
http://item.taobao.com/item.htm?id=5207495942
离线BD8ABM
只看该作者 110楼 发表于: 2010-05-19
和楼主一样喜欢yaesu、standard,还有marantz
离线BA1IO
只看该作者 111楼 发表于: 2010-05-19
他能挣个1000块钱!我这个也是大概3850块钱!真会做买卖!
离线BG2QWW
只看该作者 112楼 发表于: 2010-05-19
對 ic-92ad vx-8r 說不yaesu 2008-07-29 1139 阅读1172 评论2 字号:大中小
vx-8r
  奧運的炒作,還在如火如塗地進行中,r民沒有得到半分利益,國j已經天災人禍不斷。
  最近算是沖喜一下的事情,莫過於已公佈,但未到手的新型手持電臺 yaesu vx-8r,吧,但可惜依然是沒有什麼新的驚喜可以讓 pa 感到半點的樂觀。
  實際情況是,vx-8r說白了也就是不斷在vx-7r基礎上加東西,加藍牙、加modem,外接方面加內置gps的手咪,加加加…… 怎么看都是又一把瑞士軍刀,什么都有,但什么都不好用,除了最基礎的刀,8r上來說最好用的就是通話、吹水,依然沒有彩屏,沒有攝像頭,沒有靜態圖片傳送,沒有d-star沒有高速數據通信,甚至時間都不知道有沒常規和utc,加了這麼多耗電功能模塊,竟然也不見更新被屌了很久的短命電池,tmd。
  ham的數字年代了,還推出模擬的aprs 內置功能和modem,無言,就中國而言,試問還有多少人在用aprs ?屈指可數。
  ic-92ad的發布已經是騙錢級的改進,就加了防水、gps手咪、對方的gps 信息顯示、至少換了容量略大的電池,僅此而以,測評pa 都賴寫了,vx-8r就以上情況,廠家還要興高彩烈地繼續做它們的小型外觀,都不願做大型和商業機外觀設計,要知道這麼多東西、功能模塊、硬是要塞進去一個小小的機體裡,後果是什么?真是感到tmd “炒”蛋。
  對於8r這種把過時科技,整合過期技術,復古當時興的做法,實在感到嚴重無言,哪個短命電池仔在所有功能模塊都打開時,大家認為能撐多久?汗ing……
面對業餘無線電通信愛好,只有菜鳥才會選擇廉價的低端產品或設備,認清本質,興趣與愛好,本來就是花錢的理由,花這筆錢的信念都不能堅定的話,下面的資訊,你可能看了也是白看,因為哪些只看不做的人,在看完之後,只會令你不斷在自己的腦海中yy再yy。
yaesu 認為業餘無線電臺除了具備多種通信特性外,也應該具備良好的娛樂性,因此,在vx-3r研發過程中加入的am/fm專用接收機概念,將在vx-8r的平臺上延續,當收聽廣播時,業餘通信產生時,將自動切換之。pa認為這樣的功能設計是正面的,但就中國國情角度觀察,願意用和喜歡用手持對講機收聽廣播的人畢竟是極少數,相比,有時間他們更願意在網上溜達,不過,pa認為不排除器材的方向轉變,能夠改變用戶的使用習慣,面vx-8r上,由於擁有實質多達三路能夠同時工作的接收系統,所以大型液晶面板上,也是同時顯示三組頻率,頂部用於顯示fm/am專用接收機的頻率,下面兩組分別是兩個業餘段接收機的vfo a 和 vfo b 頻率資料。yaesu 還在 vx-8r 中加入了一個比較吸引眼球的功能,延續上一代7r中,通話簡易頻譜顯示,8r上變得更漂亮更像專業,不過pa 感到很汗,好處是很好看,問題是:也就是僅僅是好看。
vx-8的特徵:
1.     寬 60 高95厚23.4,重量約240克含電池。
2.     電池容量為1800毫安培時,典型情況下,連續接收可以使用長達30小時,50mhz 5w工作斷續工作,典型情況下可以達到9小時(以上,pa認為其實施條件必然有一定限制和特殊,有一定水分,日本廠商的話不能盡信,還記得sony ps3發佈前的偉大誓言嗎?)
3.     50、144、430mhz均提供在fm模式下5w的輸出功率,另外,還新增加了一個工作模式,就是50mhz am調製模式,具備1w的輸出功率,即使使用三個鹼性電池亦能輸出這1w的am功率。(這點上,pa認為vx-8r真是有點兒突破了,不過,am有何用呢?可惜還是沒有50mhz最需要的usb單邊帶模式,yaesu很tmd操蛋),接收模式下,am和fm可以在兩個vfo段中同時使用,由於是三通道接收機,還可以實現雙am調製接收。傳說的220mhz,目前未有準確情報,反正中國不允許用,再說啦…..
4.     加裝 bu-4,pa在這裡理解為,bu-4是vx-8r專用的藍牙模組選件型號,配合bh-1和bh-2藍牙耳機,就可以組成像手機一樣的無線免提通話系統,然後,再利用機身自帶的vox功能,就可以實現聲控全自動發射
5.     高精度定位和位置傳送功能。由於在設計時,廠家便已經考慮到ham界未來發展中,趨勢依然是gps地理資訊和資料通信為主流方向,所以在vx-8r機體內集成aprs的所需軟體、硬體基礎及功能,而另外選購的 fgps-2 gps功能單元元件,情報顯示可以安裝在手咪或是主機上,則成為vx-8r最新最強大的新型功能組件,而pa的看法是,廠家是有參考ham界玩家的建議,也有考慮到技術整合的需要,原廠的整體化設計遠比玩家自己個人diy些什麼東西加上去好得多,第一,外觀專業整體性不質疑;第二,穩定性和電氣特性必然得到保證;第三,出現各種各樣問題的可能性大款下調,就經驗而言,自行diy的gps元件由於涉及到串列通信電平格式轉換、gps和pc間資料通信速率差異、物理介面連接和焊接製作,還有各種軟體上的參數設定、通信設定,看似簡單的diy行為,卻成為了aprs樂趣中最複雜和最讓人感到失望、焦慮、放棄的主要原因,相反,vx-8r機載機能中,便已經提供一體化應用方案、用戶端機載aprs軟體管理介面和終端操作介面,難保不推倒 ic-92ad 的 數位dprs 解決方案,很有可能成為兩足鼎立的ham界盛世境況。
6.     繼續少不了的,當然是必不可少的寬頻接收機功能,頻率從 0.504mhz----999.9900mhz,但是,這裡pa覺得,這裡是乎不應該用寬頻接收機功能來描述,這樣會讓“菜菜玩家”們感到混淆視聽(“老鳥”還搞不清楚就該打pp了啦),以為這只是一個功能罷了,其實,vx-8r本身就是一台不節不扣的寬頻接收機,別告訴我你以為收發機的寬頻接收就僅是一個可有可無,為了賣點而設計的功能哦,事實上,就手持收發電臺中的寬頻接收功能,從來不感覺比專門接收用的手持接收機性能要差,效果有所不及,真正不及的,往往是您老人家(自己)的偏見罷了,當然,廢話說在後,別白癡地拿什麼臺式雞去比。
7.     vx-8r內置雙通道業餘頻率寬頻接收機(可以理解為接收機x2),fm和am廣播專用接收機x1,再白癡點解釋,就是vx-8r弄了3台接收機進去,明白了嗎?再白癡點,頻率在液晶上可以同時顯示三個,可以同時接收三個頻率,ok? 夠了夠了,pa要是再寫這些腦殘文,看官們都要發飆了。
8.     由於設計了多個接收機,所以在接收到呼叫的時候,老鳥都知道,會出現這樣一個情況,就是你可能完全搞不清楚到底是哪個接收頻率、哪個通信頻道在呼叫或有信號,怎麼搞?vx-8r 的設計師顯然也被這個問題“擊倒”過,但他們的解決辦法是,設置幾個小led指示燈在頻率旁邊,注意,與液晶顯示busy不同,led更直觀更明瞭,別質疑我,據日本ham友情報入手,led和對應頻率之間的顯示關係很清晰,pa深信這個設計比隨便在機上設個led顯示收發狀態更tmd有人性,pa搞不清楚,到底是哪個jb工程師想出來在手持電臺上隨意地方安放一顆led顯示收發狀態就算了,這年頭這麼多雙頻率顯示的電臺,為什麼就只有一顆,還要不是對應頻率位置呢,再一次,pa被日本設計小中見大的設計更新所感動(小中見大這句話又出現了,設計中體現,是乎是日本人的設計理念和態度,pa也覺得煩了,怎麼老是出現這句話……但我沒有更好的形容詞,是乎應該重新修讀文學,但這好像是女生的專科和事情……·%!%·¥!繼續糊言亂語,今晚酒喝多了吧……繼續發瘋寫下去ing……)
9.     藍……藍牙功能的耳機問題,藍牙是開放標準,任何藍牙耳機都能夠使用,接聽鍵就是ptt發射鍵,但需要留意,不同型號的接聽鍵可能存在單穩態或是雙穩發射控制特性,啥意思呢?就是可能按下發射,鬆開便回到接收,像機體上ptt按鍵一樣;或是,按一下,發射,直到再按一下才回到接收狀態,自己試試就知道了,別按了發射後不管,這不是 [ 智慧戰術載具攻擊導彈 ] ,可以射後不管。vx-8r 上提供了藍牙耳機的vox機能,這個不用解釋了吧,用過ftm-10系列的玩家都知道,基礎性的東西,你不知道也請不要問pa。
10. 世界標準的aprs gps座標地理資訊切換式通訊協定,接收別人的資訊隨時可以,但要把自台位置資訊發送,則需要安裝gps接收機搭載的手咪或是專用gps接收機至vx-8r上。(後者的選購件發佈,目前未有更詳細的情報入手,請各位自行模糊理解)
11. 主機ip57日本商業電臺工程品質標準,等同ipx7國際商業電臺工程品質標準,意味著水下1米處30分鐘後正常工作的耐受能力資格具備。堅固的高密度樹脂和金屬架構,情報指能夠提供很棒的撞擊和跌落防護性能、散熱性能,最後這個老問題,pa感覺很煩人,因為基本用過的雙段機、三段機,在散熱方面都有問題,原因是乎歸根結底是由於發熱量高居不下有關,這個問題很嚴重,特別是作較長時間聊天吹水或是資料收發時,高溫很容易弄死末級放大器(模組),原因:熱電子遷移效應。期望 vx-8r 實際使用發熱情況有所改變,就目前而言,即使是較新的 ic-92ad 發熱問題也不見理想;為什麼要提發熱問題?因為在日文的新聞通稿中,是確實有提及,但pa感覺哪裡的意思理解不能,是乎是暗指發熱量會降低。
12. 繼續內置電子氣壓計,這不是什麼先進功能了,只是為了吸引玩戶外的傢伙們購買的一種手段罷了,未見坊間有誰好評過,但見不少人掏錢購買,事實上,這些玩戶外的傢伙都有專業的高度測量設備,所以也沒有誰會特別去鳥這個手持電臺中的電子氣壓鳥玩兒。另外,原日文新聞通稿中是有明確這東西的誤差問題,後略幾百字…
13. 乾電池的運用。對應戶外需求和應急通信的需要,而得延續的乾電池支援。
14. 原廠提供了高、低兩種容量的電池,低的明確為鋰電池,但情報中對高容量電池的描述,本人理解不能,前者標配,後者選購件。
15. 低容量電池為標配的fnb-101li 最後的li是指鋰嗎?(懷疑ing)容量是1100mah,50mhz 5w能用5.5小時,v/u 5w能夠用5小時,指典型情況下。(pa:好汗,能堅持這麼長嗎,半信半疑)
16. 高容量電池為選購件,型號是:fnb-102li,這裡的li是指鋰電池嗎?理解不能。注意:電池容量在日文情報中顯然有誤,翻譯到這一段的時候,pa發現情報指出是1500mah,後文的選購件中,介紹的是1800mah,建議相信後者;使用時長方面,50mhz 5w帶約9小時、vhf 5w為8.5小時、uhf 5w能夠使用長達8小時。(pa:好汗,能堅持這麼長嗎,半信半疑)
17. 只啟動am/fm 廣播接收機時,fnb-101li或fba-30乾電池盒使用時,約20小時,fnb-102li使用時,長達約30小時,以上測試條件:持續打開,不關機不間斷受信。
18. 內置的fm/am專用廣播接收機,能夠接收fm身歷聲廣播,並設有專用的身歷聲耳機插口。機身內置磁棒am接收天線,能夠提供不錯的am廣播接收效果。
19. 具備vfo a和vfo b各自獨立的音量控制,同時如果在也開啟fm/am廣播接收機的時候,如果vfo a/b有信號進入,便會全自動地切換出它們的聲音,而廣播接收機的聲音則自動關閉,直到通信信號中止後,再回恢廣播的聲音,業餘通信和廣播之間,前者優先,收聽廣播時也不影響業餘通信,這個功能延續自ftm-10系列、vx-3r的創意設計。
20. 原文這裡描述了vx-8r的操作如何舒適和方便,不過pa未用過,先寫著吧。體積小巧易於攜帶,tmd,我還嫌機器小呢,幹麻不出更大的,後邊可以上雙電池的,這才叫過癮,越做越小,散熱又差,不斷極致地追求小巧有什麼用?頂佢個f(肺)。
21. 高亮度led提供簡單照明功能,有趣的是,能夠提供基於led cw學習機能。
22. 寫到這裡,情報提及(9up)鍵盤很適合帶手套操作(還tmd很?真不知道能夠有多“很”,是不是很到鐵甲威龍的機器手都輕易操作?),還提及了將會有簡單方便的操作,但是據pa使用vx-全系列機型,從沒發現哪一隻機型的操作是簡便過的,所以寫到這裡,pa汗了很久,只能講yaesu 9up。(看不明白不要問我)
23. 寫到這裡,pa突然想到一個問題,還記得健伍的tm-d700、tm-d710 上的aprs系統設計嗎?vhf頻率段能夠隨aprs應用而完全獨立發收發自如,什麼意思,就是你在uhf正在發射說話的時候,如果aprs需要,能夠在你uhf發射的同時,也啟動vhf發送aprs的資料及指令,意思就是,vhf和uhf 是能夠同時發射的,不知vx-8r是否也是如此?不過以上只是pa個人良好的悲願罷了,無視我剛才的話吧。
24. 最多16字的短信功能(全形減半,只有8個字)以及20種原始類型的郵件(後邊這句pa嘛,未看明白,可能指短信被賦予20種不同類型的aprs通信圖示,這種圖示一般用彼此協商的代碼完成,例如,我說我舉個自己編造的例如:tmd001,彼此的主機上自動使用一個咒駡的logo圖案。)這個短信功能,能夠在vx-8r、ftm-10系列之間完全通用。
25. 頻道快速掃描並以相應頻譜狀顯示,也能夠把接收和發射的聲音,以頻譜形式動感地表現出來。
26. 1880個存儲頻道。群組功能,最多組成24個群組,每個群組100個頻道。機身也提供了各種各樣組合方式的高階掃描功能。緊急狀態下,能夠定期通過cw發出自己的呼號資訊,但不知道能不能自動發出gps座標資料。
27. 能夠方便於黑暗環境下操作的背光特性。而由於相容於aprs系統的需要,和日本本國通信的文字顯示需求,機體內置有3000個傳統漢字的字形檔,pa 認為,這樣設計不僅能夠完整地滿足日文顯示,應該可能較好地配合中文文字的傳送。
28. 繼續支持wires-ii,這個功能從來都未在中國展開過,可謂可有可無,不過pa 倒是有一套全新的 wire-ii voip 系統,收藏ing……
29. 繼續支援好評的外接電源插座、較好的省電機能設計(不知怎麼好,原文就是一句空話,叫pa如何理解?)
30. arts 交信範圍確認系統,這個功能一直都是不錯的,有不少朋友要求做詳細介紹,pa 也有此想法,看緣份吧,如果多人要求就做羅。
离线bg1dz
只看该作者 113楼 发表于: 2010-05-19
哇卡卡卡,食屎啊
离线bg7mss
只看该作者 114楼 发表于: 2010-05-20
还在用2r和5r的路过,
你们这些败家仔。。。
离线BD4MCG
只看该作者 115楼 发表于: 2010-05-20
还在用3r和6r的路过,
你们这些败家仔。。。
离线bg1dz
只看该作者 116楼 发表于: 2010-05-20
还在用3×6r的路过,
你们这些败家仔。。。
离线bd7oi
只看该作者 117楼 发表于: 2010-05-23
有啥设计的?
右上角那个旋钮,学mot xts3000/5000的设计,搞了个倾角
殊不知moto那个设计,机器落地后刚好可以保护旋钮不受测力撞击损坏。
yaesu依样画瓢,旋钮却伸那长出来,落地后先摔断的就是它。还假模假样的的搞个护圈,
哈哈哈,大笑三声
yaesu的马兰士已经被motorola收购了的。
离线BA1IO
只看该作者 118楼 发表于: 2010-05-23
炸死特夫我饭 呢欧摸哎特儿花多少万!
离线BD7PA
只看该作者 119楼 发表于: 2010-05-26
對於 紅眼病和死心眼 的 “他們” 來說,國貨是“他們”唯一的選擇。
“他們”,有以下特點,總結一下,方便大家在ham民中分辨出來,別讓“他們”傳染了:
  進口高檔對講機,是現時任何一個正常ham民發自內心的愛和追求;也是“他們”心底的“最愛”。
  可惜,愛的路途總是充滿崎嶇和不平,外語知識的欠缺,成為“他們”彼此“相愛”的隔漠,過于強烈的自尊心、自負態度,無法容忍虛心向別人求教和尋求答案的這種事情發生,手中的“最愛”,“嫁給了”沒有學習能力的自己,不幸地成為了“花瓶”。
  不幸的是,往往炫耀“最愛”,也是“他們”樂此不彼的行為,但有時候,炫耀也並非一帆風順,例如:炫耀往往引來同好的關注和求教,但是,學識的欠缺,尤如 “金玉其外、敗髓其中”,被問至啞口無言、無言而對、甚至惱羞成怒,最終在人後落得個 “米人、敗家崽等等”的稱號,為此,也可謂:成也“最愛”、敗也“最愛” 的典範。
  “他們”很明白,即使是自己的“最愛”,彼此的了解和溝通,依然是需要建立在共同的語言基礎和共識之上,對官方中文說明書的期盼,和ham民們坊間自譯的希望,慢慢隨年月變遷而成為往事,心中可以留下的,也只能是:怨和恨。
  當新機倍出的時候,看著曾經的“最愛”,徐徐老去,最終連僅剩的、用於炫耀的青春資本,也鉛華洗盡的時候,“他們”此刻除了深深的懊悔之餘,還有什麼比得上:[ 因愛成恨 ] 更能讓“他們”發人深醒和訴說他們的心情?試想象:
情感上:愛的反面,是恨;
經濟上:高昂的付出,卻沒有得到應有的回報;
行為上:痛恨別人用中文,分享最新型進口機的好處和樂趣、妒忌別人學習的條件和環境、學識和才幹。
  扭曲的心理,需要得到渲泄和安撫, [ 到處跟貼指責和批評 ] ,可能是他們最佳的發泄的途徑,為此,pa表示同情,紅眼病,對於他們,那可是一生一世的事情。
  “他們”,不需要思考自己是否自我代入,因為已經身處其中。
  突然記起小時候學校牆上常常見到的那句話。
