  • 24894阅读
  • 127回复
DIY的反射电桥 定向电桥 出炉啦 [复制链接]
只看该作者 100楼 发表于: 2010-09-27
代bg4acv淘宝上拍了一个,款已付运费已付请按旺旺上说的抄作一下吧。
离线ceeliu
只看该作者 101楼 发表于: 2010-09-28
[quote=我才是空心菜]代bg4acv淘宝上拍了一个,款已付运费已付请按旺旺上说的抄作一下吧。[/quote]
到货确认后,直接返运费到支付宝,你可以看前面的帖子,后跟贴的都是这样操作的.
离线老廉
只看该作者 102楼 发表于: 2011-02-26
成品如附图,10~1000mhz,定向性>30db, 售价150元/个,跟贴包快递(只限中通、申通或韵达).
到货7日内非人为损坏包换,由于结构的原因不保修,一般只要输入功率不大于23dbm不会烧毁,还要注意的是不要误将m头插在任何一个n座上,驻波表就常有人这样把n座干掉了.
更多试验图片请看连接: http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=228443
淘宝连接:http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=4994174399
反射电桥的资料:http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-234576.反射电桥的原理与应用-仅供参考.html
hf+vhf 40db电桥:http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=3165136#post3165136
  反射电桥又称电桥反射计或定向电桥,它是测量反射系数的传感头。它只能测反射并不能测入射。由于它的输出正比于反射系数,因此取名反射电桥是非常恰当的。有人称为驻波电桥,其实驻波电桥只是那种在里面已装入检波二极管,只有幅度信息没有相位信息的电桥。
  反射电桥的原理图与惠斯登电桥完全相同,只不过把结构尺寸改小以适合高频连接,并且不再需要调平衡,而是直接取出误差电压即可。
  如图1所示,除非zx=zo,否则a,b两点间是有误差电压vab的。
           vab=v*(zx-zo)/(3zx+5zo)
  误差电压正比于失配,这种接法称为失配电桥。
  如图2所示,在a、b间也接上zo(输出端匹配),则:
           vab=(v/8)*(zx-zo)/(zx+zo)=(v/8)*Γ
  只有这样,输出才正比于反射系数,反射电桥的名称也由此而来。
  在电桥测试端口(dut)经开短路校正后,仪表显示一根水平线,在接上精密负载后,光点应下降,其下降的db值即定向性,40db为优,35db为良,30db为及格。对于矢量网络测试仪,采取三项校正后电桥的定向性即使低于30db也无妨。
我定一个10-1G的电桥,打款通知你
离线老廉
只看该作者 103楼 发表于: 2011-02-26
我定一个10-1G的电桥,打款通知你
离线ceeliu
只看该作者 104楼 发表于: 2011-02-27
[quote=老廉]我定一个10-1G的电桥,打款通知你[/quote]
好的,谢谢,等你通知.
离线ceeliu
只看该作者 105楼 发表于: 2011-04-20
hf+vhf 40db的电桥已出完,1g 30db的电桥还有几个,出完完.
离线lmzljj
只看该作者 106楼 发表于: 2011-05-08
要一个吧!
离线ceeliu
只看该作者 107楼 发表于: 2011-05-09
要一个吧!
谢谢,下午发出.
离线bg3gcy
只看该作者 108楼 发表于: 2011-05-09
淘宝已拍,请改价
离线ceeliu
只看该作者 109楼 发表于: 2011-05-09
淘宝已拍,请改价
已改好.
离线bg4jip
只看该作者 110楼 发表于: 2011-05-24
还有吗?想要,继续呀!
离线ceeliu
只看该作者 111楼 发表于: 2011-05-24
这个外壳的电桥,做了10~1000mhz 30db的,0.3~160mhz 40db的,现在都没了.
当初做了100个壳子,还剩8个,准备做成1~500mhz 40db的,配代总的500mhz的扫频仪正好哦.
离线bg4kzi
只看该作者 112楼 发表于: 2011-05-24
做好了干脆直接发代总那得了,省的还得从两处买。
离线gaohan
只看该作者 113楼 发表于: 2011-05-25
这主意好,等着一起要。
离线bg4jip
只看该作者 114楼 发表于: 2011-05-25
这个我先订购一个,排队。
离线tonyzu
只看该作者 115楼 发表于: 2011-05-26
如果还能做10-1000mhz的,那我定一个。
离线tonyzu
只看该作者 116楼 发表于: 2011-05-27
啥时候有了 记得通知我一下 谢谢
离线BG4IXT
只看该作者 117楼 发表于: 2011-05-27
算我一个 楼主有空看到请短信 13106468166
离线ceeliu
只看该作者 118楼 发表于: 2011-05-30
这个铝型材结构的电桥不过是试验过成中的一段,目标本是1~1000mhz,或更高,在这个结构形式上试到最高:0.6~1200mhz,30db,现在看来,这个结构难以到更高的频率,把剩的壳子用完,就不再做了,有合适的壳子再搞频率高的(如1~2000mhz).
代总的扫频仪内置了电桥,不必外接了.我这几个剩下的,在淘宝上架了,给需要的人,卖完完,不定制.
40db 1~500mhz 反射电桥 定向电桥 驻波电桥
离线bg6bhp
只看该作者 119楼 发表于: 2011-10-31
需要一个10-1g的,定一个
