  • 39895阅读
  • 224回复
手机CW听抄训练软件(4月1日更新) [复制链接]
离线BH7NLD
只看该作者 100楼 发表于: 2010-06-26
这些日子一直在北方混,身体都混坏了,回深圳之后一直病病歪歪地,这两天终于好些了。
准备集卡、练习听抄考二级,所以趁着6m/10m有传播赶紧通联,做了一根6m波段的efhw天线,但是由于电容耐压不够,刚做好一天就烧了,现在虽然修好了,但是只敢在5w以下操作。郁闷中,又下雨,无聊,决定完善didah mobile软件。
说起来比较惭愧,大家伙提了好多改进建议,我却犯懒一直没有更新,先自罚两罐啤酒,等一会儿再来写.....
我喝完酒,回来了......今天发的这个版本,改动很小,就是把速度控制部分完善一下,使用wpm参数进行控制:
actual char speed:这个参数是指morse电码发送的速度,单位是wpm(word per minute);
effective code speed:这个是总体的发送速度,在不影响单个morse电码发送速度的情况下,增大字符以及单词之间的间隔,使整体速度变慢,有利于初学者学习。
目前的速度范围是15~80wpm,不能再低了,虽然程序很容易实现10wpm或者5wpm,但是太低的速度,对训练没有好处,反而有坏处,本着对大家负责的想法,把最低速度订到15.
80的速度太高了,估计蝙蝠之类的动物才能听懂这样的速度。
[img]
从明天开始,继续完善功能,我今天考虑了一下,速度随机变化,qsb,qrn中的白噪声,录音等都比较好实现,频率随机变化,qrm等不太好实现,先挑好做的做,实在不好做的就算了,出一个相对完善的版本之后,汉化一下。
至于java、塞班、黑妹、安招诶德,我实在不懂啊,而且我也没有硬件环境。还是希望有懂得的朋友,一起来弄,我提供源代码。
今天的版本,非正式版本,有空的同学帮忙测试下:
http://www.snailtrail.org/didah/
如果没空测试,不必下载,反正这几天我会天天更新版本的。
看球去了~
离线wd3010
只看该作者 101楼 发表于: 2010-06-26
新版本出来了
帮顶喽
离线BH7NLD
只看该作者 102楼 发表于: 2010-06-26
搂住我太谢谢你了,这段时间在野外没有电脑用,又很想复习一下功课,能在这个时候遇到这么好的东西,真是太神奇了!
所以你要搂住我
离线BH7NLD
只看该作者 103楼 发表于: 2010-06-26
好像不能完整支持sp哦,一开始能用,动了设置后就不好用了
不支持sp,支持ppc
离线BH7NLD
只看该作者 104楼 发表于: 2010-06-26
bh7nld软件真的很棒,啥时改成中文的啊???期待中!!
很快了,2周之内
离线BH7NLD
只看该作者 105楼 发表于: 2010-06-26
n70能用吗?
塞班的,不行
离线BH7NLD
只看该作者 106楼 发表于: 2010-06-26
高人!真的好玩好用啊,谢谢楼主。如果速度能到60wpm以上就更美了
难道你就是传说中的蝙蝠?80wpm你听听声音如何?是否需要调整?
我已经听不出来了~
离线BH7NLD
只看该作者 107楼 发表于: 2010-06-26
顶强人!楼主逼偶换手机!!
强烈支持你换手机~
离线BH7NLD
只看该作者 108楼 发表于: 2010-06-26
强烈要求写塞班系统的程序或直接写java的
高难啊
离线BH7NLD
只看该作者 109楼 发表于: 2010-06-26
优秀的软件
谢谢!
0区的腿啊!我做梦都想和你qso一下
离线BH7NLD
只看该作者 110楼 发表于: 2010-06-26
很棒,很棒的软件。
希望能将屏幕分割一下,播放时上面先生字母,下面显示 点、划。 就是类似之前的贴的苹果的界面
我个人认为这个软件是用来把morse码变成非条件反射式的习惯的,不是用来帮助记住morse的,,使用这个软件时,点划应该烂熟于胸的,所以没有必要同时播放点划。
一家之言,欢迎拍砖~
离线赵宇宁
只看该作者 111楼 发表于: 2010-06-27
ppc用户顶楼主更新新版本
离线wd3010
只看该作者 112楼 发表于: 2010-06-27
楼主可以参考morsegen的学习方式
它的间隔可调
pdp老师推荐用的
另外最低速度有点高,不适合入门者
建议楼主看看pdp的cw讲座
最后在俺的htc上调整速度处和输入法似乎有冲突
输入法自己会跳出
跳出后速度格数字不可见了
离线bg2rah
只看该作者 113楼 发表于: 2010-06-27
我已经听不出来了~
嘿嘿,超过45wpm我就完全听不出来了。原来那个软件我听了下感觉最高约40wpm左右,但以前旁听了几次比赛,感觉40wpm的抄收能力还不够用,还须进一步提高。我的目标就是60wpm ,80wpm我这辈子就不想了 (实际qso与做抄收练习有很大不同,qso的速度比抄收练习的最高速度低10wpm以上才能从容应对)一己之见莫笑啊
离线BD4EP
只看该作者 114楼 发表于: 2010-06-27
优秀的软件
您是4级的么?难道只能用29.6mhz的fm模式?啥时候预约一下,跟咱们内地的腿们通联一把?
离线BG8GFR
只看该作者 115楼 发表于: 2010-06-27
我有一个多普达s1的刚好用上
离线BH7NLD
只看该作者 116楼 发表于: 2010-06-28
今天再发布一个版本,请移步到didah mobile下载。
完成了qsb模拟功能,可以设置:
1,启用qsb、禁止qsb
2,qsb衰落的周期,可设置范围2~60秒,缺省10秒
3,qsb的深度,s1到s9,s1最轻微,s9在衰落时几乎听不到,缺省深度是s7
点击environment菜单弹出环境对话框,在其中选择上述的qsb选项。
离线BH7NLD
只看该作者 117楼 发表于: 2010-06-28
嘿嘿,超过45wpm我就完全听不出来了。原来那个软件我听了下感觉最高约40wpm左右,但以前旁听了几次比赛,感觉40wpm的抄收能力还不够用,还须进一步提高。我的目标就是60wpm ,80wpm我这辈子就不想了[表情] [表情](实际qso与做抄收练习有很大不同,qso的速度比抄收练习的最高速度低10wpm以上才能从容应对)一己之见莫笑啊 [表情]
我已经佩服得六体投地了!
离线BH7NLD
只看该作者 118楼 发表于: 2010-06-28
我有一个多普达s1的刚好用上
离线BH7NLD
只看该作者 119楼 发表于: 2010-06-28
楼主可以参考morsegen的学习方式
它的间隔可调
pdp老师推荐用的
另外最低速度有点高,不适合入门者
建议楼主看看pdp的cw讲座
输入法自己会跳出
跳出后速度格数字不可见了
pdp是何苦大师吧?我正在学习。
你说的那个bug能够重现吗?能不能拍张照片给我看看?
十分感谢!
速度最慢15wpm,再慢影响效果了!你如果要慢的,我可以单独编译一个不限制的版本。
