  • 45544阅读
  • 292回复
Tiger F30-P诞生 [复制链接]
离线BI7KQM
只看该作者 100楼 发表于: 2010-02-07
用手机的耳机改成手咪用。昨天连线搞错了,导致插上手咪,开机就有2w左右的发射功率。今天发现接头旋转了180度,所有的线都接错了,早上改正过来,晚上回去接着试。
离线BG4IHP
只看该作者 101楼 发表于: 2010-02-07
雕刻机刻的线条也太对不起这个费用了。应该是面板材料的问题。另外在表面加上双色板来雕刻,要比这个效果好多了。
离线BG7IGV
只看该作者 102楼 发表于: 2010-02-07
这样都可以?厉害厉害呀!
离线BG7IGV
只看该作者 103楼 发表于: 2010-02-07
不是的,是看机的工人没发现板子在抖动造成的,后面板就好多了。不过是个教训,正在找更好的解决办法
离线BI7KQM
只看该作者 104楼 发表于: 2010-02-07
因为还没有天线,性能暂时没有测试,先给楼主提点意见:
手咪接头里面的塑胶不耐高温,接线柱也比较密,如果没有点焊功,很容易把塑胶烫坏,容易引起短路,建议楼主换个别的接头,或是干脆连手咪一起做。
外壳整体还是比较漂亮的,但是表面油漆划伤不好看,建议楼主试试别的材料。
红胶的韧性和粘性都不好,旋钮掉了一个,建议旋钮用补鞋用的黄色乳胶。
以上个人浅见。
离线BI7KQM
只看该作者 105楼 发表于: 2010-02-07
这样都可以?厉害厉害呀! [表情] [表情]
没办法材料受限,还有就是这么mini的机器,配个大手咪,个人感觉不协调,所以。。。。。。
离线BG7IGV
只看该作者 106楼 发表于: 2010-02-07
因为还没有天线,性能暂时没有测试,先给楼主提点意见: [表情]
以上个人浅见。 [表情]
你的意见很好!以后注意。
不过有几个问题要澄清一下:
1、外面卖的手咪价钱合适的多数是山寨的,买回来还要换成松下的咪头,我用的都是二手原厂的里面的东西用料就不用说了,根本不是一个档次。当然这样的东西不是经常有的。有时碰巧遇上。关于你提到的接头里的塑胶不耐高温的问题,我不知道你的焊接方法和焊接温度,因为,对应里面的接线都是我焊的,没有融掉的现象呀。
2、外壳表面是铝发黑不是油漆,有划伤是我没保管好或是邮寄过程中碰到,虚心接受批评,以后改正。
3、你看到的红胶是螺丝胶,干结后还是可以的,不过以后我要注意粘牢。
谢谢你的意见和建议。
离线BG7IGV
只看该作者 107楼 发表于: 2010-02-07
没办法材料受限,还有就是这么mini的机器,配个大手咪,个人感觉不协调,所以。。。。。。 [表情]
我用的就是一个“松下”的小手咪只有半个鸡蛋大。
有空你到电子市场找找看有小的,就是要换“咪头”就是电容话筒,因为一般的国产的手咪里的话筒感觉不太好。
离线BG7IGV
只看该作者 108楼 发表于: 2010-02-07
以后发机一律用EMS
根据上面收到机器朋友反馈的意见。决定以后发出的机器一律使用ems带防震泡沫塑料的包装材料邮寄,或请在附近地区的朋友自提。
离线bg2raq
只看该作者 109楼 发表于: 2010-02-07
谢谢哥哥 明天给您跨行转账
离线BI7KQM
只看该作者 110楼 发表于: 2010-02-07
我用的就是一个“松下”的小手咪只有半个鸡蛋大。 [表情] [表情]
我一直在找小巧一点的咪咪,苦寻无果。
今晚自己弄了一个垂直缩短天线测试了下,aw07a显示驻波2.1。连上tiger,天线与tiger之间串联一个bg2cw的双指针式驻波表,显示发射功率4w,驻波1.4,各频道比较均衡,发射的时候,led没有显示。10米听说没有传播,收到大量杂波,等待放假后整天守台测试。调节sq旋钮,听到爆破声,把我吓了一跳 ,看来的确不能用耳机。等待kqv弄好天线后通联。
离线bg3tfp
只看该作者 111楼 发表于: 2010-02-07
今天下午我收到了机器,给我的第一印象是精巧!打开机器里面看了一下:用料和做工非常的考究!精工细作,物超所值!从电路板的每个焊点上,就能看出楼主付出了不少心血。在此向楼主表示感谢!!!您缔造的经典小机,我bg3tfp永久收藏了!哈哈
离线BI7KQM
只看该作者 112楼 发表于: 2010-02-07
楼主的板子确实做得漂亮
离线BG7IGV
只看该作者 113楼 发表于: 2010-02-08
谢谢您的评价,这是我的责任!以后会更好的!我经常记得我是“妹”呀。收了别人钱要干一些事的。 希望您好好善待它唷!
记得好还爱护它哟。
离线BG7IGV
只看该作者 114楼 发表于: 2010-02-08
楼主的板子确实做得漂亮 [表情]
谢谢!
这是我的责任。千万不要看着好用着不好就麻烦了。
离线BI7KQM
只看该作者 115楼 发表于: 2010-02-08
谢谢! [表情] [表情]
这是我的责任。千万不要看着好用着不好就麻烦了。 [表情] [表情] [表情] [表情] [表情]
楼主太谦虚了,和楼主通过两次电话,感觉非常的热情。等放假后,自己弄一个倒v天线,试下在这个季节能不能守到台
楼主,手咪插座改到后板电源插座附近有没有什么影响,现在调节旋钮实在不方便。不管用左手还是右手,总感觉有点别扭
离线BG7IGV
只看该作者 116楼 发表于: 2010-02-08
楼主太谦虚了,和楼主通过两次电话,感觉非常的热情。等放假后,自己弄一个倒v天线,试下在这个季节能不能守到台 [表情]
要把手咪插座改到后面没有什么影响,不过好象使用的时候一拽咪机器就翻跟斗了。
不过您的意见是好的,以后要想办法改进。谢谢!
73
离线BG7IGV
只看该作者 117楼 发表于: 2010-02-08
我一直在找小巧一点的咪咪,苦寻无果。 [表情]
今晚自己弄了一个垂直缩短天线测试了下,aw07a显示驻波2.1。连上tiger,天线与tiger之间串联一个bg2cw的双指针式驻波表,显示发射功率4w,驻波1.4,各频道比较均衡,发射的时候,led没有显示。10米听说没有传播,收到大量杂波,等待放假后整天守台测试。调节sq旋钮,听到爆破声,把我吓了一跳 [表情] ,看来的确不能用耳机。等待kqv弄好天线后通联。
不用耳机是对的!要不然耳朵受不了。
离线bg3tfp
只看该作者 118楼 发表于: 2010-02-16
好机器!大家要顶!
离线bg3tfp
只看该作者 119楼 发表于: 2010-02-24
针对f30-p机器,提一下我自己的改动观点:1 短接c9电容,使k214的工作状态稳定,不然会出现机器由发射转为接收时,灵敏度会突然降低,一会时间灵敏度才恢复正常(我的机器是这样,不知道其他的如何)。2 在使用驻极式电容话筒时,输入的声音很小。这是因为驻极式电容话筒工作时需要偏置电压,可以在8v三端稳压管的输出极与话筒插座针脚之间,接个10k电阻,我的机器经过改动后,发射出去的声音比以前大多了。
