  • 36815阅读
  • 247回复
免调版PANDA 1 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 100楼 发表于: 2009-11-13
外壳要能上进口的多圈电位器啊!
'完全可以,空间足够了。
离线bg7icu
只看该作者 101楼 发表于: 2009-11-15
panda 1已经没有外衣了,设法联系。原来的黄色外衣要有50只的批量才能起步,现在可能只能有横着的了,见照片,厚铝板材料,拉丝或喷砂,外形尺寸15.5 x 5 x 13cm。如果开孔印字,这个外衣也要30只起步。
这壳是厚铝的,很轻,很漂亮!
也 很贵啊,还是刚出来不久的,
离线BD6RA
只看该作者 102楼 发表于: 2009-11-20
这壳是厚铝的,很轻,很漂亮!
也 很贵啊,还是刚出来不久的,
'材料大约2mm,很扎实。
离线BG4ABH
只看该作者 103楼 发表于: 2009-11-20
PA发生自激
做免调版,高频功放发生自激,可能我是第一人。
功放管用irf820(用了irf510也同样)。原因待查。
离线BD6RA
只看该作者 104楼 发表于: 2009-11-20
'自激多是激励过大引起,可参考说明,降低激励。
但值得注意的是,到底是自激还是漏载?因为漏载,在ssb模式下,不说话,也有功率输出。20米的应该接入陷波器(l11和c11),防止漏载,具体方法见20米补充说明
离线BG4ABH
只看该作者 105楼 发表于: 2009-11-21
对栽漏已采取措施,不是载漏。
在栅极和漏极之间加了负反馈,才使情况改善。现在12v不自激,13v自激。
请问,还有什么改善的办法?
离线bg3tfp
只看该作者 106楼 发表于: 2009-11-21
把功放管换成2sc2087或者2sc1971就可以了!
离线BD6RA
只看该作者 107楼 发表于: 2009-11-21
对栽漏已采取措施,不是载漏。
请问,还有什么改善的办法?
我就是在13.6v测试的。你降低驱动看看。降低驱动的方法,说明里介绍了,就是减小耦合电容(c71、c74),还有8050的发射极旁路电容c75。此外,你的驱动管是2n2222,还是9018?9018的确容易自激,2222较稳定。我忘记最后发出这几套时给的9018还是2222了。
在栅极和漏极之间加了负反馈,才使情况改善。--不必加,因为是单波段。
离线BG4ABH
只看该作者 108楼 发表于: 2009-11-22
谢谢赵先生的答复。你介绍的方法都试了。可能是管子的问题,因为套件里9018和2222都有,我也记不清装了那个型号。
如果功放不接,在8050输出接个50欧电阻,测量电阻上的高频信号,随着话音的输入,表针摆动很正常,这种情况是否9018的问题?
离线BD6RA
只看该作者 109楼 发表于: 2009-11-22
'不接pa一般都不自激,肯定是激励过大引起。把q7换成2222看看。我试过,调整版panda,根本不能用9018;免调版panda在40米,可用9018,3355,2222,但2222最稳定,可用于任何波段。免调版在18.1mhz工作也很稳定,没有出现pa自激。你看看你的激励管q7用的是什么管子。
离线BG4ABH
只看该作者 110楼 发表于: 2009-11-24
确是9018惹得祸,可是套件里给的两个都9018啊?!
害得我把功放管拆了几十次,还好套件印制板的焊盘特结实,弄不坏。苦恼了两个星期,强烈要求精神赔偿!
对电视机的干扰还是有一点,当然对于diy的作品,咱不作太高的要求。
只要按料单、位号装配,确实是免调试。不错的东东。
离线BD6RA
只看该作者 111楼 发表于: 2009-11-25
害得我把功放管拆了几十次,还好套件印制板的焊盘特结实,弄不坏。苦恼了两个星期,强烈要求精神赔偿! [表情] [表情]
'苦恼了两个星期,强烈要求精神赔偿! --就怕精神赔偿,不好定价
确是9018惹得祸,可是套件里给的两个都9018啊?!-- 2个9018,一个用于bfo,一个用于vxo。驱动管应该是2222,但也可能给了9018,因为免调版本在40米可用9018,但是非免调版本(1.1)不行,用了就自激。可能9018在免调版20米也不稳定。实在抱歉,让你走了弯路。
离线BG4ABH
只看该作者 112楼 发表于: 2009-11-25
苦恼了两个星期,强烈要求精神赔偿! [表情] [表情] --就怕精神赔偿,不好定价 [表情]
装成了,很高兴。谢谢啦!
离线BG4ABH
只看该作者 113楼 发表于: 2009-11-26
测量了一下:14mhz、cw时,0.8a、4w,正常吗?
离线bg4vob
只看该作者 114楼 发表于: 2009-11-26
正常,,,,,,,,,,
离线BD6RA
只看该作者 115楼 发表于: 2009-11-26
Ɗvob已经替我解答了 ,20米,4w,很好。
离线关则勇
只看该作者 116楼 发表于: 2009-11-26
好东西要顶的。
离线关则勇
只看该作者 117楼 发表于: 2009-11-26
内尺寸:14.5*11.5,装panda 1很宽松。
很飘亮呀。
离线bg3tfp
只看该作者 118楼 发表于: 2009-11-27
bg7jaa今天早上听到你在呼叫,我用panda1回答你,由于机器功率小,环境干扰大,你没抄清。不过我用panda1抄收你的信号特好!接收性能可以和商品电台媲美!
离线BD6RA
只看该作者 119楼 发表于: 2009-11-27
[quote=关则勇]很飘亮呀。[/quote]材料很厚,2mm,价格高
