  • 25139阅读
  • 219回复
DSP数字滤波器试卖,欢迎感兴趣的朋友过来捧场 [复制链接]
离线小比尔/5
只看该作者 100楼 发表于: 2009-09-30
顶 ro杰
离线BG6IJA
只看该作者 101楼 发表于: 2009-09-30
上午也收到,包装开了个小口,打开后什么也不缺 ;刚刚开机一切正常 。先听听加上dsp的广播 ,晚上再上图~~~~这小东西开机后看着还真是不错 ~~~~~
离线BG5ROJ
只看该作者 102楼 发表于: 2009-09-30
终于大家收到拉~!
    听到bd2fw的评价真的倍感欣慰, 但是东西肯定有做的不好的地方,您多多使用,
  本地我手头留有一台一模一样的样机,我一有空都自己在使用, 大家可以多多交流, 做的非常不错肯定不会, 但重要的是该系统的全套软件和技术我都是自己研发的, 我可以在我技术范围内进行改进, 所以说你们第一时间给我的反馈是非常重要的,
  使用上如果声音信号模糊的话我不推荐开denoise, 在旁路on/off 数字滤波器的声音会有少许变化, 因为频域范围内的数据被滤掉后, 经过逆向fft得到的理论声音强度也是会降低的,我有尝试做补偿, 或者所谓的数字agc吧, 但是一直效果不理想, 与其不能正确的补偿,还不如留个实际效果, 我听过一位国外ham,香港的反映, 声音是只有个90%,但变化不明显, 后面我在不断实际使用中会慢慢调整, 但使用上应该不会太影响,看大家的反应, 在开关denoise的时候我也没有补偿的太厉害,怕有的时候声音够大拉会暴音掉~!
  在cw使用过程中, 我只根据自己的经验,设置了100hz 200hz两个带宽, cf设置了很多组,毕竟不同用户对cw声音的喜好不同,我就觉得1.3k的好听, 理论是800-1khz, 这里我考虑是否应该设置个带宽更宽点的,如500hz的滤波器, 怕有人在使用窄带时对不准信号,
  实际上大家使用时候只要信号大概在cf上下限附近, 你先旁路,调到自己喜欢的音调,如1khz, 然后取消旁路, 不断的按cf, 声音最大就ok拉, 50hz步进, 200hz带宽, 应该按过去都可以覆盖到,我自己试过. ssb我一般使用300 - 2100hz应该就很明显拉,   如果你碰到的信号够强, 用denoise就很不错拉,
  还有如果拿去听fm广播, 开数字滤波后会觉得声音怪怪的,不如原来声音好, 那是滤波器消去拉高低频的部分, 对于音质好的广播就有点失真拉
  另外在输出上我照顾了耳机用户, 所以用功放的用户可能稍微关小点电台声音就ok拉~!毕竟不是每个人都有很好的回放系统~!
东西是小,我就喜欢做小巧的, 里面的零件一点都不少, 而且还有块1500ma的锂电池,(大家用的时候主要充电哈) 一个dsp专用供电模块, 我选用c6000的,留下不少余量,带动附加周边系统也不费劲, 一个maxim的专用usb充电模块, aic23音频模块, 104p滤波电容一个不少,绝不偷工减料,
  大家可以先装好电脑的驱动, 我把系统故意提高了一倍频,如果使用上没有问题, 我想留点余量吧, 没问题的话,我试下后,可以发布个低一倍频的固件,降低15-20%的耗电,
  后面其实我想再增加一个b/q psk 解码模式,和配套的psk超窄带滤波器, 想推进推进psk的发展, 我个人很有兴趣对这个, 而且也使用, cw解码也可以就是,不过体现不了dsp的优越性,我可以用avr写个很漂亮的cw decode, 能智能的考虑到词组和输入习惯等进行分析的, 如果配合dsp特定的数字滤波,相信识别率能大大提高.
离线小比尔/5
只看该作者 103楼 发表于: 2009-09-30
关于cw,确实不是所有人都喜欢1.3,我个人比较喜欢800和1000,有些老ham也是这样
如果不是很难的话,给个中心频率切换吧! ^_^
离线BG5ROJ
只看该作者 104楼 发表于: 2009-09-30
[quote=小比尔/5]关于cw,确实不是所有人都喜欢1.3,我个人比较喜欢800和1000,有些老ham也是这样
如果不是很难的话,给个中心频率切换吧! ^_^[/quote]
中心频率是 600 - 1300hz 50hz步进可切换的 :d   刚才你可能误解了,我是说我喜欢听1.3k的, 谢谢小比尔哦, 软件编写时由于你改正了个错误,
  这个如果有人需要我做到1.7k步进可切换都可以,关键看大家喜好,我再根据大家的意见进行调整,然后大家自己用数据线和我发布的程序刷下就好~!方便快捷
在线hard
只看该作者 105楼 发表于: 2009-09-30
很漂亮,只是贵了一点
离线BG5ROJ
只看该作者 106楼 发表于: 2009-09-30
很漂亮,只是贵了一点
  谢谢您的建议, 我现在也在考虑量产的问题, 但前提是产品的认可度有多高~!
离线BG5ROJ
只看该作者 107楼 发表于: 2009-09-30
上午也收到,包装开了个小口,打开后什么也不缺 [表情] ;刚刚开机一切正常 [表情] 。先听听加上dsp的广播 [表情] ,晚上再上图~~~~这小东西开机后看着还真是不错 [表情] [表情] ~~~~~
  最担心就是您那边拉, 收到就好,估计也是打开看了下的, 不过没问题最好拉~! 有什么问题随时发短信或回贴沟通都可以,等待你们的回复~!
离线bd2fw
只看该作者 108楼 发表于: 2009-09-30
长77mm、高48mm、厚19mm,真的很小巧,超级喜欢。
配上bd5uyw的小音箱,430元就拥有了中国制造的dsp音箱了。
非常超值啊...
离线BG5ROJ
只看该作者 109楼 发表于: 2009-09-30
谢谢bd2fw, 我看到你在旁边帖发的图片拉~!
  真的非常感谢您对我的支持, 我会越做越好的, 希望能多比比效果,让更多的人知道, 也让我了解到我产品更多的不足, 这样才会进步~!
离线830
只看该作者 110楼 发表于: 2009-09-30
不错不错,等待进一步优化的第二代产品
离线BD7YA
只看该作者 111楼 发表于: 2009-09-30
dsp数字滤波器已完好收到,请bg5roj放心!
离线BG5ROJ
只看该作者 112楼 发表于: 2009-09-30
  收到我就放心啦,您第一个给我汇款的,拖延了那么久,实在不好意思,有任何问题可以和我联系~! 我一定及时回复~!
离线BG5ROJ
只看该作者 113楼 发表于: 2009-10-02
在这里祝大家国庆快乐哦~! 顺便顶贴~!
  国庆节我会再做8台左右, 有需要的朋友可以跟个贴~! 谢谢大家关注~!
离线BD6RA
只看该作者 114楼 发表于: 2009-10-02
这么好的dsp,一定要顶。
离线BD2ALB
只看该作者 115楼 发表于: 2009-10-02
这个必须顶!
离线BG5ROJ
只看该作者 116楼 发表于: 2009-10-02
谢谢赵老师和bd2alb 的支持~! 祝你们国庆快乐~!
离线费力刻丝
只看该作者 117楼 发表于: 2009-10-02
我报名!!!
离线BG5ROJ
只看该作者 118楼 发表于: 2009-10-03
[quote=费力刻丝]我报名!!![/quote]
    收到~! 国庆放假完第一时间给你一台, 还有节前答应chinasolider的那台~!
    还有一位唐山的ham, 我pm短信给您,您要需要就确认下.
离线bh3nno
只看该作者 119楼 发表于: 2009-10-04
要的,何时汇款?谢谢
