  • 53684阅读
  • 187回复
========这里是M208专题讨论贴,欢迎进入!!!!======== [复制链接]
离线BG5JL
只看该作者 100楼 发表于: 2003-02-26
最初由 nanjin-ham 发布
开机长鸣是写频错误从写一次就应该可以了。反复开关电源是否与电位器接触不良有关啊??
73
:cool:
开机长鸣我 没写频器还没重写我自己做的写频器进不了程序~
不是开关接触不良因为按键的背景灯有亮~
离线bg2ul
只看该作者 101楼 发表于: 2003-03-02
208的扫描功能怎么实现???????
up
离线bg2ul
只看该作者 102楼 发表于: 2003-03-15
讲讲啊
:confused:
离线NANJIN-HAM
只看该作者 103楼 发表于: 2003-03-15
我也想啊,可是目前没发现有什么办法实现
离线BG7IKJ
只看该作者 104楼 发表于: 2003-03-16
Re: 我的208与其他的车台通话???
最初由 无电线 发布
我的208与其他的车台通话,信号强度大,但对方说听不清楚,或杂音大??
请问:m208的最佳参数如何?
那位大侠告知???
可能某机设置了ctcss。。。:)
离线无电线
只看该作者 105楼 发表于: 2003-03-16
就是,你说的对!现已解决此钟问题,谢谢
离线BG5JL
只看该作者 106楼 发表于: 2003-03-16
我现在看着我的m208,越看越象个垃圾~
离线bg7nf
只看该作者 107楼 发表于: 2003-03-19
把你的垃圾送给我吧,不用看着烦,呵呵。
离线BG6QCN
只看该作者 108楼 发表于: 2003-03-21
大家好
我有一台sm50
写频软件和208的差不多
有几个问题还搞不明白
1.sm50有没有1200信令?软件里又两种信令系统,但是没有1200信令
2.发射音调偏高,高频分量过多,是不是在软件写频时可以改变,在哪里改?
3.可选功能键我写为了高低功率切换,但没有效果,怎么搞法?
4.可不可以扩充信道???
离线BD*ABC
只看该作者 109楼 发表于: 2003-03-24
m208到底有没有扫描功能?
离线iham
只看该作者 110楼 发表于: 2003-03-24
好像有啊!
:confused:
离线bd8uk
只看该作者 111楼 发表于: 2003-03-25
最初由 solar power 发布
大家好
我有一台sm50
写频软件和208的差不多
有几个问题还搞不明白
4.可不可以扩充信道???
up
离线bd8uk
只看该作者 112楼 发表于: 2003-04-01
再up
离线bg4rfa
只看该作者 113楼 发表于: 2003-04-07
m208设好频率以后,接受正常,发射有电流,4a左右,但频率不对,不知道发地是什么频率,哪位朋友见过这种情况。
离线bg2ul
只看该作者 114楼 发表于: 2003-04-07
你再检查一下设置吧.我没发现过这种情况.
最初由 bg4rfa 发布
离线NANJIN-HAM
只看该作者 115楼 发表于: 2003-04-07
是南京的ham吗??如果是的话在144。900上和我联系吧。我用的也是此机器。可能能帮的上忙
离线bg4rfa
只看该作者 116楼 发表于: 2003-04-09
最初由 nanjin-ham 发布
我是南京的。电源烧掉了,没法上144900。你的机器是不是在7ns那儿买的?
离线NANJIN-HAM
只看该作者 117楼 发表于: 2003-04-09
是的,我的机器也是从7ns处买的。
离线bg2ul
只看该作者 118楼 发表于: 2003-04-11
208的扫描功能怎么实现?
你说不说?
你说不说!
你说不说!!
你说不说!!!
=======不说!不说!!就不说!!! 打死我也不说!
-------不打死你,还是说了吧.
:mad: :mad: :mad: :cool:
离线NANJIN-HAM
只看该作者 119楼 发表于: 2003-04-11
Re: 208的扫描功能怎么实现?
最初由 bg2ul 发布
你说不说?
你说不说!
你说不说!!
你说不说!!!
-------不打死你,还是说了吧.
难以启齿啊!!!!:d :d :d
不会搞!!!
