  • 34201阅读
  • 151回复
DIY的聚合物锂电池组 [复制链接]
离线BG1TRP
只看该作者 100楼 发表于: 2009-04-11
在解决了保护板的一个小问题后,昨天对电池组继续充电,单个电池的电压达到4.2左右。放置一夜后,电压有所下降,总电压为12.44v,电台开机后电压为12.39v,压降0.05v。然后在接上假负载在cw模式下开始进行测试,电流用满量程30a的电流表检测(未校准),电压用数字式万用表检测,结果如下:
设定5w,电流4a,压降0.15v
设定10w,电流5a,压降0.23v
设定15w,电流6a,压降0.36v
设定20w,电流7a,压降0.50v
设定30w,电流9a,压降0.57v
ssb模式下也进行了测试,但因为电流太小,设定到30w也没有太大的压降。随后在20w-30w功率、cw模式下、带假负载的条件下作连续发射测试,用自动键反复拍发26个字母和cq呼叫,连续工作40分钟,停止后压降0.3v。
在测试的过程中,最大电流达到过15a左右。在发射状态下,电流在10a或以上的时候,最大压降0.8v-1.0v,在10a以下的时候,压降0.2v-0.5v,接收状态下又恢复到12.2v左右。
折腾1个多小时后,电压降到11.88v,关机后电压为11.95v。
测试过程中未感觉到电池发热。
离线BG1TRP
只看该作者 101楼 发表于: 2009-04-11
目前我最关心的就是电压怎么降下来,而且效率高。 [表情] 大家有什么好的方法。
现在测经过保护板的电压4块为15.42伏。
测电池充电端测出15伏多的电压,那万一充电的时候停电会不会发生问题。 [表情]
我准备串2个大功率硅整流管,管每个正向压降0.7v,然后再并联个15a的开关,手动操作。这样不管停不停电都不怕,另外,我这里观察到的是如果边充电边开电台的话,保护板输出端的电压是高于断电时的电池电压的。
离线bd4vnc
只看该作者 102楼 发表于: 2009-04-12
从东明买的充电板到家了,下午花点时间把电池装在一个计算机小电源盒里,目前正在充电。
第1张:电池盒正面(仅有一开关和指示灯)
第2张:电池盒背面(上面部输出,下部为充电插孔)
第3张:从东明买的充电板及开关电池
离线BG1TRP
只看该作者 103楼 发表于: 2009-04-13
各庄的地道都有很多高招!
使用金属外壳有些不太方便的地方,如果外壳有电气连接的话可要小心了,我曾经因为使用金属外壳的供电系统,在接线操作中不慎发生短路,造成电台快熔保险烧断。为了不影响电台使用,现在存了一把10a-25a的快熔保险片,以备再次不慎的时候用。
离线ice9
只看该作者 104楼 发表于: 2009-04-19
我买了四节电池加一块保护板
离线BG1TRP
只看该作者 105楼 发表于: 2009-04-20
这个周末又对电池组进行测试,现在是第二次充电,电池充到4.2v,保护板压降0.05v,连续开机15小时,电压降至10v左右,其中有2小时处于cw模式20w发射状态,其余时间为调频广播接收状态,电流0.6a左右。
通过这次测试,感觉电池特性的一致很重要,这组电池使用到后期,2块电池电压为3.5v、1块电池电压已达到3.11v,这时保护板的过放保护动作,导致电池组无输出。所以,如果各个电池的特性相差较大的话,相互之间的影响还是比较大的。
也许多次完全充放电后情况有可能改善,待下一个充电循环后再看。
没有专用设备,这大容量的电池进行充放电循环测试是一项很累的工作!
离线bd4vnc
只看该作者 106楼 发表于: 2009-05-29
R
朋友们,电池都搞得怎么样了。查了一下网页,宝贝居不卖电池了。前段时间出点小事,没时间搞。前段时间给电源做外壳,另外加了lm723稳压,调到12v给6ra 300pro两波段短波电台使用(8w,2a)通联了不少朋友。
离线BG1TRP
只看该作者 107楼 发表于: 2009-05-31
朋友们,电池都搞得怎么样了。查了一下网页,宝贝居不卖电池了。前段时间出点小事,没时间搞。前段时间给电源做外壳,另外加了lm723稳压,调到12v给6ra 300pro两波段短波电台使用(8w,2a)通联了不少朋友。 [表情]
电池组件已经做完,还在做电台系统的架子,以便把这些东西装到一起。
转一张软包装锂电池的内部照片。
离线bd2bo
只看该作者 108楼 发表于: 2009-05-31
用四节10a锂电串联,再用lm1083adj三或四只并联调到13.8v.这样就ok了.
离线BD5UAC
只看该作者 109楼 发表于: 2009-05-31
记号
离线bd4vnc
只看该作者 110楼 发表于: 2009-05-31
2bo,lm1083adj没有用过,后缀为adj是指可调整的吗?,还有后缀为3。3,12的指输出值对吗?它们的压差是不是都在1.5v?正在想为四节串联的10a锂电池用在trk90上面,想把电压降下来,而且效率高而头疼。还有哪有卖的,请方便请回复谈谈经验。谢谢。
离线bg9bya
只看该作者 111楼 发表于: 2009-06-01
学习。下次自己做个试试
离线chinasoldier
只看该作者 112楼 发表于: 2009-06-01
我的电池前天刚组装好,街上保护板充电,充电器是850ma的锂电充,重了2天才显示充满,早上突然发现电池有些“鼓肚”了,会不会爆炸?!?
离线bd4vnc
只看该作者 113楼 发表于: 2009-06-01
R
你的电池和我的一样吗,上面有个阀门应该不会鼓的吧。保护板也是从那买的吗?
离线bd2bo
只看该作者 114楼 发表于: 2009-06-01
lm1083sadj是可调的,7.5a的没找到更好的,网上有卖的,7.5元一只,你可以找一下.
离线bd2bo
只看该作者 115楼 发表于: 2009-06-01
lm1083adj是可调的,7.5a的没找到更好的,网上有卖的,7.5元一只,你可以找一下.
离线bd4vnc
只看该作者 116楼 发表于: 2009-06-01
2bo,刚刚在淘宝上查了一下,查到了lt1084ct-12 、lm1084-12v、 lm1084t-12三端稳压,输出均为12v,上述后缀ct、空、t均表示什么意思,请教一下。
离线BA4II
只看该作者 117楼 发表于: 2009-06-01
哈哈!我买了6块10安时的锂电240元,组合成20安时的便携电池。另外加一20安培保护电路和2安培充电器,用在ft-857d上效果相当的好!100瓦满功率发射很有劲!!
看这里:
http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=9730971&extra=page%3d2
离线bd4vnc
只看该作者 118楼 发表于: 2009-06-01
看这里:
余老,是和我一样在宝贝居买的电池吗?
我用得是四块电池加板,准备用在trk90上面的,现在电压高是麻烦事。准备按楼上朋友用低压差稳压块用一下。
离线cnnets
只看该作者 119楼 发表于: 2009-06-01
过充电,暂不会爆。
